Дантист
292 -
Усі публікації користувача Дантист
Почитал... расстроился(( уже присмотрел топку с водяным контуром((((...
юзаю данную топку с шибером уже 3 зиму.. стекло немного коптиться,по бокам. в целом доволен,есть нюансы)
добрый день, вот в планах переделать дымоход.. Имеем коробку дома потсроеную не мной в 1992 году.. есть каминная,дымоход кирпичьный, стандартный проход... для моего камина 180 мм,маловат.. Стал вопрос возможности установки ТТ котла в подвале..в подвал не выведены вент каналы. Есть задумка прохождения алмазной резкой в плитах перекрытия,подвала,второго этажа и чердака... Соединить камин и котел в одну трубу.. Скажите, нужно ли тянуть сендвич трубу с подвала? Труба будет проходить во внутренней части дома, на этажах планировал в дымоход вмонтировать радиаторы,чтоб снимать немного тепла. чердак холодный, метало черепица. посоветуйте как пройти правильно перекрытия(плиты), нужен ли сендвичь или достаточно трубы из жаропрочной стали 2мм,на чердаке нержавейка 1мм... простите если не точные и глупые вопросы.. заранее спасибо
есть где прочитать про чудо материал?
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
извините если не правильноспросил,поправте... у нас топка не суперская с эпицентра.. вот ищу к ней дитрибьетор,но никто не продает.Есть люди которые могу изготовить, подскажите,может есть где почитать о методике? перелопатил нет,ничего кроме картинок нет.. так же ненашли,есть ли разница делать из оцинковки или нержавейки? спасибо
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
как портал ведет себя,монтаж не сложен?
мож кто сталкивался где купить в Одессе.. нужна гофротруба утепленная минватой,для разводки теплого вохдуха от чугунной топки. спасибо.
да простит меня многоуважаемый хазяин ветки,отпишусь тут... изначально планировал весь дом в теплый пол,дом загородный,жить жена там не хочет,хотя сами оттуда родом и родители с друзьями там.. меня тянет.. так вот начитавшись форумов и выслушав тепловиков,прикинул,чтоб экономней было в отопительный сезон,кинуть теплый пол.. Как доктор знаю другую имфу,пыль и т.д. В спальнях и каминной теплый пол не делал, помимо теплого пола всеравно ставил батареи с. термоголовками. сейчас,даже не сильно ганяя кател,в комнатах с теплым полом реально тепло,самое интересное вроде и не сильно,но когда бегаеш по помещениям в рубашке то в комнатах с теплвм полом очень комфортно.. экономия газа есть,правдо я сейчас играюсь с автоматикой и датчиками.. пыль.пыль.пыль.. но вот пыль реально поднимает и держит равномерно(даже небольшое штробление по подрозетники требует проветривания... в комнатах без теплого пола такого не замечено... думаю медицина всетаки немного тут угадала)))) но при современных технологиях,увлажнителях и фильтрах,с этим бороться можно.. сейчас жалею что в спальне и каминной теплый пол хоть частично не сделал((( комнаты северные.. не знаю еще как в жизни,но по теплопроводности мне считали тепловики до -10 вроде как теплыми полами можно отапливаться,посмотрим... пока только внутри стены с ватой,потолки будут утепляться,ну и в дальнейшем фасад... и тут становится другая хотелка)))надо было ставить конденсационный кател))) но,система вейсман+косвенник+теплый пол уже смонтирована)))
Z64. Небольшой одноэтажный дом до 50 уе
Дантист відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
молодец,есть конечно погрешности,но кто без них строит)))как говорит пословица,первый дом на продажу,второй другу,третий уже себе))) за вложеный труд и реализацию жму руку,сам многое делаю у себя без привлечения работников... по гипсу,однозначно закупаться перед монтажом,в любом случае покрутит,особенно потолочный,делал,знаю... стяжки влагу будут отдавать,как бы вы ео не перекладывали но это бумага и гипс,которые влагу любят больше вбирать.. По каркасу для гипса,у вас перекрытие дерево,дайте ему высохнуть,в любом случе вы можете расчитывать что деформация будет,а так выстоится,весной прогреется и можно начинать..))) Из совета,ставте окна,буржуйку и потихоньку до весны занимайтесь электрикой))) удачи!! -
как недавний обладатель теплых полов тоже утверждаю,теплее и экономнее, вроде не большая температура,но за счет площади пола и равномерности,супер... пока на улице не -10,но все же..
