Andrew82
202 -
Усі публікації користувача Andrew82
А выставляют-ли сейчас двойной тариф потребителям типа СТ? Кто-то воочию видел? Ведь СТ это не Юрик в чистом виде, и тарифы там не как у юриков а как у населения, ведь СТ это по сути и есть обьединение членов, т.е. население. А двойной тариф выставлять населению запрещено.
Законно-ли со стороны СТ требовать оплаты по двойному тарифу за электроэнергию при превышении потребления свыше какой-то величины например 1000кВт*ч в месяц. Это помимо потерь, потери в размере 11% уже включены в тариф.
Что скажете про промышленные рулонные ворота в случае навеса.
Попробую описать на пальцах. Есть МСР выделенная поставщиком мощность к примеру 100кВт, т.е. если гипотетически предположить что: а) потребление на уровне 100% происходит непрерывно 24/7 б) cos phi =1 то мы имеем теоретическим максимально возможное потребление 72 000 кВт*ч за 30 дней. Я говорю о случае когда подобная МСР по факту потребила заметно более чем 72 000 кВт*ч, например 90 000 кВт*ч за 30 дней, будут-ли эти "лишние" 18 000 кВт*ч посчитаны по двойному тарифу или нет?
Взял Одессакабель ПВ-1 6.0мм2 реальное сечение 5,7мм2, вес бухты 100м - 6,4кг, если нужно будем измерю сопротивление.
Стоит смотреть в сторону Lapp? Почему-то ни у кого в наличии не нашел с белой изоляцией. Чувствую придется брать Одескабель. там наверное будет 5,5мм2 по факту. Насчет алюминия все верно сказал Максим выше. Местные любители ПУЭ негодуют, т.к. в данный момент есть юридический конфликт. https://www.youtube.com/watch?v=nsH3TXK9Ydg&t=104s
Не вижу никаких препятствий для использования алюминиевых проводов вне жилых помещений. А если пойдем по пути северного соседа (а наши очень любят их копировать) то не будет преград и для использования алюминиевой проводки в жилых помещениях. Микроомметра и мегаоомметра нет, зато есть лабораторный блок питания, нагрузка и закон Ома. Если вам так близки медные провода посоветуйте ПВ1 6.0мм2 хорошего качества без занижения желательно (если такое бывает). Я-б поставил туда 10мм2 чтоб наверняка, но нельзя по проекту строго 6мм2.
Купил одескабель АВВГ-п 2х4.0мм2 (использую его для розеток) Измеренное сечение 3.46мм2 споротивление одной жилы на длинне 100м - 0.7 Ома, сопротивление изоляции измерить нечем. Вес бухты 6,8кг Похож на оригинальный? Кто может еще подсказать нужен ПВ-1 6мм2 одно из требований максимально возможно реальное сечение ну и чтоб изоляция была приличного качества, цена вторична, что стоит брать? стоит смотреть импортный H07V-U ?
мала система розподілу (далі – МСР) електрична мережа, приєднана до мереж системи розподілу або передачі, якою здійснюється розподіл електричної енергії певній кількості Користувачів та яка є власністю/співвласністю суб’єкта/суб’єктів господарювання і побудована для задоволення потреб цих Користувачів;
Добрий день! Спеціалісти підкажіть, є мала система розподілу, як кількість спожичів збільшується так і спживання кожного збільшується теж з кожним роком. В якийсь час почали лунати лозунги про те не вкладаємося в ліміт який відведений постачальником і в якийсь момент будемо сплачувати за подвійним тарифом. Що це? Бажання заробити чи дійсно постачальник встановлює ліміти в односторонньому порядку? Зрозуміло що кількість електроприборів й споживання зростає з кожним роком. Зараз почнуть усі сусіди переходити на електротранспорт та споживання ще кратно зросте. Мій сусід таксист зарджає свій електрокар по 60кВт*год кожну ніч.
