Итак вот что я думаю по ОП...
Будем основываться исключительно по букве Закона.
А там написано следующее :
1. ОП нужно платить.
2. Если факт меньше ОП, то платить факт.
3. Если есть неуплата ОП (или факта), то субсидия останавливается.
4. В конце отопительного сезона неиспользованную субсидию забирают обратно в бюджет с выплатой акционных 100 кубов за экономию.
Задача субсидианта :
1. Вкладываться в соц.нормы.
2. По возможности экономить.
3. Заплатить как можно меньше своих денег.
4. Получить компенсацию за экономию.
По оплате ОП уже много всего было написано и разжевано (в том числе и по ответам на тепло.гов.юа, хотя и они частенько тупят), что доказывать кому то, что ОП подлежит обязательной оплате, даже если есть переплата на своем счету из субсидийных денег -бессмысленно и тратить время не будем.
В постанове четко написано - ОП платить. Ок.
Поэтому перенесемся сразу на конец отопительного сезона и внимательно рассмотрим формулу возврата.
А она следующая :
Розрахунок невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з газопостачання за особовим рахунком кожного одержувача субсидії визначається за опалювальний (неопалювальний) сезон за такою формулою:
Nг = Cг – Hг + Ог,
де Nг - невикористана сума субсидії на оплату послуги з газопостачання за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;
Cг - загальна сума нарахованої субсидії на оплату послуги з газопостачання за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;
Hг - загальна вартість фактично використаного природного газу за період отримання субсидії за опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень;
Ог - загальна сума фактично сплаченої обов’язкової частки плати за газопостачання за період отримання субсидії в опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень.
А вот раньше была :
Nг = Cг – Hг
То есть в формулу возврата включили "Ог". И в конце отопительного сезона со счета субсидианта заберут лишнюю субсидию с учетом суммы (за каждый месяц в отдельности), которую он должен был платить в размере обязательной своей части, ну или же фактического использования, если это выходит ниже ОП.
Так же, неоднократно было сказано, что сэкономленную субсидию можно использовать в более холодных месяцах, когда потребление газа составляет сверх соц.нормы. И тогда сэкономленная сумма субсидии может покрыть перерасход.
Все это как бы понятно.
Но как платить меньше?
Вариант 1.
Представим что целый отопительный сезон в течении каждого месяца мы выпаливаем строго соц.норму.
Тогда за весь период субсидианту придется платить свой ОП, в конце отопительного периода лишней субсидии не остается, государству ничего не возвращается, и субсидианту ничего не выплачивается.
Nг = Cг – Hг + Ог
Примем приблизительный цифры:
Ог - 1200 грн - ОП
Cг - 2300 грн - ежемесячная сумма субсидии
Hг - 3500 грн - норма. и именно столько и будет тратиться каждый месяц (примерно 410 кубов)
А значит Nг будет в конечном итоге равно нулю.
Nг = Cг(2300*6) – Hг(3500*6) + Ог(1200*6)
Вариант 2.
Представим что в течении всего отопительного периода, за каждый взятый в отдельности месяц, газа тратится меньше соц.нормы, но больше чем ОП субсидианта. Тогда за весь период субсидианту придется платить свой ОП, в конце отопительного периода накопится переплата из субсидийных денег, государству возвращается вся эта сэкономленная сумма субсидии и субсидианту выплачивается акционные 100 кубов в денежном эквиваленте.
Nг = Cг – Hг + Ог
Ог - 1200 грн - ОП
Hг - 3000 грн - столько будет примерно тратиться газа в месяц (меньше соц.нормы, но больше ОП) - примерно 350 кубов.
А значит Nг будет в конечном итоге будет равно:
Nг = Cг(2300*6) – Hг(3000*6) + Ог(1200*6) = 3000 грн.
То есть в конце отопительного периодау субсидианта заберутся 3000 грн лишней субсидии из которых потом вернется 855 грн наличными. При этом ОП платится постоянно каждый месяц.
Вариант 3.
Представим что в течении всего отопительного периода, за каждый взятый в отдельности месяц, газа тратится и меньше соц.нормы и меньше чем ОП субсидианта. Тогда за весь период субсидианту придется оплатить фактический расход каждый месяц (а не ОП, ведь тогда в этом случае переплата будет состоять не только из субсидийных денег, но и за счет личных средств), в конце отопительного периода накопится переплата из субсидийных денег, государству возвращается вся эта сэкономленная сумма субсидии и субсидианту выплачивается акционные 100 кубов в денежном эквиваленте.
Nг = Cг – Hг + Ог
Ог - 1200 грн - ОП
Hг - 1000 грн - столько будет примерно тратиться газа (меньше соц.нормы и так же меньше ОП) - примерно 117 кубов.
Nг = Cг(2300*6) – Hг(1000*6) + Ог(1000*6) = 13800 грн.
