tatochko777
14 -
tatochko777's Achievements
Если можно,то поподробнее.Спасибо.
При радиаторах все зашибись.Стоит 50-55 гр на котле,и дельта котла отличная,и всем хорошо.Котел берет до 20 м.куб (263 кв метра-дом).Но когда отключены радиаторы-50-55 гр. это много.Потому и создана тема.
Котел с какой дельтой работает?Сколько квадратов дом и газа хавает?Спасибо.
А если еще обратку т.пола в бойлер подключить?
Наверно тему надо закрывать?KORNI подвел черту.Но всякое бывает,если что пишите.Спасибо Всем.
Спасибо.Я бы хотел чтобы было так,как вы нарисовали.Мы с Вами хотим,но у котла забита дельта температур-примерно 20 гр.То если мы поставим 30 гр.он будет охлаждаться до 10-15 гр.Вся эта прохладная вода будет шуровать по т.полам-какие они тогда ТЕПЛЫЕ.Что мы выграем разборкой узла???Я хочу узнать у форумчан,гуру форума,новичков и т,д, Возможно ли изменить заводскую дельту данного котла(сервисно,нажатием кнопок,с бубном....).
Спасибо за комментарий.Что именно Вам не понятно?
На котле цифры пишет. Добавлено через 34 секунды нужно просто покопаться в мозгах котла, что бы на душе отлегло. Добавлено через 1 минуту нужно просто покопаться в мозгах котла, что бы на душе отлегло. Добавлено через 44 секунды нужно просто покопаться в мозгах котла, что бы на душе отлегло Добавлено через 2 минуты Значит что-то не нормально.Или с читанием темы не понятно.Если что-то не понятно,переходим в другую тему.Спасибо. Добавлено через 1 минуту Отвечаю ДИВЕРУ.Имеется котел,на котором цифры бегают.
Я не спрашивал о времени(минутах,часах и т.д.),я говорю о температурном режиме(читайте внимательно).Если да-то как,если нет-то сори.Спасибо.
Интересует,или можна изменить дельту данного котла или нет.Заводская дельта 20-24 градуса.А можно ли сделать 10-15?Вот в чем вопрос.
Интересует дельта самого котла. Добавлено через 46 секунд Газа будет жрать больше,чем при 50 гр?
Может добавить температуру теплоносителя и не парится.Возможно ли вообще менять в котле разницу нагрева и остывания?
Работал т.пол раньше с радиаторами,а сейчас без них.Пока не включаю.
Добрый день.Котел Viessmann Vitodens 100W-32kw.Подскажите как уменьшить разницу температур при работе отопления(в данном моменте работает т.пол).Например на котле ставлю 50 гр.-вода нагревается и потом падает до 28-30 градуса(разница высокой и низкой температур 20-23 гр.)А на теплый пол подаю 35-40 гр(трехходовой смеситель с термоголовой).То-есть я понимаю что некоторое время по т.полу лупит прохладная вода. Как добиться разбежности 10-15 градусов,чтобы котел включался при 35 гр.Косвенног или простого бойлера нет.Может каким датчиком г гребенке прикрепится и скотлом. Спасибо.
