Antepo
13 -
Усі публікації користувача Antepo
Щось я не довіряю поки інструменту не від великих міжнародних брендів. Не знав. Що ж, тоді подумаю над варіантом із недорогих перфоратора і шурупокрута.
Стіни цегляні. Так що мало б і ударної дрелі вистарчити. Звичайно. Але і дрель має бути з двома діапазонами швидкостей. Бо інакше на малих обертах буде мало потужності. Якщо їх виставляти тільки електронним регулятором. Хороший перфоратор і шурупокрут разом обійдуться суттєво дорожче ударної дрелі побутового класу. Тим більше що крутити шурупи мені майже ніколи не потрібно, основне це свердління. А от болгарку треба буде собі купити згодом таки. А як вам дрель Bosch AdvancedImpact 900? Сподобалась по характеристиках. Тільки корпус редуктора в неї із пластику. Але при домашньому використанні максимум кілька разів на місяць то ж несуттєвий недолік, напевно?
Вітаю. Хочу купити собі ударну дрель для дому. І от складно визначитись із моделлю. Бо хочеться якомога більшої універсальності та достатньої потужності. Щоб можна було і стіну пробурити під провід, і штробу зробити, і коронкою зробити отвір у стіні для підрозетника. Або там просвердлити іноді трохи металу чи пластику. Почав собі шукати в інтернеті різні моделі. Дрель мені не потрібна для роботи і не буде використовуватись часто. Однак хотілось би купити щось все ж якісне. Тому дивився і на не надто дорогі але вже професійні моделі. Вже було думав брати Бош чи Макіту, зазначені у назві теми. Однак потім натрапив на ту Метабо і призадумався. Бо і потужність має більшу, і є два діапазони швидкості обертання патрону в залежності від перемикача на редукторі. Однак вона суттєво дешевша за ту же Bosch GSB 16 RE. Що наводить на думку що така вартість у того Боша, а це більше 6000грн. - не просто так. І за 3400грн. що коштує Metabo SBE 800-2 там або не буде справді 800Вт потужності, або конструкція буде ненадійна. Чи я не правий?
В последние дни сильного ветра не было, да и порывов не наблюдал. Падения давления тоже не видел, а по притоку дом старый, окна деревянные, с котлом сообщаются еще несколько помещений со своими дымоходами, откуда-то бы тянуло точно. Но так как хожу на работу, то может и пропустил чего... Понятно, и такое бывает, оказывается. Специально давление не отслеживал, да и приборов нет, но кроме пульсаций давления однажды, вызванных глюками в стабилизаторе не улице (вызывали специально газовщиков) не помню, чтобы вот так сильно пламя меньше в приборах всех становилось. Остались бы хоть какие-то следы от креплений или контакты, но ничего нигде нет. Осматривал через дымоходную трубу верх самого бака до установки котла, там кроме квадратных каналов с турбулизаторами внутри более ничего, то же видно и в топке. Но правда внутрь её зеркальце не вносил и со всех сторон не осматривал, может там что-нибудь было. Пока посмотрим, как далее будет работать.
Можно рывком конечно, но все равно рискованно, будь это заржавевший винт в обшивке котла с железного листа, то я бы его хоть высверлил, если понадобилось бы снять её, а тут иное дело. Оказалось, что гайка все же латунная (посветил хорошо, видно по желтому цвету металла) но вкручена она в гайку побольше, а та уже точно из алюминия, которая уже вкручена в корпус газового клапана и её положение относительно него краской помечено, или это своеобразная пломба после регулировок заводских, не знаю. А поскольку котел хранился в сыром помещении, ибо корпус поржавел, то вот оно и окислилось, все же латунь-алюминий это сильно разнородная пара в плане хим. активности, прям что медную с алюминиевой проводкой скручивать. Пока, наверное, буду ждать того человека, который этот котел нашел и продал, и уже с ним решать эту проблему. У меня дымоход от котла расположен как на вашем рисунке второй справа, крыша тоже двускатная. Только поближе к коньку расположен, но по высоте ниже его будет, не знаю только, насколько точно, снизу не рассмотреть. В этой модели почему-то датчика тяги нет - снимал весь блок автоматики с горелками, провода куда-то в сторону или трубки не идут. В старом котле вот датчик был, биметаллический. Хотя если вот так подумать, то явно в опрокидывании тяги дело - с чего бы при малом токе от термопары она отключалась аж через сутки? Да сразу бы не работало ничего. А давление газа тоже бы очень вряд-ли так падало, чтобы пламя слишком малым становилось - на улице большой стабилизатор стоит (целый шкаф, не знаю точно, как он правильно называется). Вспомнил, как пару дней назад в подвале закрыл окошко от соседнего помещения, имеющего два окна наружу - соседи что-то красили, сильная вонь стояла. А помещение с котлом с ним имеет воздушную связь через дверь в подвал. И герметичной заделки всех щелей там нет. Может из-за этого потоки воздуха и изменились. Сейчас ту картонку от стены отодрал, да и выветрилось уже все, посмотрим как работать теперь будет.
