zic
32 -
zic's Achievements
Здравствуйте. Сколько будет стоить зил дубовых дров в Ходосовку ?
- 497 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой. При установке каменки обнаружилось что отверстие для трубы дымохода из печки смещено относительно выведенного отверстия из потолка парилки на 20 см ( видно на фото). За плитой на фото холодный чердак к которому нет доступа. На чердаке от отверстия коленом под 45 сделано отведение дымохода в сторону примерно на 50см, далее вторым коленом под 45 заведено в загильзованый кирпичный дымоход. Трубы не утеплены 1мм, 321 сталь, сечение 120мм. Проход потолка в сауне будет из сендвича 120/220. Возникает необходимость еще в одном отводе трубы на 20 см. 1. Не опасно ли так делать? 2. Отвод делать коленами под 45 или лучше заказать меньший градус, например 30? 3. Где лучше располагать отвод сразу за каменкой или выше? 4. Как можно решить проблему чистки дымохода? Спасибо
Спасибо. Буду зашивать нержавейкой до потолка
Здравствуйте. Планирую строить сауну 2500х2400х2200 (высота). Стены - кирпич, потолок - плиты. Три стены внутренние (в доме), одна наружная (утеплена снаружи 120мм минватой), плиты поверх утеплены минватой 200 мм. Парилку планирую утеплять изнутри 50 мм минватой, потолок 100мм. Печь Новаслав пруток ПКС -02 на 18м3. Топится из сауны. От печи идет труба 120мм не утепленная . За печью планирую установить зеркальную нержавейку на высоту от пола примерно 1.2 м. Вопрос: можно ли стену за дымоходной трубой зашить вагонкой без отражателя из нержавейки или нужно зашивать нержавейкой до потолка? Потолок над печью планирую зашить нержавейкой. Расстояние от трубы до стены 40 см и 20 см. Спасибо за рекомендации.
Отопление работает. Все в порядке. Перестановка клапана решила проблему. Спасибо всем кто отозвался.
Пока посмотрим как в таком варианте будет работать
Переставили клапаны. С утра запустили систему в таком виде (фото прилагаю). 3х клапан (на ТП) поставили на 45С. Котел работает не выключаясь. Температура котла установлена на 60С. ТП часа за четыре потеплел градуса на три. Батареи почти холодные. Примерно час назад прикрутили ТП на 40 С. Сейчас батареи начали понемногу теплеть. Подача на РО и ТП теплая. Обратка с ТП и РО холодная. Надеюсь к вечеру потеплеет. Теплопотери дома конечно большие. Дом еще не утеплен.
Так ведь обратные клапаны и стоят впереди насосов, с той стороны где всасывает.движение же там слева направо. А трехходовой клапан получается нужно ставить на обратке тп? Не пойму как он тогда будет понижать температуру теплоносителя для ТП. Ситуация не изменилась, тп греет, ро очень слабо
Ок это обратный клапан? И на каком из насосов его нужно поменять ?
Сегодня поставили клапан для спуска воздуха. Я его еще не видел. Система работает, но как-то не уверено , если тп включается на клапане на 45с то радиаторы еле теплые и наоборот, если прикрутить тп на 40с и мощность насоса на тп на 1, то радиаторы быстро нагреваются, но пол остывает
это оригинальные франция, и по-момему Словения. Не оригинальные более светлые, хотя на них тоже пишут Франция.
вот фото с более близкого расстояния. на первом фото насос ТП. На 3м - насос РО. Подача теплоносителя слева направо. Насос на фото № 3 подключен к котлу.
3х ходовой клапан Hertz calis-ts-rd dn25. термостатическая головка с накладным датчиком до 55С Hertz klassik Добавлено через 3 минуты по смете у меня два обратных клапана : Europa1 (лат.шток) и York3/4 (пласт.шток). Я так понимаю первый. Добавлено через 56 секунд Какой шаровый кран не могу пока сказать.
Сделать еще фото смогу только на выходных Добавлено через 2 минуты Котел набрал мощность. Сейчас стоит на 60С. Теплый пол на 45С. Батареи еле теплые, хотя воздух с них спустили. Сантехник хочет установить дополнительный клапан для спуска воздуха. Добавлено через 1 минуту А переделать ТП отдельно от РО это дорого? И решит ли это проблему? У меня тоже складывается впечатление что насос ТП не дает нормально работать РО.
