MikolaUltimus
12 -
MikolaUltimus's Achievements
Монолітна плита - термінове питання
MikolaUltimus відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Якщо питання до мене!? Я розумію між ними різницю, тому й виконуватимуть вони в мене різні функції. В даному випадку, мені потрібен геотекстиль для відмежування піску від щебня, який, в свою чергу, потрібен для відмежування води (дренаж), яка буде проникати з піску до дна плити. А також додаткові функції, це, наприклад, додаткова жорсткість під шаром щебня, завдяки жорсткості геотекстиля, а також функція того ж дренажу. Мембрана буде на щебні і буде виконувати свою пряму функцію - гідроізоляцію. Спочатку буде утримувати цементне молочко при заливці фундаменту, а потім стримувати вологу із грунту. Чесно, поки писав, сам подумав, чи не занадто такий функціонал!? Ось чому я й створив дану тему з питанням, щоб побільше отримати думок та вирішити. Дуже дякую за відповіді! Буду радий ще думкам по цьому випадку. -
Доброго дня! Тепер питання стосовно матеріалів, а саме: 1. Геотекстиль Mizol Typar SF 27 2. Мембрана Шиповидная геомембрана Изолит STA, щільність 450 Чи є в кого практика з цими матеріалами, чи може так порекомендуєте щось, це стосовно теми вище? Дуже дякую! -
Дуже дякую Вам! -
Дякую Вам за відповідь! Я думаю, саме для відсічки капілярної вологи з піску. А який правильно зробити шар щебня? Гідроізоляцію ложити прямо на щебінь? Дякую! -
Дуже дякую за відповідь! Якщо все ж таки робити подушку, то достатньо буде 20см. щебня? Які розміри фракції щебня приблизно потрібно? І чи потрібно потім на щебінь трамбувати знову пісок? Якщо робити підготовку, то він, мені так здається піде весь в щебінь!? Добавлено через 5 минут А якщо не робити подушки то підготовку лити прямо на геотекстиль? Чи тільки після трамбовки по верху піску? Планую ще гідроізоляцію в два шари, тому думаю, що цементне молочко буде ізольоване нею!? Дякую! -
MikolaUltimus опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, порадою, як правильно зробити. Отже, зараз я на стадії вирівнювання котловану під цоколь - підвал, який буде стояти на монолітній плиті 0,25м. Виникло дуже термінове питання по облаштуванню подушки. Коротко вхідні дані про майбутню будівлю: два поверхи і мансарда. Розмір 4,5 х 9,3 м. Перший поверх, він же цоколь (нульовий поверх), на більшу половину під землею. Повністю моноліт, але може бути перекриття ще з панелі (під питанням). В середині дві несучі стіни, які ділять його на три кімнати. Зовнішні стіни 0,3м. Другий поверх з піноблоку (гараж та госп. приміщення). Третій типу мансарда. На даний момент є виритий в ручну котлован глибиною 1,9-1,7м (є трішки уклін поверхні, далі рівний). Грунт - 0,4м. родючий шар, 1м. - глина та суглинок, далі йде повністю пісок, тобто дно із піску. Води нема. Промерзання 0,7м. здається. Отже питання: як краще організувати подушку під цю будівлю? Тобто, як стелити геотекстиль, щебінь, пісок? Потім буде гідроізоляція в два шари, утеплення по торцю панелі та вище по стіні. І чи всі потрібні ці заходи? Дуже дякую! -
Підніму тему!
Я не писав, що проводжу реконструкцію чогось. Забудемо про старий сарай. Я хочу побудувати сарай з гаражем новий! Я нічого не накоїв ще! Я викопав яму в своєму дворі. Якщо це десь заборонено, вкажіть чи дайте посилання!? Я читав пожежні норми і написав, що по діагоналі від будинку сусіда 6-7м. до котловану, а до майбутньої стіни й того буде більше. Споруди з цегли. Так, про норму "для обслуговування ..." 1м я знаю, тому і звернувся сюди за допомогою! Якщо це так архі критично, я можу на цій стадії подвинути як треба в один метр, хоч це і не так легко на моїй ділянці! Так чи інакше з Вашою позицію мені теж зрозуміло. Дякую Вам!