Это хорошо, уже подумал ранее, что автоматика эта надежная наверное, раз немецкая. Смотрел там уже на все, осыпавшегося мусора не было, а не сильное обгорание термопары зачистил, но не фанатично конечно, так чтоб только металл под окислами начал быть виден. Заодно снял керамическую трубку с электродом пьезоподжига и протер, а то искра то пробивала то на корпус этой пилотной горелки через воздух, как и надо, то по поверхности трубки, чего быть не должно. Теперь нормально все. Жиклер пилотной не чистил - визуально омывание пламенем конца термопары достаточное. Кстати пьезоподжиг понравился тут весьма - хоть по щелчку при срабатывании конструкция пьезогенератора видимо как у китайских зажигалок, но яркость искры куда выше, а значит и мощности больше выдает. Как в старых советских ручных пьезозажигалках для газовых приборов прям. Как раз пробовал открутить советским таким ключом по её размеру, так только грани две примял - алюминий не дает приложить большое усилие без деформации. Да и явно не могли затянуть аж столь сильно, так что надо резьбу отмачивать, неясно пока, не опасно ли для деталей клапана это. Не менять же всю автоматику из-за одной термопары. Дымоходный, тяга при проверке приличная.
Почему сразу играйтесь? Да не рассыпется он от того, что я сниму гайку, почищу контакты и поставлю её назад. Контакты термопары в старом котле тоже не раз чистил - зачем звать мастера, если эту простую операцию можно сделать самому, а закрутить гайку назад я знаю как. Или в этом Honeywell V5474 слишком сложная и тонкая внутренняя конструкция?
Да вот засада в том, что это сложно отследить - раз был не дома, второй раз ночью произошел. Не сидеть же близ него всю ночь. Со старым котлом никогда пламя запальной горелки не задувало, но оно и мощнее там было. Помню, там только при установке высоты пламени на основной горелке ниже, чем даже при убавлении его срабатыванием штатного терморегулятора могло загореться пламя в диффузоре при порывах ветра, так что столь сильно его уменьшать перестал потом. А тут бы отвинтить гайку да на чистоту контактов глянуть, чтобы убедиться, что проблема точно не в том месте. Не знаю правда насчет внутренней конструкции, может там еще где какие контактные поверхности есть, не стал все разбирать да и без откручивания той гайки это пока не имеет смысла. Сама термопара по виду в норме, сильного обгорания аж такого нет, должна работать. Жаль ток нечем измерить, напряжение там мизерное и на проводах обычного цифрового тестера много потеряется. Разве что токовыми клещами, если бы удалось одолжить их где-нибудь.
После примерно недели стабильной работы установленного б/у котла АОГВ-20 производства "Маяк" 2003 года изготовления стал отключаться сам по себе его газовый клапан. Периодичность отключения примерно раз в сутки. Раз уже отключился днем, так родственникам пришлось ждать, пока приду с работы и включу котел, ибо управлять им не умеют, а второй раз произошел ночью - проснулись рано, а батареи холодные. Одним словом, надо ремонтировать, ибо постоянно ходить, прислушиваться либо открывать дверцу для контроля пламени это не дело совсем. Пока по совету подключившего и установившего этот котел человека (говорил, что такое бывает и может происходить) почистил аккуратно термопару до блеска, для чего весь блок с горелками и автоматикой снял с котла, отвинтив четыре гайки. Должен сказать, снимается там все весьма легко, как и устанавливается назад. Заодно помыл основную горелку от нагара (немного было) и почистил топку. Однако, как и думал себе, дело было все же не в этом - отключения продолжились. Теперь нужно смотреть на место подключения конца проводников термопары к самому клапану - для этого хотел отвинтить гайку, через который они пропущены. Оказалось, что она алюминиевая, и видимо закисла в корпусе клапана (по виду силумин), а особо большое усилие там не приложить - мешают окружающие детали, пока пробовал отвинтить обычным ключом, так примял одну грань. Помню, в старом АОГВ была та же проблема - окислялась примерно каждые 2 года поверхность припоя среднего проводника термопары и припой на контакте клапана, приходилось подчищать. Посоветуйте пожалуйста, чем бы можно было стронуть эту гайку в Honeyweell V5474G с места, может керосином смочить или WD-40? Но побаиваюсь, как бы он внутрь не затек, а там неизвестно, насколько прокладки к такому стойкие да и прочие детали. В общем, пока не знаю, что далее делать, а с человеком, который этот котел достал, связаться пока не могу, он вроде и не в городе даже. Когда будет неизвестно, но человек надежный точно - знакомый хорошего знакомого, так что может подождать и уже с ним решать этот вопрос, если сам не отремонтирует, то пусть мастера ищет. Сделал снимок той гайки.
