SPAUM
40 -
Усі публікації користувача SPAUM
вже виправив, помпа зламалась
в нете нашел что это ошибка указывает на проблему с ТЭНом, но прозвонив ТЭН увидел 28 Ом (единственное у меня не получилось снять клему, боялся сломать и звонил так), возник вопрос если с ТЭНом все в порядке то, что еще может быть? насос? (не качает воду и ТЭН не включается бо воды нету?) может кто знает форум по ремонту толковый?
вітаю, заселились на квартиру, а тут Beretta CIAO CSI 24 кВт дьімоход, иногда загорается красньій, в последние несколько дней очень часто, хозяин сказал что мастера(даже платьі меняли) не смогли решить проблему, и если она появляется нужно постучать вот тут (между регуляторами ГВС и центральньім), у меня єто результата не дает, в момент когда появляется ошибка я не сльішу целчков т.е. я думаю что проблема с розжигом?! сняв крьішку и увидев плату заметил, что как то сильно шатается плата розжига, она так и должна шататься или может в єтом и кроится проблема? после єтого котел опять запустился, я думаю, что возможно где-то контактьі отходят (как минимум єто обьясняет, постучать вот тут от хозяина), может есть еще идееи или кто то сталкивался с такой проблемой и знает решение, как вариант подсказать толкового мастера в Ирпене
вы намекаете на то, что, если заменить расширительный бак котел будет нормально греть воду? возможно вы правы, но пересев с жигуля на иномарку вы на жигуль вряд ли пересядете, новый котел (а аристоны с 17 года выпускаются) с новыми примочками все же должны быть лучше старых, хотя если честно я бы наверное другую марку (намучался с uno) купил, если бы не проблема с заменой ТУ
1. для того что бы поменять котел на другой обязательно нужно идти в газ контору и менять ТУ на новый котел? у меня сейчас Ariston UNO если поставить Ariston CARES или Ariston Class...? я припоминаю, что в ТУ у меня написано именно UNO но просмотрев только что проекты, всякие акты и нашел только надпись Аристон в акте приемке, получается поменять аристон на новый аристон можно без проблем? 2. так как я еще не знал что нужно ТУ менять, сегодня просматривал котлы и вроде как многие рекомендуют Baxi, по изучав, вроде все что нужно есть, стал вопрос ECO 4s F10 или ECO 4s F18 разница в цене 50грн, а по тех документации кпд немного отличается в пользу F18 и что то еще по моему мнению незначительное и возник вопрос: 2.1 вычитал что бакси может снижать пламя при достижении нужной температуры, только я не понял как, нужен какой-то специальный термостат? у меня Q7 сейчас он же не передаст температуру может только вкл выкл делать, а я так понимаю должен передавать текущую температуру, хотелось бы что бы котел не выключался, а все время работал поддерживая нужную температуру 3. если бакси нельзя поставить, то какой из аристонов сейчас лучше и похож на бакси ф10 или ф18? угловая квартира 70м, стена утеплена, радиаторы керми х2(ноу-хау не пользуюсь), мне получается котел 10квт за глаза должен быть 4. еще вопрос такой, кум недавно менял колонку и рассказал о возможности новой колонки, на входе колонки можно регулировать напор воды и уже от этого напора колонка будет держать заданную температуру (для меня очень актуально так как ребенок включает большой напор, потому что вода сильно горячая для него, хотя режим нагрева воды стоит на минимум, сейчас исходя из этого расход воды и газа увеличенный), котлы могут так или нужно ставить доп. кран на подачу, что бы можно было снизить напор воды но при этом, что бы котел не грел ее до кипятка как сейчас? п.с. острой необходимости менять котел нет, но в последнее время возникает такое желание, котел работает с 2006 года, думаю нужно быть готовым к замене заранее. (на данный момент в котле нужно менять расширительный бак, так как мастер сказал, что в нем вода, как давно она там не понятно, котел работает нормально, целесообразно ли его менять на 14летнем котле непонятно, а и еще странные звуки издает трехходовой)
это лечится? у меня 2 кондиционер не булькает
что за звук издает кондиционер? полностью отключен от электросети
