olegtr65
87 -
Усі публікації користувача olegtr65
Якi думки щодо цього? Акукмулятор тiльки AGM, не гелевий svn.kiev.ua/ua/komplekt-rezervnoho-zhyvlennia-invertor-kraft-krf-avr1200va-1kw-12v-akkumuliator-trinix-100-ah-agm/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwgpCzBhBhEiwAOSQWQUB_7wkKtsMiFPDaoWMBUr7XJaeD8dWaTmgcwjOc1TRC7QryIQ54NBoCOnsQAvD_BwE
Зрозумів, дякую. Вже трохи почитав про це.
Дякую. Я не зовсім розумію різницю між ДБЖ і заряд ною станцією. Акумулятор краще зовнішній? Бо та ж Екофлоу чи Блуетті мають вбудовані.
Доброго времени суток. В связи с последними событиями по отключению света задумался насчет зимы. В котельной котел дровяной, работает сам по себе, без электричества. Но есть 2 циркуляционных насоса и вентилятор наддува с автоматикой. Если все это отключается, то котел просто закипает. Есть генератор, но его сутками гонять не будешь. Проблема в том, что если даже котел прогорел, он сразу не остынет, один насос гоняет воду между котлом и бочкой накопителя, а второй воду по системе. В общем вопрос такой. Что подобрать - зарядная станция, ИБП или инвертор? Суммарная нагрузка 2 насоса по 40 Вт и вентилятор 70 Вт. Итого 150 Вт. Чтобы хватило часа на 3-4 если вдруг ночью отключится свет. Лучше на 4. И чтобы само переключалось при отключении света, чтобы ночью не караулить. Днем не проблема, можно генератор включить. Лучше конечно зарядная станция или ИБП. Инвертор - кто его знает какое напряжение он будет выдавать. У меня один есть, на выходе что-то дикое прибором меряется. Насосы через него включать боюсь. Да и аккумулятор нужно не автомобильный. Заранее спасибо за ответ.
Красный стоит где VmA и омы. Верхний разъем обозначен как 10A DC
Нормальный - это стрелочный? У меня только такой. Смотрел видео человека, который ремонтирует такую аппаратуру. Ему как раз такой принесли на ремонт. Наверно по такому же поводу. Он там говорит, что частота тока намного больше 50 Гц. Может поэтому прибор такое показывает.
Добрый день всем. Приобрел вчера такой агрегат. Хотел поставить в котельную для питания насосов при отсутствии света. Визуально выглядит нормально, включил настольную лампу, при отключении из розетки начинает работать от аккумулятора. Вот описание его - baushop.com.ua/ua/p1724356789-invertor-preobrazovatel-pravilnoj.html Покупал не там и не за такую цену. Пока не решил померять выходное напряжениею А там вообще что-то непонятное. При включении без нагрузки прибор показывает 700-800 вольт и гуляет во всех направлениях. При подключении лампы падает до 400 и тоже гуляет. Хотя визуально ничего не заметно, при таком напряжении ни одна лампа не выдержит. Вот видео как прибор веде себя без нагрузки youtube.com/shorts/Cu56_Yyrlao А вот с включенной лампой Он еще и с встроенным зарядником для аккумулятора. Собственно у меня вопрос - можно ли вообще таким пользоваться? И не угробит он аккумулятор если заряжать от него? Спасибо.
А есть у генератора защита от к.з. ? Если фаза на ноль замкнет.
Спасибо. Просто уточнил.
Да, таки контроллер. Сбросился режим с 4 на 2. Хотя 2 для дров и нужно, там 20% мощности. А 4 - для опилок, так 100% обдува. Спасибо всем. Вопрос другой возник. Хочу выход генератора пустить через щиток. Чтобы дом запитать при отсутствии света. У него 2 розетки, в розетке фаза и типа ноль генератора самого. Хотя как выясняется он не ноль Нужно этот типа ноль садить на ноль в щитке? Или только фазу подавать? Спасибо.
Гудить i крутиться, але дуже повiльно. Тяга дуже погана. Неясно, яка рiзниця, напруга 230 з генератора. Насос на воду нормально працює, вмикається. Вiн 1,1 квт тягне.
Добрый день. У меня тоже вопрос по генератору. Попробовал запитать котельную для проверки. Все крутится, автоматика работает. Кроме вентилятора дополнительной тяги. Генератор Raider RD-GG02. С AVR, выдает 230 стабильно. Автоматика KG Electronic SP-05 Котел дровяной, вентилятор включается при достижении определенной температуры и отключается при достижении верхней. В принципе можно и без него, но хочется причину узнать. Может ему чистый ноль нужен? Фотки вентилятора в аттаче. Может кто подскажет. Спасибо.