Здравствуйте, недавно в старом 11,6кВт АОГВ-11-3-У, изготовленном в 1983 году ростовским заводом газовой аппаратуры потек бак, поэтому была проведена замена этого котла на не сильно б/у АОГВ-20 с автоматикой Honeyweell V5474, который произведен Маяк'ом в 2003 году и теперь возникло несколько вопросов. Отопительная система была оставлена почти без изменений - те же толстые трубы и чугунные батареи, ибо в трубах подачи и обратки обнаружил только слабый темный налет, какой-то особой ржавчины и накипи нет, как и истончения стенок. Только по совету монтировавшего новый котел человека был установлен циркуляционный насос Sprut GPD25-4S-180 на подаче. Насос подключили через два шаровых крана, на входе его установили грязевый фильр. А параллельно ему клапан, чтобы при отключении насоса система работала на естественной циркуляции, как и было со старым котлом. И сейчас чтобы достичь в основной комнате с выключенным насосом 22°C нужно греть воду в котле до примерно 60°C, но подача конечно же будет холодной, как и было со старым. А при включенном насосе температура всех труб выравнивается, но уже приходится убавлять температуру подогрева воды терморегулятором, ибо если оставить на 60°C, то в помещениях будет жара, поэтому нашел оптимальное значение порога срабатывания автоматики отключения основной горелки в 43...45°C. Но в инструкции к более новой модели 20кВт стального котла от того же Маяк'a указано, что температура обратной воды не должна быть ниже 45°C, а когда на улице потеплеет(сейчас -6°C), то придется температуру нагрева воды снижать - тогда вообще получится около 35°C наверное во всей системе, если не ниже. И теперь я не знаю, не будет ли котел ржаветь в таких условиях эксплуатации быстро из-за конденсации воды изнутри на баке? Что лучше, оставить вот такую еле теплую воду всюду, или не пользоваться насосом и греть воду в подаче минимум до 45...60°C? Пробовал ставить наименьшую мощность перекачки в насосе (есть переключатель на три положения), но все равно прокачивает сильно, при 50°C температура в помещениях начинает расти. А обратка тогда пусть остается холодной, отработал же старый котел минимум 30 лет в таких условиях (мне самому почти столько же, а за моей памяти его ни разу не меняли), хотя и постепенно на горелке образовывался толстый слой осыпавшейся ржавчины. Ну да мы в последние года топили слабо из-за экономии газа и включали его через день. Потом, человек, который нашел этот котел на замену говорил, что он чугунный внутри и поэтому вечен, но тот, кто устанавливал увидев через дымоход сварные швы на краях квадратных трубок прохода продуктов сгорания (должно быть фото где-то, если не удалил, могу загрузить) сказал, что чугуна там нет, а столь тяжелый он из-за большого количества железа. А этот АОГВ-20 реально очень тяжелый, свыше 100кг, а может и 200 есть. Так чугунный он или нет? Инструкцию к этой модели в сети не удалось найти. Читал, что чугунные как раз более стойкие к коррозии. И, последнее - автоматика нового котла регулирует подачу газа на основную горелку резко, то есть она либо включена, либо нет. Так и должно быть? Не скажу, что это мешает, зажигание от поджигающей происходит без каких-то хлопков особых и выстрелов. Также не нашел в этом котле нигде датчика тяга, разве что он там внутри где-нибудь хитро спрятан. Извиняюсь за столь огромный пост, но вот столько накопилось интересующих вопросов.