к сожалению не получится это сделать, у меня перед котлом мастера не предусмотрели запорные краны с балансировкой знаком и прошлой зимой все настроил, но мне кажется что первые 3 радиатора в таком случае работают не на 100%(так как обратка на них почти закрыта), я думаю, что это не правильно загуглил, но не совсем понятно, чем они лучше термоголовок? я по поводу термоголовок так думаю в моей ситуации, при первом включении котла, при полностью открытых кранах обратки, первый радиатор нагреется быстро, обогреет комнату и головка закроет подачу, тем самым усилит попадания горячего насителя в последний радиатор, следующим закроется второй и так дойдет до последнего радиатора, когда все закроются то в котле сработает по моему байпас и носитель будет крутится по малому кругу в котле пока где то головка не откроет подачу носителя планирую взять вот этот комплект термоголовок
двух трубная, с верху подача с низу обратка, с левой или с правой стороны, исключение полотенце сушилка с низу да, вот похожи на эти только 1/2 я это понимаю, поэтому и спрашиваю, может появились варианты какие как-то так, толстая 25диаметр тонкая 20диаметр моя ошибка написал не то о чем думал, я имел ввиду именно балансировку, давление в системе 1бар
3-х комнатная Ariston UNO 7 отопителей схематически нарисовал К-котел R1-7 радиаторы R5-полотенцесушилка <----> расстояние между подачами к батареям -----> время поступления горячего носителя к подаче батареи готовясь к зиме, нужно было перепаять последнюю батарею (я так думал) но проведя эксперимент, открыв полностью на всех батареях подачу и обратку включив на максимум горелку определил следующее: до 4 батареии очень быстро поступает горячий носить всего за 1м 26с а вот до 5 батареи доходит за 4м 9с, 1. правильно ли я думаю, что проблема в магистрали между 4-5 батареей и перепаивать надо с начало между ними? вот сомнительная(как мне визуально кажется) пайка между 4-5 батарее, пайка на фотке не сильно видно что криво но все же 2. если поставить термоголовки они смогут выравнять давление правильно? при условии что если первые 4 батареи задушить то 7 греется нормально(но я думаю что кпд первых 4-х падает) 3. хочу провести эксперимент, подключить шланг к входу 4 батареи и 7 батарее, прямое подключении 11 метров (чуть меньше чем через магистраль) что бы понять проблема в подаче или обратке, т.е. если горячий носитель в 7 батарею поступит быстро значить проблема с подачей если нет то перекинуть на обратку и проверить (хотя есть конечно вариант проблема с подачей и обраткой) 4. определить качество пайки невозможно даже тепловизерами? расстояние между батареями 4-5 = 6.9метра, а между 4-6 = 7.6метра, разница в 0.7 метра, а по времени пропасть, возможно между 5-6 тоже проблемная пайка есть а на 7 батарею после 10 минут работы котла, горячий носитель так и не поступил есть вообще здравый смысл в рассуждениях? может кто то подскажет еще чего
спасибо, посмотрел больно дорогое опишу полностью что хочу: в подъезде горит свет по таймеру(неудобно, разговаривал с дом.управленцем, у них там жесткая экономия идет), я хочу что бы в то время когда свет отключен загорался мой свет (от счетчика подрубить), диодная лампочка 3-10ват поискал по реле мощности\напряжения, чет приблуды большие и дорогие, а хотелось бы, что то на подобие автомобильного реле только на 220 вольт, думаю можно взять фотореле и возле светильника по вешать, недостаточно света врубился мой свет типа резервный, но будет ли оно работать в подъезде я не знаю
а Leberg плохой китаец? компрессор стоит toshiba, я не удивлюсь если они все(другие марки\бренды) собираются на одном заводе в Китае
какая "картинка" описана не точно? я описал как считал нужным, если бы чего то не хватало я думаю уточнили бы. я переговорил с кумом, у него точно такая же двушка, стоит 9-ка говорит 24.5грд в комнате, когда сильная жара то 25грд, единственное отличие это у него металлопласт стоит, а у родителей обычные окна, окно большое, где то 2.5х1.5 может быть из-за окна не может охладить?
