MDG
    66
  • Откуда
    Днепр
MDG's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начинающий собеседник
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
4
  1. Собрал. Можете покритиковать? (погружным насосом не могу нагнать давление в систему - манометр вообще не шевелится). Это манометр не работает или только опресовщик нужен?
  2. Понял. Большое спасибо (если вы с Днепра готов завезти крафтового пива))) По байпасу вопрос закрыт! - докуплю. Но не раскрыт вопрос если насос, термоклапан, перенести на правую сторону, а байпас и развоздушку на лево что то поменяется? Движение жидкости ж будет происходить также только с направа на лево??!
  3. А тут на фото то о чем спрашивал! Все узлы слева просто перенёс направо! Честно, не могу понять что принципиально меняется? (Без сарказма). Поясните пожалуйста как для валенка.)))
  4. Так в оригинале (как на картинке)! Расположение насоса слева. Узел подмешивания с термоголовкой тоже также! (Не стал его собирать для фото из-за пружинки, что б лишний раз её не теребить)
  5. Вы внесли изменения в конструкцию узла, т.е. удалили тройник имеющий некоторое гидравлическое сопротивление, удалили участок имеющий некоторое гидравлическое сопротивление, удалили регулировочный клапан имеющий некоторое гидравлическое сопротивление. Удалил только байпас т.к. контура теплого пола перекрываться не будут! Остальные узлы просто перенёс (на картинке ) вправо! Какие узлы имеются ввиду?
  6. С теплою підлогою планується що буде працювати тільки рушнико сушка. А коли буду вмикати радіатори в будинку (планується так щоб працювала на обігрів або баня з ТП та рушнико сушкою, або будинок з радіаторами (не більше 4шт)), Баню буду перекривати на колекторі) А що міняється по грошах, наче просто переставляється нассос з ліва на право!?
  7. Спасибо за ответ. А можно чуть подробнее за счет чего измениться? Я почему спрашиваю за такое расположение, что бі наоборот снизить сопротивление убрав лишние углы в подводе труб к колектору т.к. подача с котла идет влево, а обраткаа справа!
  8. Всім доброго ранку. Прибрав! А так не можна? Щось поміняється? Чи буде не коректно працювати?
  9. Поки що зупинився на цьому варіанті! Покритикуйте будьласка. І скажіть, можливо подачу і насос встановити тут з правої сторони, а байпас та обратку зліва?
  10. Скажіть будьласка чи в вірному напрямку я дивлюсь? sdforte.com.ua/ru/kollektory-dlya-teplogo-pola/sd-forte-kollektornaya-gruppa-sistemy-teplyy-pol-001-1kh-3nerzh-sfe0013/ Чи підійде мені такий колектор? І В описаніі пишуть можливість підключення справа/зліва! - Це можливо зробити подачу справа, а обратку зліва? (мені б так по схемі підйшло). - вибачте можливо за тупі питання))))
  11. Что имеется ввиду? Трубы залиты. Сделано 3 контура, каждый +- по 30м. (Один контур правда выходит за пределы здания - на улице под басейн). Под трубами 5см XPS.
  12. xn--80aaf5a.net/p1932322912-kollektora-dlya-teplogo.html?source=merchant_center Може так відкриється! Тай не тільки там є в зборі stsprom.com.ua/ua/p520106156-kollektor-vyhoda-dlya.html
