Rysikk
    8
Усі публікації користувача Rysikk
  1. Да форумы сейчас помогают,да и просто приятно и интересно пообщаться с людьми увлеченными общими интересами.А вообще никакой ютуб или форум не поможет никому, что то отремонтировать если нет хоть элементарных знаний радиотехники и руки если растут откуда и ноги.. Добавлено через 14 минут По стабилизатору,купил микросхемы в другом месте фирмы ARTS запаял все работает нормально микросхема холодная,греются только стабилизаторы ну все в приделах нормы.Паленые микросхемы были фирмы UTC.
  2. Транзисторы SB772 менял оба,попробую купить в другом месте ULN 2003. Скажите пожалуйста сервопривод нужно менять с такими токами или еще поработает?
  3. Собрал все в кучу установил 2003,включил все вроде работает,все показания отображаются,нагрузку не подключал через 5 мин работы без нагрузки услышал запах горелого хотел выключить но не успел сгорела микросхема 2003.Ставлю другую микросхему отключаю сервопривод,включаю стабилизатор,держу палец на микросхеме и через 1 мин палец не удержать разогревается микросхема,меряю питание на микросхеме просело до 13В без микросхемы 16.2.Меряю сопротивление между 8 и 9 ногой микросхемы (выпаяной) 42 Ом.Подаю 12В на микросхему от бп греется при этом ток 0.4А !!! Вот теперь думаю то ли микросхемы левые то ли стаб их убил. Микры брал в IMRAD.
  4. Подал 12в от лабораторного блока питания на сервопривод ток со щетками 0.11-0.12А без щеточного узла 0.04-0.05А.Это много/мало???
  5. Спасибо учту. Добавлено через 2 минуты Вечером проверю ток потребления сервопривода. Добавлено через 1 час 1 минуту Ток потребления замерять со щеточным узлом или без? Как правильно подскажите?
  6. Да я вижу,возможно я не правильно выразился между 8 и 9 ножками 16.2В Конечно на LM7812 входящее эти же 16.2В на выходе 11.95В все в норме. Возможно,но я почему засмущался,потому что дорожки были погоревшие я восстанавливал по фото аналогичной платы и интернета.Не поделитесь схемой которая у вас есть?
  7. Стабилизатор Luxeon WDS-10000 у него сгорела плата управления фото ниже,сильно выгорела 2003 и некоторые дорожки погорели.Дорожки восстановил заменил диоды d1 d3 d4 d6 были пробиты. Микросхему пока не ставил.В корпусе стабилизатора нашел кусочек медного оголенного провода возможно он и послужил причиной выхода из строя платы "коротнуло по плате",а может и нет. На данный момент стабилизатор включается индикация есть напряжение вход/выход показывает, но сервопривод естественно молчит микросхемы то нет.Меня смущает напряжение 16.2в на ножках 8 9 микросхемы вроде многовато.Подскажите сколько должно быть?
