Vi_taliy
9 -
Усі публікації користувача Vi_taliy
Больше уже некуда понижать, на котле 37гр, на термостате 39гр - это в коридоре(температура там около 18гр), в комнате температура держится в районе 19 гр, если находимся в комнате, просмотр телевизора, повышается примерно до 19,6гр, если надо больше прогреть, включаем дуйку. Так что в моём случае, выбираю меньше заплатить за тепло и тепло одеться, остальное оставить на пропитание, кому как...
дом утеплён пенопласт 5см, в спальне даже на окно деревянное, с двух сторон утеплил полиэтиленовой плёнкой, конденсата теперь на окне нет, а то доставал. При отключении котла с 24,00 до 5,30, экономия всё таки есть один куб газа и то хорошо. Ложимся спать, замер в 24,00 - температура 19,1 утром замер примерно в 9,00 - 19,6 при том, что радиаторы ночью не работали, сказывется утепление и малая площадь спальни, примерно 10м2. Почему 13 кубов многовато?, отапливаемая площадь около 140м2, при этом температура на котле 37гр, ставлю 39 - поышается до 17 кубов - это без термостата. если будет по 13, то получится 13*30*6,879=2683грн
Yurat, уже приобрёл клапан в агроресурсе, на сегодняшний день стоит 890грн, термостат нашёл проводной computherm по акции за 545 грн, блок питания на клапан переделал на 12 в с зарядки на сименс (не обязательно), видео нашёл на ютубе... Возможно вы и правы, что при такой погоде уже нет толку от термостата, вчера выставил на ночь с 24,00 до 5,30 температуру 16гр, при этом в месте, где он установлен (коридор, примерно 18,5гр), т.е. по сути котёл ночью не работает, температура ночью ведь не может на столько упасть в помещении, но вода в системе остывает, а её много, утром тратится газ на восстановлении температуры носителя в системе. При проверке потребления газа за сутки как было 13 так и осталось 13 куб. Понаблюдаю ещё неделю, по ходу в межсезонье, больший толк будет, как вы пишите...
пару дней назад по интеру, время примерно 7,30 - 7,50 смотрел новости, газовщики уверяют, что газ не мешают. Но по калорийности в разных областях есть отличия. Привели пример, дома одинаковой площади в разных областях при отоплении будет разница в 1700 грн.,т.е. рекомендуют считать не потреблённые кубы, а калорийность газа каким то прибором, может кто смотрел прояснит ситуацию... SON, интересно при этом посмореть потребленнные кубы газа...
