ннннгррркк
16 -
Усі публікації користувача ннннгррркк
При всем уважении к клинкерной плитке - ее место внутри помещения или вертикальные стенки снаружи , но никак не на горизонтальной плоскости ступеней... На ступеньках отлично чувствует себя клинкерный кирпич или гранит от 30мм толщиной ( желательно термаченый - нескользкий). С ув.Игорь.
Оригинально , основательно... Подобное делали в винном подвале , только камень был не соломкой а целыми "лопухами" - пластинами .Очень даже неплохо смотрелось особенно в сочетании с состаренными (брашированными) дубовыми стеллажами и столом.Еще Вам совет- не затягивая обработайте камень гидрофобом - не так будет липнуть пыль и налет солей кальция от воды. С ув. Игорь.
При температуре ниже +5*С работы с водосодержащими клеями не производятся - это на всех упаковках(мешках) пишут практически все производители , и ни в коем случае не добавляйте в готовый (не самодельный) клеевой раствор всевозможных присадок типа "антиморозные"- от этого будет только хуже. При нынешней погоде уже давно все отложили наружную облицовку (штукатурку и т.д.) до весны , я имею в виду частников , строящих для себя а не на продажу... Мы занимаемся камнеобработкой и монтажом камня как снаружи так и внутри зданий , но ни один Заказчик не уговорит меня (без письменного договора о снятия ответственности... ) приступить к облицовке цоколя , входной группы и т д. при ночной температуре ниже +5*С - отвечать весной придется по полной. И поверте ни один Заказчик потом не вспомнит что его предупреждали о рисках , ответ всегда один- Вы же специалист -должны были все предугадать. Поэтому свою личную стройку законсервировал до весны, хотя по штукатурным работам осталось всего 3-4 дня до финиша - решил не рисковать ... С ув. Игорь.
Если надумаете менять полированный гранит на термообработанный обратите внимание еще на - просто пиленный вариант-он редко пользуется спросом (полировка нравится заказчикам намного больше , термачка в основном пользуется спросом не из за светлого оттенка а благодаря шершавой нескользкой структуре и применяется практически только на облицовке горизонтальных поверхностей таких как ступени , тротуарная плитка и т.д.) Пиленный камень по цвету будет практически идентичен "термачке" -главное чтобы не было после пилы характерных полос (при последующей обработке они сполировуются или слущиваются при термообработке ) что при хороших пилах и небольшой скорости подачи камня при распиловке вполне возможно.Цена же за такой "полуфабрикат" будет на порядок меньше.Если нужно детальнее - звоните 067-9702450 с удовольствием проконсультирую , или в личку. С ув. Игорь.
На кухню из оникса и фартук и столешницу делали + все с подсветкой ( иначе просто жалко портить такой материал ) смотрится просто супер , жаль фото нет - на объекте охрана у всех телефоны забирала... Недавно делал столешницу из мрамора белого 20мм с подсветкой -тоже прикольно.Фото есть но не знаю как добавлять в отзывы , подскажите пожалуйста -с удовольствием поделюсь воплощенными идеями. С ув. Игорь.
Есть еще варианты с использованием крупной речной гальки 20-30см .Смотрится очень даже неплохо и не так массово как бут . Себе делал комплекс барбекю в комбинации речной карпапский окатыш и кирпич - жене понравилось. Этот же камень, только плоские образцы использовал и на пол в сочетании с состаренной необрезной доской- смотрится оригинально ,только очень много мороки с подбором камня ,да и подгонка криволинейной (специально по кривой вырезал доску масив 60мм) доски тоже заняла немало времени. Зато не так как у всех и самому тоже нравится, а это главное...Если интересно могу скинуть фото.
Все что идет в комплекте -не может быть качественным по определению... Себе покупал Grohe 19 лет назад и ни разу не пожалел, дом частный скважина своя и даже фильтров не стоит.Китайских за это время пришлось бы не один ящик поменять.
Вам изготовитель должен был объяснить элементарные правила пользования столешницей и мойкой с искусственного "камня".Если выливать кипяток прямо в раковину то и мойка отклеится -вопрос только времени . Поэтому советую заказчикам не интегрированные мойки а просто врезные с верхним монтажем , хотя первые довольно неплохо смотрятся эстетически но по эксплуатационным характеристикам все же не очень...Под столешницы из натурального гранита иногда режем интегрированные мойки из гранитного массива -получается очень оригинально но отнюдь не дешево - работа индивидуальная и очень трудоемкая и крепеж исходя из их веса делается соответственный. С ув. Игорь.
Лучше всего для облицовки цоколя подойдет гранит - при правильном монтаже отслужит весь срок эксплуатации здания и внешний вид на уровне , единственный минус -цена...Если хотите один раз и надолго - гранит. Еще неплохой вариант -клинкер , но есть небольшой минус-расшивка - чем больше площадь швов между плитками тем больше шансов попадания влаги через микрощели и соответственно отслаивание материала от цоколя.
В этом мире все относительно...Если Вас интересуют вагонные объемы -то скорее нужно переходить на выпуск брусчатки и других относительно недорогих валовых продуктов.Мне периодически попадаются заказы на столешницы (в основном импортный гранит, мрамор ) , а вот цоколя, входные группы,отливы и т.д. предпочитают заказчики из украинских гранитов -цена погуманнее чем на импорт. А вообще объем заказов конечно поубавился -ситуация в стране не располагает к расточительности...
- 3 відповіді
Установка мраморных подоконников желательна через прокладку из стиродура но как показывает практика- подоконники заказывают уже далеко после установки окон и зачастую после оштукатуривания стен и заказчик не готов ничего рушить и срезать лишние сантиметры под окнами - слишком пыльно и хлопотно. Поэтому монтаж подоконников из мрамора , гранита , агломерата производим исходя из реальных условий. Себе лично устанавливал и отливы (гранит) и подоконники (мрамор, оникс , кварцит ) через стиродур 50мм -немного хлопотно ,но делал один раз и надолго,да и присесть на такой камень комфортней - нет неприятного "каменного " холода. С ув. Игорь.
Поддерживаю мнение ранее уже высказанное другими по поводу натурального гранита-для входной группы лучше материала не найти ни по долговечности ни эстетически (личное мнение и не потому что являюсь камнеобработчиком...).Еще хороший вариант -клинкер ,особенно если по дизайну подходит , правда цена тоже приличная. Обязательно не забыть про гидроизоляцию и хорошие клея -иначе НИКАКАЯ плитка держаться не будет и это, к сожалению,-факт. С ув. Игорь.
Есть специальная химия для усиления цвета камня (на полированном -эффект проявляется хуже)+ при желании есть с эффектом" лотоса"- когда капельки попавшей воды держатся на поверхности шариками не смачивая сам камень, при этом поверхность остается не скользкой ,чего нельзя сказать о лаке (все относительно...).Но Вы должны понимать , что нет ВЕЧНОЙ химии и обработку необходимо периодически повторять.Вся химия для камня в основном импортная (Италия,Германия,КитаЙ...) и в супермаркетах не представлена. Если интересно пишите или на телефон 0679702450 - подскажу где продают (Киев ,Житомир).Можете погуглить -только не выбирайте нашу -эффект будет немного не тот и недолговечным(проверенно). С ув.Игорь.
Приветствую.Меня зовут Игорь. Занимаюсь камнеобработкой (мрамор оникс гранит...) и изготовлением каминов барбекю печи и т.д. Строю дом для своей семьи. Пришел на форум под черпнуть знаний чтобы потом не было мучительно больно ... переделывать после строителей их косяки...
