dimeooo
20 -
dimeooo's Achievements
Прошу вашего совета по выбору кондиционеров в квартире. Достаточно ли будет установить оба кондинционера TOSHIBA RAS-07SKHP-ES/RAS-07S2AH-ES? В гостинной ставить третий не хотелось бы... Балкон застеклён, солнце бывает только после обеда, везде двойной стеклопакет (3 стекла), Украина (Харьков).
Блин, поздно заметил тему.... Внутренняя проводка в квартире панельного дома "переложена" проводом ШВВП 2*1.5 (на свет) и ШВВП 2*2,5 (розетки), в коробках скрутки сварены, на автоматах и оконечных узлах (розетки, выключатели)- опрессованы гильзами. Провод весь Харьковский (Южкабель). На входе стоит Зубр и УЗО (Шнайдер). Автоматы (Шнайдер) на розетки- 16А, на свет- 10А, на стиралку, бойлер, печку- отдельно, всего 9 групп на 2-комн. квартиру. Как теперь то быть? С проводом лоханулся сам- на базаре такой продали, а электрики сказали, что пойдёт...
вклинились в подвале, попутно поменяв стояк на 1-ом этаже (из-за невозможности нарезки резьбы на стояке (вплотную подходила плитка к стояку)). На 3-ем этаже тоже пластиковые трубы ГВС. Вроде пока соседи не жалуются- это хорошо, но остаётся сам факт- теряется ли давление или нет. И если теряется, то насколько?
изменится ли давление напора воды, при отводе стояков воды в панельном доме, выше у соседей по стояку? Планируется перенос стояков на 80 см. с отводами на 90 градусов (снизу по полу и сверху по потолку). Стояк не зауживается, материал- пластиковая труба. Подача воды нижняя, 2 этаж 9-ти этажного дома.
А никто не использовал для керамогранита «Tim-color»? Просто раньше пользовался их строительными смесями- лет 8-9 назад- супер. Да и цена демократичная. Рассчитывал положить на СМ-12, но что-то много нареканий на Церезит вижу....
Здаётся мне, что летом под металлом жарища будет страшнейшая. А если он ещё будет крашеный...
А что это такое, для малообразованных?
конечно неотапливаемый.
Тогда значит по-старинке- шифер.
Если делать в гараж, как она будет стоять? Не будет ли конденсата на внутренней стороне, а то что то много о нём разговора. Или по-старинке шифер положить?%)
Что то много пишут про конденсат в кровлях с металлом....
Собственно вопрос. Что лучше и долговечней. Сейчас шифер, но нужно менять- уже много трещин и иногда крыша подтекает. Шалёвки и рубероида нет, поэтому по материалу и работе крышу из шифера с шалёвкой и рубероидом делать дороше на порядок, да и материал уже достаточно несовременный. Уклон крыши около 20 градусов, односкатная. С другой стороны, примыкающий справа гараж накрыт так же шифером- возникает вопрос: как "связать" профнастил и шифер? Достаточно ли профиля 18-21 для кровли? Стоит ли вообще связываться с профнастилом?
нет, стены погреба- отдельно от фундамента выложены красным кирпичом
