Gontar
20 -
Gontar's Achievements
А как себя проявляет защита от перепадов электроэнергии? Вот я опять за"холодец" он когда включается иногда сеть просидает с 220 до 170 замерял сам. Вот на это и реагирует стаб. это может быть зашита? Добавлено через 2 минуты Другая техника в доме нормально с ним работает. А холодильник это какой-то пиз-ц.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стабилизатор старый wvr -10000 уже про него писал , после мною восстановленного и проработавшего более трех месяцев . Возник новый глюк при запуске старого холодильника Донбасс иногда стаб вырубается и сразу включается. Другой холодильник новый его не вырубает . Это может быть из-за слабого ввода сети? Добавлено через 36 минут Забыл написать когда включаешь нагрузку в 2 ,4 КВ нчего не выключается ,но холодильник это жесть. Я понимаю что у Донбасса большой пусковой ток ! Зимой ничего не вырубалось так как Донбасс всю зиму не работал,а вот теперь бок. На какой пусковой ток рассчитан стаб? Чтоб вы посоветовали в моем случае. Все скрутки перепаял,панельку с МК убрал впаял без нее.
Я это корыто купил с рук.Человек сказал что он у него год, лежал без дела. До этого по его словам работал! Я его как только получил ,подключил на столе :вроде бы работает. Но во вторую ночь после полуночи,проснулся от бесконечного щелканья реле, при этом табло не светится. После передергивания вх.пакетника работа его возобновилась. Я его через пару дней разобрал, проверил на визуально реле:нагара,ям нет. В плате управления до меня копались! С электроникой дружу. После того как на плате проверил все емкости,пайки и тд. Был обнаружен подгоревший резистор в место 56 Ом на нем было 10.7 Ом ,заменил. И несоответствие по схеме общий провод от трансформатора,минусовой шины был подключен через резистор 2 Вт 2 Ом я его убрал. После чего работает по стабильный. Но глюк с выкл.и вкл остался но не так часто. Я спросил по мк. из за подгоревшего резистора. Пайки да видел под обжемным но решил что там нормально пропаяно ,над этим поработаю. Спасибо.
Да вот начало кое-что вырисовыватся. Я живу в Бердянске в частном секторе , входящие напр.150-250В очень часто плавает. Стаб.может неделю работать норм. Но иногда в основном когда напруга выше 200 начинает сам то включается то выключается и тухнет люмин.экран и перещекивает реле. И не зависит от нагрузки.