очень приятных расход газа.... конденсациооник выручает
второй вопрос,какой терморегулятор посоветуете.. батареи под своими регуляторами,ставим комнатный... родной вейсман неохота,говорят есть лучше варианты с большими недельными режимами.. в доме постоянно жить пока не собираемся...
ставил и на 3,песня та же. набирает и ставит оорелку на один по шкале. если закрыть кран на батпреи и пустить теплый пол то кател при наборе температуры гаснет..потом включается.. На радиаторах пока вручную перекрываю,термоголовки пока запечатаны.неохота пачкать при ремонте. Мастер говорит что теплопотери.. разные режимы пробывал.. Путем установки недельного прлграматора,отопление теплый пол..достиг расхода 14 куба в сутки.. Вывел проводку под програматор и температурный датчик комнатный.. посмотрим...
как говорят у нас,я плакаю от таких ответов.. значит будем ставить температурный датчик,и тупо вырубать кател по температуре помещения пока в нем не живем))
камушек с эпицентра,как расход,бой с пачки меняли? как вообще мнение?
подскажите,кател висман витопенд 100.. дом 235 квадратов, отапливаемая чуть меньше 190.. кател 23 квт,одноконтурный,турбо. отделан внутри гипсокартон и вата,откосы гипсокартон и вата,окна с термо стеклами,подвал неотапливаемый изолирован,входная даерь хоть временная но двойная... поставили на сервис,пока немного пиидушили мощность,но не сильно.. вопрос,расход газа как был 30-34 куба в сутки так и остался после прогрева дома, включили теплыйе полы на 20 градусов.. уже и батареии поперекрывал половину,но кател как жарил так и жарит,клавиша на1 стоит,выход тепла с котла 40-44 градуса,в доме тепло,даже очень комфортненько. Чтоб кател отключался при нагреве,не замечено,горит горелка на минимуме,но постоянно.. это нормально,ато мои друзья поставили сеньер дюваль,у них кубатура та же,но с их слов они вкладываются в 18-20 кубов причем с горяфчей водой....
подскажите пожалуйсто. хочу разбросать водичку,дом 2 этажа,подвод воды полуподва. 2 сан узла . заходит 3/4, хочу использовать трубы Калде, планирую центральную магистраль 25,отводы на краны,посудомойку,стиралку,кабинку душ и ванную 20... стал вопрос,стоит ли понижать диаметр при выходе стояка на 2й этаж? или стояк 25 отводы 20 этого достаточно? спасибо..
в Одессе делали улицу Преображенскую методом пресования,заливался участок,проходили виброрейкой,потом с рук высыпали какуюто смесь,красную и серую. выкладывали резиновую форму ,тромбовали ногами.. через время смывали керхером и вуаля,как сланец теперь,уже ходит прилично... знать бы стоимость работ,залил бы двор таким способом...
мне на одесском ыоруме вообще дали ответ что мокрая прочнее,мол в полусухой меньше цемента кладут... бред наверняка. прапорция смеси должна ж быть одинаковая. насчет рук,это всегда верно...в любой работе.
добрый вечер. читаю темку и от объема информации трудно найти что нужно))) мне нужно залить стяжки,предлагают мокрым путем знакомые.. я же склоняюсь к полусухой.. быстрее выполнят работу,мало воды,фибр и пластификатор присутствует... по деньгам разница не большая... интересен ваш совет как профи... как вы относитесь к машинной полусухой стяжке?
по холодной вам достаточно или наших товарищей найти или с усатово человека пригласить,привяжут расположение катакомб к дому,я так делал,есть план и отметка годе бурить. по завалам,в холодной их хватает,там где старая выработка,там почти нет,где выработка 70х годов,есть обвалы.. из всех сказок,есть три участка где есть провалы в систему,у людей там огороды с воронкой.. провлы почвы только вблизи входа в систему,так как там сильно сушит камень,маленькая глубина,плохой ракушняк. если вход далеко от вас,то глубина минимум 12 метров.. к примеру у меня 29. Вот такой могу дать вам ответ..
ищу ссылки или картинки,а также советы. Хочу применить кирпичную клкдку в кухне, а именно под столешницу вымуровать красивеньким клинкером... пооветуйте,или отговорите... интересны работы если кто делал или видел кухни с украинским стилем,мазанка + с применением современного дизайна.. спасибо
ну в принципе знал что спрашиваю,интуитивно понял Вас.
подскажите,100 мм канал для ТТ котла не хватит? как резервного... есть вариант опустить лишний вент канал в кательную,вот размышляем. спасибо
