deneeska
220 -
Днів у лідерах
Усі публікації користувача deneeska
Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
deneeska відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Так он нужен один раз. Как и тепловизор. Зачем его покупать потребителю? -
Зачем для этого покупать счетчик тепла. Датчик расхода можно отюстировать ультразвуком после установки. Без разбора трубных соединений. Я правда боюсь после установки датчика будет очередной холисрач... по тому как цифры COP бывает переваливают 6...7 -
Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
deneeska відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
А где здесь большое давление? 1.5-2 атм в геоконтуре, 1.0-1.2 в моторе. велика разница? Антифриз G12 — это относительно новая генерация охлаждающих жидкостей, основанных на карбоксилатных соединениях. Основу составов этого типа формирует смесь этиленгликоля и воды. Основным отличительным свойством антифриза «Ж12» считается повышенная эффективность в борьбе с очагами развития коррозионных процессов, возникающих на металлических поверхностях силового агрегата. (с) интернет -
так 10 и 16 квт это разные цифры. да и считать 10 квт на 240 м2 это можно только на форуме. Любой проектант посчитает 12 кВт отопления + 8 квт вентиляции на такой дом. И за 5к там не будет бойлера. А дражица на 300л стоит с обвязкой и доставкой почти 1000 долларов. И теплообменник на холод 200 долларов. И работа в топочной все это обвязать. Это все есть за 5к ?
Блин, Дема вот как? Если топленный то диаметр должен быть везде одинаковый, по трубе же жидкарь идет. Далее дросселирование должно быть на входе в испаритель, верно? То есть капиллярки надо заменить на дистрибъютор и поставить ТРВ/ЭРВ. И дальше как будете ловить зону перегрева? Нужен докипатель с обратной связью с дросселем. Ну и плюс туда надо тепло подать от жидкого после конденсатора. Мощность будет меняться? Тогда еще и ресивер. Слишком сложно для бытовой установки. -
Вам дистрибьютор отправить? На алике или таобао 3 копейки. -
Мощность тн мало зависит от испарителя. В большей степени от т конденсации. В паспорте указано, что при работе на радиаторы мощность падает в два раза? И зачем тогда переразмеренный гео? В идеале конечно считать конденсатор и испаритель под конкретные условия дома. Так же и нибе не может предпологать конкретную т конденсации в конкретном доме. Поэтому проще написать "с запасом". -
верно. все делают 32. ну есть еще мувитечи для очень богатых людей. герметичные компрессора никто не ремонтирует. их меняют если чего. инвертор более долговечен, меньше нагрузки при пуске. инвертор на небольших мощностях на 220в запускается гарантированно в отличие от однофазной спирали или ротора. инвертор не дает просадок при пуске. но у ротора чуть меньше кпд (cop) в сравнении со спиральником. Добавлено через 8 минут считайте 40 ватт с метра погонного скважины. Если будет больше, то контур будет в плюсе, даст прирост COP. Если так и будет 40, то рассчетно контур будет около 0 при полной нагрузке. Там где промахиваются, контур уползает в - и такое бывает, все работает, но COP меньше. -
Дед мороз авторитет, но я останусь при своем скромном мнении. Теплосьем прямо пропорционален площади трубы, а площадь прямо пропорциональна диаметру. Поэтому никогда дх 16 мм не сможет кипеть как гликоль 32 мм. Тем более все их топят и гоняют жидкарь. Тезис про отсутствие потерь на прокачку несостоятелен. Качает компрессор. Далее вертикальный дх несостоятелен от слова совсем. 20-30м не более. На больших мощностях - объемах ремонт дх космически дорог. Есть еще много но... Горизонтальный дх это некая ниша до 10 квт которая позволяет обойтись без бурения. -
Бойлер обматывается медной трубкой снаружи (или внутри как по моему делает Женя) и снимает тепло перегретого выхлопа компрессора. Мы так делали с предконденсатором, в этом году вернулись к трехходовым. Все классно, все работает. Недостатки с моей тз перевешивают. 1. Управлять почти невозможно, греет только когда работает отопление. 2. Летом нужно возвращаться к классике с трехходовым. То есть все равно делать обвязку. 3. Реверс в машину уже не вставишь, будет охлаждать гвс. 4. Такие большие площадя боковых панелей требуют каркаса и шумки, это все вес и затраты. Ну и 300л многовато, дед марос оставил дроиды до 180 л кажется. Во первых размер и вес, как его волочь в топочную, а ну в подвал по лестнице с поворотами? Не во всякую топочную еще встанет. Во вторых придет время он потечет. Ничего не вечно. В третьих каждый заказчик индивидуален и если дом 100м2 на два человека, то зачем им 300 л гвс? Кому нравиться прямой нагрев вопрос можно решить проще. Берем фланец впаиваем медную трубу. На тепловой насос два сервисных крана с байпасным вентилем. Трубу вальцуем, подключем к тн. Фланец на бойлер. В случае обслужить бойлер нет проблем - сервисники закрыли, байпас открыли, фланец открутили. И таскать по раздельности бойлер и ТН.
