oleg5
256 -
Олег
Киев
oleg5's Achievements
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
oleg5 відповів у розділі Інструменти
Вибачте, переплутав, дійсно Ізмаїл. -
На Ютубі дивився відео, людина з Ізюма займається інверторами, продає і обслуговує, а також налаштовує, йому багато хто висилає свої апарати на налаштування і є роликі як він це робить, гадаю що причина поганої роботи саме в тому що вони з виробництва налаштовані аби як, також залежить від мережі, причому без навантаження вона може бути норм, а під навантаженням дуже сильно просідати. -
Колись читав на форумхаусі, там була тема "Ящик на столбе" щось таке, можете загуглити, то дуже толково все було розписано, з малюнками і зхемами, наскільки пам'ятаю то трубостійка не під'єднується до заземлення оскільки сама знаходиться в землі, однак була вказана необхідна глибина, так само і паркан не заземлюється, при чому важливі відстані між стовпом, який заземлен, трубостійкой і заземленням біля будинку, мова йшла про 20 метрів, тому мені здається що повісити ЩУ на металевий паркан це не найкращий варіант, краще зробити окремо трубостійку. Тобто я все це веду до того що в разі заземлення паркану неможливо витримати мінімальну відстань у 20 м між заземленими пристроями щоб вони не наводили друг на друга потенціал, це пов'язано з зоной розтікання, можете погуглити графіки.
Дякую! "Будем искать" (с)
- 4 відповіді
- натуральный латекс
- hr5535
- (та ще 6)
Добрий день, якщо можливо зараз спитати контакт, буду вдячний, як раз потрібен диван недалеко від БЦ.
- 4 відповіді
- hr5535
- (та ще 6)
Колись дивився це відео спробуйте запитати в коментарях, можливо отримаєте відповідь і таких роликів на Ютубі багато, принаймні я б так зробив, бо на мою думку шукати відповідь у продавця не зовсім правильно, оскільки він лице зацікавлене і як правило може порадити те що є в наявності або що треба продати. -
Тоді спробуйте постукати, може щось почуєте або шукати якогось музиканта з гарним слухом) -
Якщо є підходящий прес то спробуйте, на фурах бачив як рівняють раму на півпричепі за допомогою молоточка та газового пальника. Такий собі дідусь стукає по рамі і на слух знаходить точки напруження, гріє в тому місці і рама поступово сама вирівнюється, але в вашому випадку немає напруження, він просто зігнутий. -
Я колись рівняв 50й кутник за допомогою невеликої кувалди, головне сперти його полку на дві жорстких поверхні (метал, бетон) пузом до верху, знизу щоб було місце, і бив зверху різкими ударами, потім прідивлявся уздовж кутника і так з різних боків вирівнював, ще пам'ятаю що була різниця ГК чі ХК метал, якийсь рівнявся легше, мабуть ГК. Можливо і з швелером так вийде?! -
Но я бы в любом случае рассматривал ЭППС, поскольку стена подпорная и за ней грунт, будет тянуть влагу, поэтому мягкие утеплители не подойдут, вообще по хорошему между бетоном и возводимой стеной оставить вентзазор пару см.
Можно бетонную стену обклеить ЭППС и поштукатурить, но всёравно остаётся мостик холода по бетонному полу, по уму там нужно делать разрыв и тоже обшить ЭППС.
