andri80
14 -
andri80's Achievements
Друзья, есть вопрос по горелке АРВ-20. Можно ли её настроить на нагрев ТА в тонну, чтобы прогревал полностью, отключался и ждал, пока температура в верхней части ТА не опустится до определенной.. т.е возможно ли привязать к ней три датчика температуры (третий - защита на котле)? Или я всё не так понимаю и в данной ситуации нужно/можно завязать датчики по другому? Котел с ТА обвязаны по схеме атмоса №13 www.atmos.eu/russia/images/zapojeni/13.gif с трехходовым ESBE511 Заранее благодарю за любую информацию.
Друзья, а научите пользоваться вторичным воздухом на виадрусе при топке дровами?
У меня Viadrus u22 d6, у него из регулировок только поддувало, шибер и окошко в загрузочной - типа вторичка.. Шибер открыт почти на всю, пробовал закрывать и на треть и на половину, поддувало на цепочке, т.е автомат, вторичка закрыта/открыта - роли не играет.. дым сизый в любой ситуации. Чем можно "добавить воздуха"? Дымоход утепленный, 160мм, 12 метров, 1 метр горизонтальный участок, труба чистая, тяга хорошая. Неужели чугунки все такие?
А как лечится?
С прошедшими! Заменил я таки насос.. не сказать, что стало сильно лучше, но дельту в 10 градусов держит отлично, при этом в котле достаточно интенсивное горение при почти закрытой заслонке, эту тему можно считать закрытой. Назрела пара новых вопросов. 1 На разгоне, пока в системе давление около 1 атм, подкипает, в малом круге слышен шум пузырьков, выше давление поднимать боюсь, т.к в при заряженном ТА давление в системе около 2 атм. В котле воздуха нет, однозначно.. была подобная картина и на более мощном насосе, у всех так? 2 Сизый, можно сказать черный дым при разгоне и в процессе работы. Дрова с соседом брали в одной конторе, всё одинаково, но у него самопальный котел и дым почти всегда белый, можно сказать пар.. У меня, при нормальной тяге и притоке - сизый, ближе к черному.. Что посоветуете? Спасибо!
Спасибо, Олег, Вы очень помогли. Попробую махнуться насосами с соседом, у него есть 25-40 на бойлере, по результатам отпишусь. Думаю на данном этапе мои вопросы исчерпаны.
Т.е Вы тоже предполагаете по изложенным выше симптомам, что мне нужно менять насос на 25-40? Кстати, какой у Вас контроллер? Нет проблемы с герметичностью вентилятора? Начал изучать этот вопрос.. Контроллер с ПИД и датчиком для дымогазов стоит около 100 у.е, но на сколько это оправданное вложение? Сможет жена просто подкидывать дрова без лишних "телодвижений"?
Есть у меня сомнение насчет контроллера. Пример: вчера, пока ТА заряжался, температура обратки из ТА была стабильной - 23*, без включенной СО, котёл выдавал 80* и принимал обратку созданную клапаном в 70*. Но, когда горячая вода подошла к обратке ТА и в клапан пошло около 60* он резко открылся и температура в котле упала градусов на пять и так он с трудом выдавал от 73* до 76*, логично, что он держал дельту как мог - около 10*. Заслонка, естественно открылась, дрова горят шустрее. Что в этом случае будет делать контроллер? Подавать больше воздуха для разгона до 80* Но так дрова быстрее будут прогарать и котел никак не выдет на 80* пока низ ТА не остынет. Может я не прав? Спасибо
Мда, Вы открыли мне глаза А уже чуть терморегулятор не собрался менять... Получается, что даже контроллер с вентилятором не помогут? Ведь при таких колебаниях обратки они не смогут логично поддерживать подачу..
