alk2alk
    70
  • Откуда
    Киев
alk2alk's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
27
  1. Если еще актуально, то еще пара абзацев от "капитана Очевидность": Идеальный вариант, это если есть возможность поварить присмотренным аппаратом. Особенно, если есть возможность поварить на вашей сети или ее близком аналоге. И посмотреть, что и как получается. Причем под "поварить" понимается не поставить пару точек (ну если только вам именно такое и надо), а положить несколько полноценных швов хотя-бы сантиметров по 30-40. Ну или спалить с десяток электродов и понаблюдать за поведением аппарата. Если сами варите не очень, можно попросить знакомого сварного. Но с поправкой на то, что опытный человек положит нормальный шов практически чем угодно и на чем угодно. Вопрос только как долго он будет настраиваться. Посмотрев на него, сможете, наверное, оценить, насколько вы сможете и насколько вы готовы повторять все то, что он делал. Вопрос сети - достаточно важен. Ибо многие европейские, например, модели являются достаточно качественными. Но при этом изначально не ориентированными на работу от сети, которая в процессе работы может просесть с 210В до 165В. Т.е. будучи качественными в исполнении, они практически принципиально не смогут нормально работать с такой сетью. Ибо изначально не проектировались на такие условия. Снова-таки, упоминавшиеся украинские марки в большинстве своем работали при напряжении в сети 160-165В. Не так, конечно, как при 220В, но швы без особых проблем ложить можно было. (Конечно, без фанатизма - проварить, к примеру, метр-полтора металла 6-8мм толщиной при 160В будет, как минимум, некомфортно.) Многие китайцы вроде как работают при 160В... Но, учитывая, что многие из них в качестве своих параметров указывают "китайские амперы", есть мнение, что работа при 160В и токе, например, ампер в 85-95 (реальных), будет для них уже граничным режимом. И как отреагирует/сколько проживет при длительном использовании их схема и комплектующие - вопрос открытый.
  2. Кстати, может кто поделиться телефоном/адресом где в Киеве можно сейчас поверить и заправить нормальной углекислотой (или смесью) свой 20ти литровый баллон (т.е. не обмен)? Заранее спасибо!
  3. Рискуя вызвать holy war... До начала полномасштабной войны тут как-то более-менее сошлись на том, что можно рекомендовать ССВА, Элсву и какую-то еще одну украинскую марку, вылетело из головы, запорожскую, кажется. Конкретную модель (цена, функционал) надо смотреть под потребности. Патон вызывал смешанные отзывы в зависимости от модели и года ее выпуска. Как сейчас обстоят дела с производством у этих марок - увы, не знаю. Со всеми китайцами проблема была в том, что у них не было официального сервиса. Т.е. когда он сломается в неподходящий момент, то где его ремонтировать и насколько быстро и качественно его сделают, надо было искать самому. У украинских производителей упомянутых марок сервис был на высоте. Ну и понятие "всех денег мира" у каждого свое... После начала войны, человек тут тоже поспрашивал и купил Фрониус. Не думаю, что он печалится от сделанного выбора.
  4. А-а, так у вас стоит стабилизатор... Ну тогда не знаю... (Хотя, для самоконтроля, вопрос про напряжение в сети до и после стабилизатора - остается. Если его можно посмотреть при работе косилки. Ну вдруг с сетью все настолько плохо, что не получается у стабилизатора выдать косилке 220В и требуемый ток, как он ни старается...)
  5. Так я и говорил, что для "стайерской" техники стабилизатор должен улучшить (если не совсем исправить) ситуацию. А вот для мощных кратковременных потребителей (типа сварочного инвертора) может и не успевать отрабатывать.
  6. Да, совершенно верно, как сказал @Dendnepr: Если в сети изначально пониженное напряжение, которое при включении нагрузки проседает еще больше, то какая сеть просто не может выдать ту мощность, на которую рассчитан двигатель вашей косилки для нормальной работы. (Ну или инвертор, для той работы с электродом/проволокой, которую закладывал в него производитель.) Если тот источник, который вы использовали для косилки, оказался достаточно мощным, то он выдал требуемую косилкой мощность (как в смысле ожидаемого напряжения в 220В, так и в смысле требуемого тока, ну, т.е. мощность) и косилка работала так, как и ожидалось. Упоминавшийся мной стабилизатор, при работе тоже пытается отдавать требуемую нагрузкой мощность. При этом, для получения запрашиваемой мощности, увеличивается потребляемый из сети ток. Т.е. если напряжение в вашей сети просаженное, то стабилизатор попытается вытянуть мощность за счет тока. Если сеть (провода, предохранители, ...) вытянет итоговый ток, то техника после стабилизатора будет работать в штатном режиме. Но, повторю, это будет для "стайерской" техники. На сварочном инверторе стабилизатор, скорее всего, не будет успевать отрабатывать и инвертор может работать хуже, чем в случае нормальной сети. Хотя, по любому, не хуже, чем без стабилизатора.