приходил мастер, правда вечером после 19 (еле дождался), проверил прибором температуру, сказал в норме, проверил давление, тоже в норме, я уточнил может ли при большой температуре на улице что то происходить с кондеем, он сказал может, договорились, что он приедет когда будет жара и проверит еще раз, я немного успокоился, но все равно как-то странно работает кондей, как по мне
ходил к родителям со своим градусником, за 1 час работы с открытыми дверями -2 градуса с 29 до 27, после чего двери закрыл, и еще час с закрытыми дверями с 27 температура упала до 26.5, думаю что то не так, жду мастера, а их градусник показывает не правильно на 4 градуса
провел у себя дома эксперемент, кондюк за 30 минут согнал с 28.5до 26.5 т.е. 2 грд, площадь 13метров и кондюк LG 9-ка в субботу пойду по тестю у родителей, а то может они действительно экономят, хотя в последний раз я был там мин 40 и кондюк работал все это время и по словам родителей час до меня, толку мало, да еще говорят если целый день работает то холодно становится. п.с. смотрю некоторые даже не читают посты, а сразу пишут или не о знакомясь с аппаратурой дают советы, зря вы так
кухня и так закрыта, но да попробую закрыть еще саму комноту и посмотрю как охладит звонил в леберг на горячую линию, сказали у FRA10 10000БТЕ/ч, так что думаю с 18 метрами он должен справляться на ура п.с. я тут вспомнил когда мле LG ставили то он тоже дул плохо, приехал мастер что то там сделал и он начал хорошо холодить, толи давление не то было толи хз уже не помню п.с.2. мастеров пригласил, правда на следующую неделю, по результату напишу п.с.3. всем спасибо, если будут мнения еще буду рад выслушать
т.е. по вашему кондюка рассчитанного на 25 метров недостаточно для 18 метровой комнаты? или что именно подобрано не так?
наверное ввел в заблуждение или не в той теме создал, извиняюсь, у нас 2-x комнатная квартира, если сравнивать с моей квартирой так у меня еще и угловая и температура нормальная, а у них одна стенка только наружная, поэтому я и беспокоюсь, и думаю что проблема либо с магистралью из-за длины(хотя пишут что магистраль макс 15 метров может быть) значить с ней нет проблем или не должно, либо с фрионом, что-то не так, его мало или много, давление может не то, просто хотел собрать мнения перед звонком к мастерам
я вас не понимаю, если кондюк выключить то будет 35 наверное, сейчас на юге 38 днем у меня дома LG стоит старенький, в комнате 25 градусов,с него выходит 14градусов да он ОХЛАЖДАЕТ с него выходит 20 градусов
монтажники с магазина, они и запускали, на пульте стрелочка на против cool (или как там оно пишется не могу вспомнить) я когда начал подымать температуру на пульте, внешний блок выключился на 29 градусах т.е в комнате от 28 до 29 градусов правильно?
установил родителям кондиционер leberg fra10 (хотя планировал ставить TBA10, в магазине отсоветовали мол fra10 новее и такой же по характеристикам и он есть прямо сейчас) поставил вот как на произвольном рисунке, магистраль 7 метров разговаривал по телефону, говорю как там кондиционер, говорят хорошо, сколько в комнате говорят 30 градусов(они в возрасте может им и хорошо, но дело в экономии тоже, ведь блок работает постоянно, а мог бы изредка включатся), как 30 не может быть, сегодня пришел проверил, так и есть на градуснике 30 после 2 часов работы, но в комнате не жарко, но и не прохладно как должно быть. Постоял возле кондиционера в метре, такое ощущение что теплым дует сейчас посмотрел на сайте эльдорадо характеристики TBA и FRA и обратил внимание что все таки разница есть а именно TBA 10 Холодопроизводительность 9000 БТЕ/ч Мощность в режиме охлаждения 2640 Вт FRA 10 Холодопроизводительность 6009 БТЕ/ч Мощность в режиме охлаждения 885 Вт вот меня беспокоит не из-за этого ли плохо охлаждает? получается продавец на..ал, хотя мы с ним смотрели оф. данные с сайта leberg, были одинаковые характеристики а может фриона не хватило и нужно дозаправить магистраль? меня интересует, что мастеру говорить то, (ну что бы не стоять истуканом и клипать глазами, а аргументированно объяснить)? буду звонить пусть что то делают, вернуть его не получится 14 дней прошло