Мда, жалею, что не нашел u26. Спасибо за инфу по настройке регулятора, завтра займусь, отпишусь. Сегодня переключил насос на вторую скорость и выставил регулятор на 86*, что по реальной подаче около 80*, в итоге котел горел достаточно активно при практически закрывшейся заслонке, с дельтой около 8 градусов, видимо тяга хорошая была, погода безветренная. В итоге зарядил тонну с 23* до 87* за три часа с копейками 23-мя килограммами дров, т.е получилось около 2.8 Квт с кг.. Ну а по самому процессу топки вроде я всё правильно делаю? Спасибо. Добавлено через 1 час 51 минуту Кстати, наблюдаю странный глюк терморегулятора. После удачной протопки на отпределенной температуре, поджигаю свежую закладку, и терморегулятор выставляю по ранее намеченной температуре, но при подходе к этой температуре он закрывает поддувало раньше.. после того как покрутишь регулятор и вернешь в то же самое положение, поддувало уже открыто чуть больше.. Замечаю во время первого разгона, потом всё в порядке, пока котел снова не остынет. Регулятор ICMA, шел в комплекте с котлом, я его разбирал и смазывал, крутится и работает лучше, но глюк остался.. Не встречались с таким?
Огромное спасибо за ответ! У меня изначально был патрон на 60*, но сразу сменил на 70*, начитавшись, что котел заростает меньше, меньше выхолаживает ТА, т.к отключается на 70*. Дрова сухие - ясень, около года сушки под навесом, плюс месяц в котельной при 25*. Может у меня сам процесс топки неправильный? Вот как я делаю: Регулятор настроен по термометру котла, поэтому есть погрешность в 7-8*), насос на первой скорости, в холодный котел закладываю немного щепок и на них около 4 кг тонких дров. Поддувало на 85* (реально получается около 78*), поджигаю, минут через 5 шибер прикрываю чуть больше чем на половину (боюсь перегреть дымоход при разгоне, пламя очень сильное), минут через 15-20 температура на выходе около 75*, поддувало открыто примерно на сантиметр, подкидываю 7-8 кг дров, шибер открываю почти полностью, регулятор на 90* (что реально около 82* на подаче), через 5 минут на выходе 82*, обратка около 71*, поддувало почти закрыто (1-2 мм), и тут температура начинает падать до 77* на выходе и 70* на обратке, так держится до полного сгорания. Т.е дельта не более 7-8*, на второй скорости насоса всё примерно так-же, но дельта еще меньше и, если регулятор выставлен больше чем на 85*, горит интенсивнее, но температуру больше 82* не набирает, дрова быстрее прогорают.. В инструкции к трехходовому при моем котле в 30 кВт и дельте 10* нужен насос с прокачкой 2.5 куба в час, при сопротивлении 0.8м, grundfos ups 25-60 на первой скорости дает примерно 2.6 при таком сопротивлении, что по идее именно то, что нужно, но понятно, что дрова не дадут 30 кВт, вот я и подумал, может поставить 25-40 на второй скорости, там поток получится около 2.2 куба и тогда можно даже сделать дельту чуть больше. 1.7 кубов в час для дельты 15* при 30 кВт - это первая скорость 25-40.. О стабилизаторе мечтаю, но вставить просто некуда. Из котла горизонтальный участок сразу в стену, до стены сантиметров 35... а на улице нельзя, обидно.
Спасибо, Олег, развеяли сомнения. Не подскажете, какой у Вас насос в малом круге? Есть такое чувство, что мой grundfos ups 25-60 даже на первой скорости - перебор, есть небольшое отложение дегтя на стенках, 1-2мм, думаю, если снизить поток, подниму температуру в камере, что скажете?
Спасибо за мысль, но датчики в гильзах, теплоизолированы, так-что показания верные.
Друзья, вижу, что в этой теме много людей с виадрусами и подобными чугунками, надеюсь поможете.. мучает меня один вопрос, есть виадрус u22 d6 с ТА на тонну, соединен через esbe vtc511 (патрон на 70*), на обратке насос grundfos ups 25-60 на первой скорости, топлю дровами. Температуры в котле (штатная гильза) и на подаче-обратке меряю термопарой и датчиками ds18b20 соответственно. И, собственно, вопрос.. в гильзе, т.е на штатном термометре котла и на термопаре 87*, на подаче 76*, на обратке 67*. Разница в 10* между котловой гильзой и реальной подачей допустима? Может что-то с теплосьемом? Снизить поток? Буду благодарен за разъяснения.