То есть в конечном итоге абсолютно вся субсидия в размере 13800 грн полностью вернется назад, субсидиант заплатит за отопительный период 6000 грн за фактический расход каждого месяца и в конце сезона получит 855 грн налом.
Но есть еще более интересный вариант.
И это вариант 4.
Как я уже сказал ранее, сэкономленная сумма субсидии, в случае необходимости, может покрыть перерасход газа в отдельном взятом месяце (или месяцев), если ранее образовалась экономия именно по субсидийным деньгам и при условии оплаты ОП или факта субсидианта.
Поэтому почему бы этим не воспользоваться?
А это значит то, что в первые, ну допустим 4 месяца отопительного периода, будем показывать ежемесячный расход всего в 10 кубов!!!!
А в последние два месяца (или даже только в самый последний месяц апрель) - отобразим реальные показатели газового счетчика.
И получается если в последние два месяца расход будет намного больше соц.нормы, то весь этот перерасход оплатится сэкономленной субсидией, и в результате этого, в конце отопительного сезона вернется намного меньше денег обратно в бюджет.
Возьмем цифры из Варианта 2:
Nг = Cг – Hг + Ог
Ог - 1200 грн - ОП
Но отображать расход газа ежемесячно будем так:
85+85+85+85+8830+8830=6*3000=18000.
При этом субсидиант платит так:
85+85+85+85+1200+1200=2740 грн
И по формуле возврата результат будет следующий:
Nг = Cг(2300*6) – Hг(18000) + Ог(2740) = -1460 грн.
То есть в данном случае ничего вообще забирать и не будут, так как сумма возврата получается отрицательная. А это значит что полностью вся выделенная субсидия пошла на затрату газа.
Но показывать по 10 кубов в месяц может и подозрительно, поэтому давайте показывать каждый месяц, ну, допустим, по 100 кубов:
Значит субсидиант заплатит столько:
854,89+854,89+854,89+854,89+1200+1200=5819,56 грн.
А показывать расход будем так:
854,89+854,89+854,89+854,89+7290,22+7290,22=18000 грн.
Nг = Cг(2300*6) – Hг(18000) + Ог(5819,56) =1619,56 грн.
И вот что мы имеем на окончание отопительного сезона:
1 - показания счетчика на конец апреля отображены по реальному значению;
2 - из своих средств субсидиант заплатил в целом 5819,56 грн, а не 7200 грн, как в варианте 2;
3 - выделенная сумма субсидии практически вся использовалась по назначению;
4 - возврат экономии в бюджет составил 1619,56 грн, из которых потом 855 грн вернется субсидианту в качестве бонуса!!!
Можно пойти более наглым путем и показывать показания счетчика всего по 10 кубов ежемесячно в течении 5 месяцев. И только в последнем, шестом месяце, "догнать" показания счетчика под реальные. В этом случае вообще вся сумма субсидии потратиться на газ. И даже ничего обратно в бюджет не вернется.
Если, допустим, контролеры все же ходят и снимают показания, то можно чередовать подачу показания в 10 кубов в одном месяце, а в следующем полностью "догнать" под реальные. И тогда по правилам в первом месяце нужно заплатить фактический расход (если он меньше ОП), то есть за 10 кубов. А во втором месяце оплачиваем только лишь ОП в размере 1200 грн. А перерасход нам покрывает сэкономленная субсидия в прошлом месяце.
По моим подсчетам, при любых раскладах выгодно в нескольких месяцах показать очень маленький расход и при этом оплатить исключительно это расход, чтобы не нарушать правила предоставления субсидии.
Вариант оплаты Alex_kr, когда субсидия полностью покрывает расход газа и складывать ОП в банку, а потом в конце отопительного сезона, после применения формулы возврата, оплатить долги - тоже имеет право на существование.
Но в этом случае нарушается самое первое правило - обязательная оплата ОП или фактического расход, если он меньше ОП.
И так рисковать - нецелесообразно.
Мало ли, может действительно газконторы будут ежемесячно передавать данные об оплате (или не оплате) субсидиантом ОП или фактического расхода....
В настоящее время государство достаточно много денег "торчит" облгазам, поэтому газконторы очень заинтересованы, чтобы субсидиант выполнял правила по оплате ОП.
И хотя мне совершенно не жаль все эти фирташевские облгазы, но после того как они "стуканут" в УПСЗН о неуплате субсидиантом ОП, то по текущему законодательству УПСЗН просто будут обязаны остановить субсидию.
Слова соцработника : "4. За 2 неуплаты ОП собираются лишать субсидии. Даже при оплате РЕАЛЬНО потребленного газа, по факту. Дословно - "если Вы так потребляете, значит субсидия Вам не нужна." в сообщении Canton, элементарно показывает уровень этого соцработника, который не до конца сам разобрался как платить при случае, когда фактический расход меньше ОП.
Ведь в 848 постанове все выписано четко и ясно.
Ну вот где то такие вот у меня мысли...