З Новим Роком! Та Доброго Вам дня Панове! Допоможіть і мені, будь ласка, чим можете, а точніше підкажіть, як бути. В минулому році, а саме влітку, на своїй земельній ділянці, поряд із вже існуючим будинком, затіяв будівництво господарського не жилого приміщення. Будівництво проводиться на місті старого, раніше, демонтованого господарського двох-кімнатного приміщення (сараю), розміром 3,5х6м. Як будинок, так і сарай було збудовано ще до мого народження Як завжди, Дідусь із бабусею його будували як тимчасовий, але так і простояв він до свого кінця, та ще й пережив своїх власників . Так ось, було вирішено замість нього побудувати нове приміщення, але вже розміром 4х9м. Та й хотілося, щоб вже по максимуму використати територію, що ж, будувати, так будувати. Приміщення в плані виглядає, як підвал з погребом в цоколі, гараж та літня кухня над ними, та горище (мансарда). Влітку був виритий котлован 5х10х1,5м.(в ручну ). І все було добре, але як Ви здогадалися вже ні, бо запротестував сусід! А тепер головна проблема. Так, як місця дуже мало (це не голий наділ, а вже роками закладена ділянка з жилим будинком, деревами, огородами та сусідами) було прийнято рішення будувати нову будівлю на місті старої але з трішки більшими параметрами. До цього наш сарай стояв на відстані 30-50см. не паралельно від сусідської межі, а тепер було прийнято рішення відступити паралельно 50см. від межі до стіни для відмостки та огорожі, звісно котлован вийшов в притик до межі. З іншої сторони двигатися майже нема куди. Ділянка шириною всього біля 14м. Так ось сусід з самого початку почав бурчати, але ми поспілкувалися, і здавалося прийшли до розуміння і котлован викопаний. Тепер сусід з нову підняв цю тему, і почав бігати по адміністраціях та скаржитися (може він і за спиною скаржився, не відомо). Для приблизного розуміння прикріпляю свій малюнок, а також опишу його словами. Наші ділянки суміжні у вигляді паралелограмів десь 14х25м. Будинки розташовані майже в одну лінію на початку ділянки, від дороги, на відстані, приблизно 4-5м. Між нашим будинком та межею 3,5м та між межею та стіною сусідського будинку 4-5м. Десь на відстані одного метра від нашого будинку та лівіше в притик до межі з сусідом викопаний котлован. В ньому буде заливатися монолітна плита розміром трішки більше контуру майбутніх стін розміром 4х9м. Найближча відстань до сусідського будинку по діагоналі складає приблизно 6-7м. З лівого боку у сусіда під землею погреб. Нажаль, я в ньому не був, тому не знаю на скільки він великий, але насип закінчується в метрі від нашої межі. Більше неподалік ніяких будівель нема. Я думаю що сусід скаржиться на те, що я викопав котлован в притик до його ділянки, але я пояснював, що стіни будуть ще далі ніж старий сарай, але мабуть з сусідом нам не повезло Документально я нічого не оформляв, та й не сильно хотілося б, хоча б на стадії будівництва, а потім буде видно. Сам я вважаю, що нічого такого не порушую. Я нічого не затіняю, рядом нема ніяких сусідських будівель. Від огорожі я відступлю пів метра та зроблю відмостку з відводом води. Тепер прошу Вас, будь ласка підказати, як краще далі рухатися та в якому напрямку? Що мене чекає коли сусід не заспокоється, і буде далі бунтувати. Планую з весни залити плиту та вилити цоколь з підлогою, може ще й коробку з піноблока та перекриттям, як фінанси будуть. Пробачте за багато букаф!
Доброго Вам дня! Отож треба якісний (сертифікат, документи) бетон марки М350 в обʼємі 12 куб.м. на ділянку в смт. Баришівка для фундаменту. Тип фундаменту монолітна плита в котловані. До самого котловану проїхати нема змоги, тому потрібен стаціонарний насос. Відстань біля 20м. Хочу подивитися пропозиції з цінами за дану послугу на сьогоднішній день. Дякую!
