Ivlev
143 -
Ivlev's Achievements
undertaker підписався на Ivlev
Начато осенью 2015 года (пенопласт+армировка), закончено весной 2016 года.На сегодняшний день полет нормальный.
Добрый день!Поделюсь и я несколькими фото отделки своего фасада. Все украшения сделаны мозаичной штукатуркой. Стены пошпаклеваны по моему СТ 225. Все материалы применены производителя Cerasit. Может кому-нибудь пригодиться мой опыт
Добрый день! Интересует ванна ravak asymmetric 160*105 + опорные ноги с доставкой в Мариуполь Напишите, пожалуйста, ваше предложение aleksandr-ivlev@mail.ru
- 704 відповіді
- 1
Добрый вечер! Прошу дать рекомендации по ценам утепления дома пенопластом (материал стены - шлакоблок): - утепление стен пенопластом 100 мм - 285 м.кв; - декоративные накладки по углам дома (прямолинейные колонны) - колонны шириной 400 мм, суммарная длина примерно -62 м.п.; - окна - рамки по периметру окон (b = 100 мм) - примерно 80,6 м.п. ( 15 окон разного размера) Просьба указать что входит в среднюю стоимость, например: подготовка поверхности (подготовка поверхности - очистка\удаление наплывов от раствора при кладке и бетона от неровности армопояса, установка стартового профиля для пенопласта, поклейка пенопласта и подготовка поверхности под покраску). Работы по утеплению не закончены, поэтому надо оплату стоимости опроцентовать - поскольку остальное переносится на весну. С уважением, заранее благодарю за ответ.
Расценки на работы 2015 г., прогноз, обсуждения. рекомендации
Ivlev відповів у розділі Розцінки на роботи
Добрый вечер! Прошу дать рекомендации по ценам утепления дома пенопластом (материал стены - шлакоблок): - утепление стен пенопластом 100 мм - 285 м.кв; - декоративные накладки по углам дома (прямолинейные колонны) - колонны шириной 400 мм, суммарная длина примерно -62 м.п.; - окна - рамки по периметру окон (b = 100 мм) - примерно 80,6 м.п. ( 15 окон разного размера) Просьба указать что входит в среднюю стоимость, например: подготовка поверхности (подготовка поверхности - очистка\удаление наплывов от раствора при кладке и бетона от неровности армопояса, установка стартового профиля для пенопласта, поклейка пенопласта и подготовка поверхности под покраску). Работы по утеплению не закончены, поэтому надо оплату стоимости опроцентовать - поскольку остальное переносится на весну. Заранее благодарю за ответ. -
Армировку планирую делать на Церазите, а там время покажет. Добавлено через 2 минуты [quote name= Чи потрібно брусок до якого кріпитиметься підшивка перенести від краю стіни на товщину утеплювача і прикрутити після утеплення? Цей брусок вказаний на рисунку червоною стрілкою.[/quote] Я буду себе делать именно так и считаю что это правильно.Иначе так или иначе будет мостик холода
Добрый день!Кто что может сказать по качеству пенопласта 25-й заявленной плотности торговой марки Цезарь. Смотрел в нашем местном Евробуде-вроде бы как достойный вариант в так называемом усиленном варианте. Может кто-то сталкивался на практике, хотелось бы услышать отзывы. Как по мне из всего что у нас предлагается пожалуй самый лучший. Планирую попробовать взвесить чтобы иметь полную картину. Может есть другие достойные варианты изготовленные по ДСТУ или приближенные к нему.Заранее благодарю
Написал в личку
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Подскажите какая клавиша идет в стандартном комплекте 94000005 (хромированная или просто белая)?Обновление цен конечно не радует.
- 2 632 відповіді
- плитка
- (та ще 3)
Добрый день!Интересует инсталляция для подвесного унитаза.В чем преимущество предлагаемых инсталляций TECE по отношению к Geberit Duofix (определил для себя как вариант и есть в наличии у нас в Эпицентре) и в чем отличие моделей 940006 и 9400005?Заранее спасибо за ответ.
- 2 632 відповіді
- плитка
- (та ще 3)
Подскажите по опыту как ведет себя в эксплуатации композитная зачистная труба (с перфорированной алюминиевой вставкой) FV-Plast? Может есть смысл остановится на ней? Местные продавцы убеждают в высоком качестве труб производства Rozma, другие убеждают о неоспоримом качестве китайских труб Blue Ocean. Хочется выбрать золотую середину для себя (европейского производителя), поскольку не прельщает перспектива переделки системы отопления через 10 лет. Температурный режим не более 60 градусов это конечно очень слабое место этих труб. В перспективе рассматривал для себя установку параллельную твердотопливного котла, но ограничение по температуре исключает эту возможность. Медные трубы это здорово, но стоимость как самого материала, так и работы делает все это просто недоступным.