  7. А вы не смотрели, что у вас творится с напряжением вообще и при включенной косилке/инверторе? Условно, если в сети постоянно 190-200В которые при включении косилки/инвертора падают до 175-180В, то ответ достаточно очевиден... (Для "стайерских" мощных потребителей типа микроволновки, чайника, той-же газонокосилки, достаточно неплохо помогает "железный" стабилизатор напряжения. У меня дома и в гараже стоит Люксеон (тяжелый, железный). Ток он, конечно, бывает поднимает до не слабых таких значений, но проводка держит и техника работает нормально. Для потребителей типа сварочного инвертора стабилизатор частично улучшает ситуацию, но почти всегда он просто не успевает отрабатывать. Особенно, если вы варите "точками")
  8. Бытовой больше 2.5-3х на установившемся режиме брать не должен. Иначе стандартный предохранитель на 16А будет выбивать. Ну а кратковременно в пике может и 6-8 брать. (Я не для этого инвертора говорю, а по наблюдениям за своим домашним реле защиты от перенапряжения - максимальная пиковая сработка по току у него была в районе 36-40А)
  9. По описанию похожи на основные (УОНИИ?), которые упоминали чуть выше. А попробуйте поменять полярность на обратную ("плюс" на электроде), ибо основными электродами варят именно на обратной полярности и чуть добавить ток. Не станет комфортней варить?
  10. К выбору сварочного аппарата - никакого. Это к вопросу изготовления ворот, для чего и присматривается сварочный аппарат.
  11. Или вот: > Стол надо , а ровной поверхности - на чём сварить каркас рамки - нет. > На чём сварить рамку в одной плоскости и чтобы было ровное - не знаю. сначала нарезал двутавр по размеру, затем выложил их на полу и подставляя подкладки под углы выверяя уровнем все стороны, вывел раму в плоскости и сварил её (alk2alk: следуя описанной технологии сваривания рамок).
  12. Доброго дня До большой войны, хвалили и рекомендовали украинские аппараты (типа ССВА, Элсва, некоторые Патон-ы, ... В этой ветке можно поискать.) за их более-менее бюджетность, работу в условиях проседающего напряжения в сети и наличие реальной гарантии. Как обстоят дела сейчас у этих компаний, к сожалению, не знаю. У меня - ССВА-160, для электрода и полуавтомата для себя - мне его хватает. Многие неоднократно говорили, что часто работа появляется под инструмент - вот нет у вас сварки, и работ под нее нет. А сделаете себе двери, глядишь, и еще работа найдется... Это я к тому, что, может, если есть возможность, не смотреть в сторону самых дешевых вариантов, а взять более-менее надежный? Ну не будет потом для него работы - продадите на ОЛХ. 😉 А вот что хотелось-бы порекомендовать, так это ветку на www.chipmaker.ru/topic/63977/ (с украинских адресов может и не читаться, надо тогда через ВПН пробовать). Там Дмитрий (из Запорожья, кстати) описывает как он изготавливает металлические двери (и не только). Как по мне - там было очень много толковой и полезной информации. Почитайте. (Начинать можно с www.chipmaker.ru/topic/63977/?do=findComment&comment=987926) P.S. Вот, например, оттуда, со стр.38-39 (хотя, конечно, если все делать аккуратно, то и на пластиковых ящиках для бутылок люди двери варили): Вопрос: [...] например что нужно для самого-самого начала освоения сварки в целом (о вашей технологии дверей уже начитан) Ответ: Для того чтобы заниматься изготовлением дверей, самое первое (подразумевается что помещение уже присутствует) надо сварить стол-стапель, максимально ровно и аккуратно. Второе, полуавтомат, электродная даже рядом не стояла... Она нужна только в виде маленького инвертора, чтобы на установку полуавтомат с баллоном не таскать. Ну и ещё болгарки (пользуюсь только маленькими под 125мм диск), минимум две, на одной живёт отрезной, на второй лепестковый зачистной. Очень удобно, не надо переставлять всё время диски... Хорошую дрель, а лучше хороший шуруповёрт, перфоратор для установки дверей, маску-хамелеон (поверьте оно того стоит, за два года эксплуатации ни одного "зайца"), биметаллические коронки по металлу, струбцины всякие разные (их много не бывает), тиски, шарошки, надфиля, уровень, ну и прочий слесарный инструмент...
  13. Нержавейку я варил раза полтора и качества того аргона, что у меня - мне хватило. Аргон мне привезли уже в баллоне, когда я покупал баллон и я даже не знаю, что там за аргон. Но практически уверен, что не СО. Мне почему-то кажется, что для нержавейки и не совсем уж жестких требований к качеству шва, ВС или даже технический - будет приемлемо. (Как вариант, позвонить на тот-же Линде-газ и спросить, что они порекомендуют. 😉 ) Алюминий я еще не варил, хотя тоже хочу попробовать. Но, как я понял (даже в этой теме были соответствующие обсуждения), алюминий - это отдельный мир. Ну т.е. ручку к кастрюльке вы, скорее всего, приварите тоже достаточно любым аргоном. Но вот если вы собираетесь варить, скажем, авто-диски, головки блоков двигателей или иные массивные и ответственные вещи, то там и требования к технологии совсем другие, и аппараты рекомендуются другого уровня (с переменкой и пульсом для гарантированного разрушения оксидной пленки). Для таких задач, качество аргона, думаю, значение уже имеет не малое. Не уверен, насчет СО, но думаю, что не ниже ВС будет надо. Но стоят-ли перед вами такие задачи?