Спасибо за совет, значит оно не так все просто, как я себе думал. Окатывается, я неправильно настроил оповещения о новых ответах на почту, вот и думал, что новых ответов нет, поэтому и не заходил (перенастроил сейчас на моментальные уведомления). Да и еще на других сайтах спрашивал. Сообщение о новых ответах только теперь пришло. Нашли через знакомых занимающегося профессионально отоплением человека, который родственникам знакомых ставил батареи и котел, нареканий не было - тот сказал, что отдельный котел на дрова однозначно лучше, и рассказал, что знает об одном не сильно б/у котле, снятом с эксплуатации, который бы можно было выкупить и установить. В результате я согласился и был приобретен газовый АОГВ-20 2003 года выпуска, производитель Маяк, город Змеев харьковской области, с чугунным баком и автоматикой Honeyweel. Котел уже успешно доставили, занести в дом было нелегко, так как очень тяжел. Теперь буду договариваться со сварщиком о установке, предлагали мне еще циркуляционный насос, но отказался, не хочу привязки к электричеству, да и сам насос наверняка шуметь будет, чтоб ночью еще спать не мешал, ибо в доме весьма тихо. Пусть и работает все далее на естественной циркуляции, как и было ранее. Жаль инструкции к этому котлу не нашел, старая модель, есть инструкции на новые АОГВ-20 от Маяка, но там уже они со стальными баками.
Здравствуйте, понадобилось промыть на днях систему из-за неожиданно возникшего отсутствия циркуляции - температура горячей воды на "горячей" трубе с котла достигла 70°, а батареи оставались холодными. Совершил большую ошибку - подал воду в систему при закрытом вентиле на трубе перелива с расширительного бака. Подумал, что если потом его открыть, то за счет повышенного давления в системе её удастся лучше промыть... А в водопроводной сети как раз подняли давление прилично не так давно. В итоге - котел не выдержал и дал течь, залило горелку и газ был аварийно отключен автоматикой. Потом снял газогорелочный блок, почистил от толстого слоя специфической такой ржавчины, как окалина и нашел в котле на краю трубки (с турбулизатором, для вывода продуктов сгорания в дымоход) несколько мелких отверстий - запаять хорошо малореально (помешает развальцованный край трубки той), да и то металл скорее всего тонкий уже за столько-то лет, будет ненадежно. Тем не менее систему промыл (подставив под котел небольшое ведерко) и слил с нее воду. Думаю, не сделай той глупости АОГВ бы еще поработало. Изготовлено оно было в 1983 году ростовским заводом газовой аппаратуры и тогда же по-видимому и установлено, вместе со сборкой самоточной системы отопления из толстых труб и чугунных батарей. Таким образом все успешно проработало 33 года. Теперь ищу новый котел и прошу помочь в выборе. Старый был с КПД 82% и рассчитан на максимальную мощность 11,6кВт, её целиком хватало, зимы у нас давно мягкие уже. Дом старый, немногим свыше 100 лет ему, у нас первый этаж с сырыми стенами и деревянными окнами, стены без утепления. И хотелось бы поставить комбинированный, для дров и газа, с надежной автоматикой без привязки к электропитанию. Хотя отопление будет вестись в основном газом, но бы можно было и дрова использовать периодически для экономии. Система отопления меняться не будет, хотелось бы чтоб все так и работало на естественной циркуляции - со старым котлом проблем не было. Уровень обогрева тогда устанавливался на нем по температуре воды штатным терморегулятором, который периодически подстраивался, когда на улице становилось теплее или холоднее на долгое время. На приобретение могу выделить максимум 10...11 тыс. гривен, пока присматриваюсь к котлам серии Житомир-9, конкретно к КС-Г-012СН / АОТВ-12. Понравилось, что КПД при работе на газе указан в 92%. Но его точно можно топить дровами? В инете в онлайн-магазинах находил упоминания об этом, а вот в инструкции указан антрацит: atem-shop.com.ua/data/files/Zhitomir-9-2016.pdf Насколько такие надежны примерно? 10 лет отработает? И еще неизвестно насчет дымоходов - в конструкции этого котла их два, обзятельно две трубы выводить в отдельные каналы? От старого АОГВ шла вертикальная труба высотой 2м с небольшим в кирпичный отдельный дымоход, и рядом там же есть еще один для вентиляции. Разве что этот канал использовать дополнительно, ибо помещение с котлом большое и имеет прямую связь с рядом расположенной кухней, дверь в которую давно снята, а там газовая колонка с еще одной отдельной вентиляцией - недостатка в свежем воздухе не будет точно. Но с проверками будут проблемы... Разве что бывают комбинированные котлы с одним дымоходом, но тут не знаю.
