Fisherman88
113 -
Fisherman88's Achievements
Интересующийся (3/13)
15
Такое тоже не вариант.увы. Приямок в котором комуникации не должен выполнять функции колодца. А если зимой замерзнет?. Не нехочу. Нужна именно установка. Чтоб было сухо. Вопросс иначе: не причинит ли котловой конденсат вреда салолифту грюндфос?
В котельной все собрано и вывелено на улицу. В любом случае необходимо ставить какой то салолифт или что то подобное. Вопрос что?
Выход каналки из котельной глубже чем место врезки в действующую гор канализацию. Никаких промежуточных кододцев нет и не хочу. Добавлено через 1 минуту Не вся. Только та что в котельной. Выше перечилсил конкретнее.
Приветствую. Есть проблемма. Из котельной в частном доме сделан сбросс канализации в уличный приямок. На эту каналию завязан перелив с баков накопителей, трап в полу, подрывные клапана и конденсат котла. Приямок изначально должен был быть местом стыковки каналии уличной и котельной. Как выяснилось после копки, увы, канализация уличныя зарыта даже чуть выше чем закладная из топочной. Вообщем проложить с уклонами не представляется возможным. Принял решение утеплить приямок уличный и поставить там что то вроде salolift2 d-2. Подойдет ли он в моем случае?. Длина трассы по двору порядка 25 метров. В дальнейшем планирую сделать в него же сброс с ТН. Или может есть другие установки для таких целей?
Как оживить медную котельную?
Fisherman88 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Решил на днях оживить медную котельную. Купил "тканину для очищення миднои труби" по 1евро за штуку. Чистит так себе и расходуется быстро. Не то. Купил наждачки нулевой. Чистит очень хорошо, но очень трудоемкий процесс и дико вредный( мелкая летящая пыль травмирует слизистую. Думаю наверняка есть способ очистить медь от окислов каким то более приятным способом. Поделитесь плиз. И что скажете, если после очистки взять балончик с автомобильным лаком, и покрыть все трубы и фитинги? Будет ли темнеть медь в последствии?? -
Модераторы пардон. Не нашел куда разместить. Вообщем беда. Вскрыли мой обьект и вынесли очень много инструмента и моего и чужого. Одной из позиций был гидравлический пресс rehau rautool h2. В полном комплекте. Скорее всего ворюг я озадачил(думают теперь что делать с ним☺.) Короче он был орендован. Если кто сможет помочь в приобритении оного девайса по вкусной цене - буду очень признателен. Если вдруг где то всплывет и дадите знать- в долгу не останусь. Серийный номер 0087200.
Приветствую!. Кто то сталкивался с данным девайсом на практике? Очень нужны подсказки и мнение(может есть чем заменить?).. Задача - регулировка температуры поверхности водяного т.п и температуры воздуха в одном помещении. Всего 10 комнат. В 7-ми из них есть и радиаторы и т.п. Система отопления почти собрана. Навешаны радиаторы. Разкатаны полы. Система лучевая. Две гребенки на т.п и две на радиаторы. Планируються сервопривода в них. Тоесть на каждом этаже гребенка т.п и гребенка радиаторов. В котельной собрано через maibes все. Брат сходит сума. Хочет регулировать каждый контур т.п и каждый радиатор в отдельности да еще и удаленно(моряк). Что скажите? Реально реализовать?
Можно ли регулировать на рц300 режим работы отопления первого и второго этада отдельно. Ситуация: включилось отопление (первый этаж пол .второй радиаторы).на втором этаже достигнута заданная температура-термоголовки отработали. Догрел пол на первом этаже-котел ждет. Включается он тогда когда рц дает иму команду исходя из заданной температуры в месте установки(первый этаж.) Так вот проблемма в том что температура на втором этаже в момент вкл котла ниже чем на первом на 2 град.(иногда 2.5). Бывает не комфортно. Можно что то придумать в такой ситуации?. Думал перенести рц на второй этаж, но боюсь что врятли проблемма уйдет(скорее просто поменяется)
Воздушный солнечный коллектор
Fisherman88 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Круто. Красавцы. А как если не секрет будет работать летом? Что то греть планируете или будете прятать коллектор от солнечных лучей? -
Все правильно. У меня работает точно также
Можно ли мыть термоголовки?
Подскажите кто в курсе, можно ли мыть термоголовки и как правильно это делать(если можно разумеется). После некоторых работ парочка сильна загажена. Там и грунтовка и шпаклевка и т.д. но не так чтоб критично. Они полностью фунциклируют но не эстетично как то.... -
Мне 3 штуки отдают по 410 у е. Я сейчас пытаюсь понять чем в техническом плане эта модель отличается от предидущей(может есть смысл взять старую модельку пока они есть на складах(экономия 130 $ на штуке)??. Нашел пользователя данного девайса. Правда прошлой модели. Очень доволен. Кондиционерами не пользуется вообще. Говорит очень хорошо подогревают воздух в межсезонье, что благопритно сказывается на расходах по отоплению.
Правильно ли я прикинул схемку?. На термоголовке после емкости задаю 45 град. Эта температура идет и в радиаторы и в т.п. Стяжку над трубой могу сделать такую, какая потребуется. Обвязка будет медью. Забыл нарисовать насосик. Полагаю он должен стоять между баком и коллектором на обратке. Но что то вроде как то маловато ништяков кажется. Поправте плиз если что. Прикинул кол-во воды в системе. Порядка 35 литров вышло. Это в коллекторе ,радиаторах и т.п. Так что полагаю бака на 500 л вроде как должно хватить. Бак стоит брать кстати с теплообменником или без?