"Колхозим" септик своими руками.
olegtr65 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
То есть дно во второй камере нужно. Или такой вариант, не из колец, гляньте пожалуйста. Общий объем получается 15 м3 Спасибо. -
Да, щебень. Обычно рекомендуют так. Если насверлить отверстий в кольцах. А что должно быть если идея плохая? Максимальное кол-во проживающих - 10. По этому кол-ву калькулятор и считал. Спасибо. -
Добрый день всем. Пришло время подумать о септике, как вариант хочу сделать из бетонных колец. Вопрос по поводу объема. В доме 5 санузлов. Пока планируется проживание макс 4 человек, но возможно в будущем все потребители будут задействованы. Итого - 4 душ. кабины, 5 умывальников, 5 унитазов, 1 ванна, 1 стиралка, 1 мойка на кухне. Калькулятор расчета септика calcul-on.pro/ru/septik выдает 10,2 м3 Здесь aquatic-home.ru/kalkulyator-rascheta-obema-septika.html выдает 9,95 м3 Если такой вариант как в аттаче - пойдет? Чтобы потом не переделывать? Или не заморачиваться, выкопать котлован и сделать нормально с бетонными стенами, двухкамерный, кубов на 18? Спасибо. -
Доброе время суток. Нужен совет специалистов по выбору насосной станции. Схема водопровода в аттаче. Пока это временное решение, с колодца. Насос хочу поставить в доме, в котельной. Потянет наружная насосная станция при такой конфигурации? Спрашивал у продавцов на рынке, один утверждал, что ни при каких условиях наружный не потянет, нужно только погружной с автоматикой или наружный ставить в приямке рядом с колодцем. Погружной не хочется по причине доп. электопитания, в приямке по той же причине, колодец в 10 метрах от дома, дом запитан полностью, хочется, чтобы из дома все работало. Выбрать не проблема, можно рассчитать по мощности, но будет ли работать? Спасибо всем заранее.
Добрый день. У меня вопрос по 3-х фазному реле. Исходные данные: 1. В дом заведены 3 фазы. Максимальная мощность 20 кВт. 2. Входной автомат в щитке 32 А. 3. По дому разводка однофазная. На такую мощность поиск выдает только 2 типа. Digi TOP - voltmarket.ua/rele-napryazheniya-i-otsekatel-napryazheniya/digitop/vp3f40a Рубеж - voltmarket.ua/rele-napryazheniya-i-otsekatel-napryazheniya/rubezh/rkn3f40 Что выбрать? Больше склоняюсь к Digi TOP, и на рынке его советуют. Может что-то еще есть подобное?
Добрый день всем. Такой вопрос возник. Дом из газоблока D400 толщина 300 мм. Собираемся изнутри обшивать стены вагонкой. Строители рекомендуют по наружным стенам положить пенофол (это что-то типа утеплителя с фольгой 3 мм толщина), а потом обшить. Как это будет стыковаться с газоблоком? Получается пароизоляция, фольга ничего не пропустит наружу. Или все-таки делают?
Понял. Бочка == бойлер. Но может так оказаться, что такое кол-во воды и не нужно будет. Почему я хочу на 2 дальних санузла отдельный бойлер, чтобы можно было отключать. Может так оказаться, что постояльцев вообще не будет какое-то время. Какой смысл греть 400 л воды на 2-х человек? Например бойлер 1 - 200 л, бойлер 2 - 100 л Дом в Карпатах. Все зависит от сезона.
Доброе время суток. Скоро начнем разводку труб, нужен совет, какого объема бойлеры использовать В аттачах примерная схема разводки. Изначально планировали в c/у 2-го этажа поставить 1 бойлер на 2 санузла, но, как выяснилось, вешать их там совершенно негде. Мансардный этаж, косой потолок, несущая стена высотой 1,6 примерно, на перегородку вешать опасно, она из газоблока 100 мм. Один бойлер конечно весь дом не потянет, придется в котельной ставить отдельный бойлер на 2 дальних санузла. Меня расстояние смущает - 16 метров до точки ввода. Трубы, которые на картинке 4, уйдут в бетон, пол еще будет подниматься. Бойлер 1 - мойка на кухне, санузел 1-го этажа и 2 ближних санузла на втором. Бойлер 2 - 2 дальних санузла на 2-м этаже. Вопрос - какого объема нужен бойлер 1 (из расчета кол-во проживающих максимум 6-7 человек и бойлер 2 (4-5 человек) Заранее благодарен.
В жизни все возможно 5 санузлов все-таки. На всякий случай поставлю. Сергей, спасибо за конструктивный ответ.
ОК, так и собирался делать. То есть в частном 2-х этажном без разницы, 1 или 2 головки?
Пасочки - это оригинально Именно от разрежения и отсасывания воды из сифонов. В характеристиках клапана это и описано. Может это никогда и не произойдет. Если фан будет у стены дома на выходе канализации (как на картинке выше) ? Будет толк? А при пересыхании гидрозатвора запах будет даже при наличии нескольких фанов, канализация пахнет при любом раскладе. А вопрос все же был - чем отличаются клапаны с 2-мя головками от клапана с одной?