Если бленду не ставить то к чему будут крепиться пружины? Как эти системы называются у производителей? Навес не то что 150кг, он и пару тонн выдержит.
А не ограничат-ли они высоту заезда? Хочу чтоб высота заезда так и осталась 2.7м а вотора были 2.2-2.4м
Еще вопрос, я все точно перемерял - у меня высота потолков 3м (самая нижняя точка), соответственно высота секционных ворот макс 2.7м. Могу-ли поставить секционные ворота на 2.7м но пару верхних секций не ставить - дело в том что такие высокие ворота не будут смотреться рядом со стандартным низким забором. Низкие ворота ставить не хочу т.к. зарежу себе потолок. Из проема у меня есть только два вертикальных столба из профильной трубы 100х100 Я так понимаю нужно будет добавить два горизонтальных профиля на высоте 3м уходящих в глубь навеса?
Я чего-то думал что ролеты на такую ширину будут совсем хлипкими и ненадежными, что их банально ветром согнет. Да и не видел ни у кого на навесах ролетт, в основном откатные ворота и секционные. Мне роллеты кончно даже больше нравятся т.к. они не уменьшают потолок. У меня до полтолка в самой низкой части 3м полчается секционные я могу максимум 2,7м поставить, а роллетные все 3м. И еще вопрос по автоматике роллетных ворот с какой скоростью они будут открываться? Как ролеты будут жить когда их обольют болотом из лужи, особенно ту часть которая примыкает к направляющим?
Есть навес для авто, хочу поставить на вьезде секционные ворота. Размер проема 5м высота до потолка 3м т.е. как я понимаю высота ворот будет 2.7м. Т.к. навес открытый то тепло и шумоизоляционные свойства не интересуют интересует монументальность конструкции, чтоб было минимум повреждений когда разворачивающийся таксист ткнет их фаркопом. Также интересует как они будут работать в условиях грязи и слякоти, граничат ворота улицей. Буду покупать сразу с автоматикой, доставкой и монтажем, На какие ворота обратить внимание?
Добры день! Есть скаважина 74 метра, труба 50мм, внутрь вставлена 32мм труба. Подключен насос Pedrollo 2cpm25/16b - проблема в том что он не хочет сам затягивать воду. Если подключить дешевую насосную станцию - она затягивает без проблем но ее производительности на дом и полив не хватает. Если создать вакуум и принудительно затянуть воду насос Pedrollo работает и показывает очень хорошу производительность, но если открыть кран на полную чтоб давление сбросилось, он может опять свалиться и перестать затягивать воду. Что это может быть? Несиправность насоса? Или что-то еще?
Есть необходимость смонтировать инвертер для солнечных панелей. Ввод в данный момент СИП4 4х16мм2 он в ближайшее время будет заменен на СИП5-4х35мм2. По дому и по гаражу необходимо будет протянуть кабель до инвертера и обратно в щиток, у меня есть вопрос какой это должен быть кабель с точки задравого смысла и стандартов. Могу я протуться тем-же СИП5 или лучше взять АВВГ ? Как я понимаю АВВГ будет менее удобен в монтаже т.к. он жеще, но оконцовывать его приятнее т.к. он имеет монолитную жилу, или я ошибаюсь? Сейчас вводной СИП заходит напрямую в щиток. Новые провода нрисованы красным цветом. На концах со стороны инвертера будут розетки-вилки типа e.plug.pro.5.63 т.к. сам инвертер будет в серверном шкафу и будет возможность его отцепить от системы и откатить при необходимости.
Солнечные панели вместо кровли
Andrew82 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Я читаю все сообщения, по теме сказать нечего, флудить конечно люблю, но из последних сил стараюсь держать себя в руках. Пользуясь случаем - хочу поблагодарить всех отписавшихся. Свою станцию пока только рисую и планирую, хотя, нет, некоторые компоненты уже закупил - начал с тех в которых разбираюсь - купил серверный шкаф
