strannik2
9 -
Усі публікації користувача strannik2
Добрый день, подниму тему... была похожая проблема, терялась связь передатчика с приемником. Три года терпел, но с каждым годом все хуже становилось, на сайте монитор нет вычитал про замену конденсаторов по питанию, там их два -один 470 мкф на 16 вольт по питанию процессора и 47 мкф на 50 вольт на питание реле, поменял оба плюс добавил конденсатор 0,1 мкф параллельно 470 мкф. Результат- уже неделю нет сбоев. Программатор Ауратон 2030 приблизительно 2012 года.
Плюсую, стекло действительно остается чистым. и вода в котле (камине)нагревается быстрее.
Внесу и я пару копеек. Топку купил в июне, но получил в середине октября. Топка Жарко аква 14 кВт. подсоединял сам. Дымоход почти 9 метров диаметром 14 см. Больше не получалось вставить в имеющееся отверстие. Боялся что будет плохая тяга. Первая протопка развеяла опасения. можно спокойно открывать дверцу и дым в комнату не идет. Топка из новой серии, переделали дно, там теперь лежит шамот сплошным слоем, без поддувала. воздух идет со стороны стекла снизу и вроде сверху. Из недостатков- вход воздуха сделан 15 см ровно, колено купленное в Эпицентре не становилось любой стороной, пришлось подрезать его и немного загнуть. Во время первой топки началося самопроизвольное разгорание закрыл все поддувала -эффекта ноль. Потом оказалось что как то не так закрыл дверцу и шел приток воздуха. за 15 мин сгорела пачка обрезков и вода нагрелась на 25 градусов.Может кто знает- можно ли так экспресно нагревать камин, не повредит ли ему?
Добрый день мастерам. Есть частный дом с системой отопления первый этаж ТП, второй батареи. хочу подсоединить камин с водяной рубашкой по схеме на рисунке1 с теплообменником. Подскажите если я подключусь так как на рис 2 не пострадает ли ТП- от недостатка теплоносителя? и надо ли перед котлом ставить обратный клапан? рис1 рис2
ткройте компонент «Сетевые подключения». Для этого нажмите кнопку ПускИзображение кнопки «Пуск» и выберите пункт Панель управления. В поле поиска введите адаптер и затем в разделе «Центр управления сетями и общим доступом» выберите команду Отобразить сетевые подключения. Щелкните правой кнопкой мыши подключение и выберите пункт Свойства. Требуется разрешение администратораЕсли отображается запрос на ввод пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или предоставьте подтверждение. Добавлено через 4 минуты Только выберите в "сетевых подключениях" подключение по локальной сети и дальше как написано выше
может это поможет? (ссылка устарела) Мне помог раздел- Какие настройки сделать в беспроводном Wi-Fi соединении, если не работает DHCP
Сначала пусть питание проверит... конденсаторов в телевизоре много))
даже интересно... для начала отпаять строчный транзистор на его место впаять лампу 100 вт 220 вольт и померять на ней напряжение... должно быть 110-130 вольт в зависимости от тв
