ivcherk
21 -
Усі публікації користувача ivcherk
Начало подсыхать пятно, но почему-то снизу. Или от потепления, или сухая погода повлияла. Продолжаю наблюдать
Юго-Запад Вы хоть точно знаете, что ГИ нет. У меня она как-бы есть, но сейчас сомневаюсь в её эффективности. Или ГИ не выполняет свои функции, или отмостка выполнена с нарушением или утепление (при нынешней погоде менее вероятно) или другой косяк о котором я и не подозреваю
Направлял дуйку в угол, через 2 часа высыхает, но снова мокреет через 5-7 часов. Такая динамика и две недели назад была, и неделю, и вчера. В течение этого периода наблюдаю равномерную интенсивность намокания.
Сомневаюсь... погода то весенняя
Как-то проверить можно? Например обложить угол двумя листами пенопласта и прижать их пеноблоками? Остальные углы не мокнут
Фото развернуто
Ну как без них 😉 углы 80мм пенопласт. Ожидал, что ТП и стену прогреет слегка и толщина 80 не смущала
Штукатурка медленно сохнет. Первый этаж известково-цементной более-менее, второй гипсовая медленная. Если дело во влажности (очень надеюсь), она постепенно уменьшается, со временем проблемам уйдет. Боюсь капиллярного подсоса
Стены 1,5 кирпича. Фундамент кирпич на буте, отсечка есть (но сейчас не уверен в её качестве). Утепление стен 100 пенопластом с заходом ниже уровня отмостка на 5-20см. Отмостка утеплена 50 стиродуром на ширину 600мм. Внутри песок с битым кирпичем 400-500мм, пленка, черновой бетонный 50мм, стиродур 50мм, труба ТП в 60мм полусухой стяжке
Влажность в помещении в среднем 65%, температура 20°. Потолок первого этажа террива, второй мансарда с минватой 200мм
Вклинюсь в тему с похожей проблемой (ТС прости). Пару недель как заметил влажный угол в 1 комнате первого этажа, когда зашпаклевал стену и стало заметно. 1,5 месяца назад оштукатурил. 2 месяца назад залил отмостку, весной утеплял 100 пенопластом. Теплый пол работает. Стены первого этажа из красного кирпича (дом 80х годов) и за прошлый год влагу не замечал. Возможно её не видно было на кирпиче.
Здравствуйте Вадим77, во сколько обошелся бетон?
Здравствуйте Юрий. Насколько вероятны (и какие) негативные последствия и можно ли их избежать при покупке 1/2 дома: земля не приватизирована, свою часть продает наследник. Есть схема с тех. паспорта Возможна ли "спокойная" приватизация своей части участка и дома (при отсутствии желания у соседей) Понимаю, что в идеале искать приватизированные участки с кадастровым номером... но за разумные деньги в нужном месте пока не находятся. Есть ли смысл этот вариант рассматривать - или сразу забыть? Спасибо
- 1 101 відповідь
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 23)
Юрий, ещё вопрос: если на дачном участке (СТ) расположена вышка с емкостью для полива - это сооружение накладывает какие либо ограничения (охранные зоны) на расположение дома (для постоянного проживания с оф. оформлением)?
Z 37 ни у кого не проскакивал?
Участки - осторожно - Черный Список
ivcherk відповів у розділі Земельні ділянки для будинку або дачі
Здравствуйте Юрий и форумчане. Поделитесь ресурсом (если есть) на схемы ЛЭП, магистральных газопроводов по Боярке. Или ещё где посмотреть расположение охранных зон? Спасибо!- 315 відповідей
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 11)
Serj-Kiev, участок в черте города, сейчас выясняю с кем договора подключения электро/газо/водо снабжения. Добавлено через 3 минуты apxitektop, грубо говоря - только прописка
Здравствуйте Юрий. Если приобретать участок с целевым назначением "під садівництво", как в этом случае оформить строительство дома до 200м2 ? Необходимо ли переводить в категорию "под индивидуальное строительство"? Какие преимущества того или иного варианта? Спасибо!
