EugeneSmith
85 -
EugeneSmith's Achievements
EugeneSmith підписався на Своя станция водоподготовки , Стоит ли брать "серый" телевизор? , Как правильно расположить теплицу на участке? та 7 інших
Прошу прощения, а какую модель стиралка с сушкой взяли? И как впечатления?
Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
EugeneSmith відповів у розділі Все про полив
Спасибо! А как порекомендуете подсоединять к линии Ду25 дождеватели с гибким отводом - через седельный хомут с просверливанием трубы или через тройник? Гибкий отвод можно разобрать, на месте укоротить и скрутить обратно?- 1 271 відповідь
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Прошу совета по установке дождевателей PROS04 с МР ротаторами 2000 на 90 и 180 градусов. Граница газона - бордюр отмостки из тротуарной плитки. Бордюр закреплён цементным раствором. Если дождеватель ставить в сплошную к бордюру, то придётся надрезать и сбивать этот раствор, т.к. грунта под бордюром всего 10 см. А если отступить на 15 см, то полоса травы до бордюра останется без воды. Как поступить правильнее в таком случае - настраивать сектора ротаторов больше чем 90 и 120 градусов или доставать противоположными дождевателями? Спасибо- 1 271 відповідь
- газон
- (та ще 3)
Спасибо! Не совсем перед домом - участок сбоку. Но проследил сегодня за солнцем. Не учёл забор и соседские строения - перед домом тоже участок в тени. Т. е. затенённость одинаковая и при всяких прочих условиях, то да - лучше за домом.
Добрый день! Прошу совета по правильному расположению теплицы на участке. Имеем участок прямоугольной формы 22*30 м. Углы участка ориентированы по сторонам света, т.е. один угол на восток, противоположный ему на запад и соответвственно два смежных угла на север и юг, т.е. солнце с восхода до заката проходит по диагонали участка. Посередине участка дом 8*10 м. Есть два места, где можно расположить теплицу и оба ориентированы по диагонали, как раз по солнцу. Но первый участок за домом, а второй - перед. Т.е. над первым стоит солнце до обеда, а дальше тень от дома, а над вторым - солнце с обеда до заката. В остальном (ветренность, грунт, возможность подвода э/э и воды) участки идентичны. Садить планируем овощи - огурцы, помидоры, перец, баклажаны. Собственно вопрос: какое в наших широтах (Винницкая обл.) предпочтительнее расположение теплицы - на первом участке с тенью после полудня или на втором с тенью в первой половине дня? Спасибо.
Да, так и планирую. Участок с газоном Г-образный. Плюс колодец, дерево на горизонтальной части. В раздумьях, может отказаться от этого аппендикса и оставить только вертикальную прямоугольную часть участка. Или что-то мудрить для обхода препятствий - колодец и дерево. В МР ротаторах есть две модели с прямоугольным поливом. Вы их используете? Возможно, ими удастся закрыть горизонтальную часть.- 1 271 відповідь
- газон
- (та ще 3)
Насос АЛ-КО в дождевом колодце высотой 2,1 м, выдаёт 4 бара. Две линии по 25 м трубой Ду25. Расстояние между линиями 6 м. На каждой линии по 4 МР, смотрят друг на друга. Вопрос скорее не в дальней точке, на которую достанет МР, а сколько из радиуса под МР останется без воды. Или он заливает равномерно от себя и до дальней возможной точки?- 1 271 відповідь
- газон
- (та ще 3)
Подскажите, пожалуйста, какая «мертвая» зона у ротаторов МР, напр. 1000? При радиусе 4 метра, на каком расстоянии от места установки МР будут подаваться струи воды? Спасибо.- 1 271 відповідь
- газон
- (та ще 3)
Спасибо. Под сеялкой Вы имеете в виду ручную или тележкой типа www.gazonia.com.ua/gazonnye_seyalki_i_sadovyy_katok ? Ручной аэратор для газона типа www.gazonia.com.ua/ruchnoi-aerator-dlia-glubokoi-aeratsii ? Осторожно вычесывать может быть проблемой. Один раз это делал, так со старта после включения аэратора вычесал целиком траву на том месте где он стоял пружинки слишком низко выставил. Вычесывать после скашивания? Сразу или день-два ждать? Речной мытый песок будет. Добавлено через 1 час 0 минут Luazkin вычесали до земли - сухие кусты вырвали с корнем или корни остались? Подсевали ту же траву, что и была?
Газония, не могли бы Вы дать свой совет для моей ситуации? Спасибо.
Я думал сейчас внести еще летнее удобрение, а с сентября и дальше по графику - уже осеннее. Если летнее - с высоким Р, то большее Р чем у летнего СОМРО есть у Валагро Активин 9.16.14. Или я неправильно понял и для лета подойдет формула типа 20.5.10 ? Ржавчины нет. Более подходит понятие - сено
Нашел с большим N Зелений Гай с составом Макроелементи: азот загальний (N) – 27%, фосфор (P2О5) – 4%, калій (К2О) – 10%. Мікроелементи: MgO, Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo, Co. В Эпицентре (просто самый ближайший магазин по дороге) нет Сомро с большим азотом. Какой у Вас состав на лето?
В Эпицентре у СОМРО есть: 1) Добриво для газонів COMPO довготривалий NPK 15:5:8 Mg 3 весняно-літнє 2) Добриво для газонів COMPO довготривалий макроелементи: азот (N) — 15 %, фосфор (P2О2) — 5 %, калій (К2О) — 8 %; магній (Mg) — 3 % тривалої дії (вероятно и на лето, на осень?) Первый или второй на сейчас? N и K одинаковы. Можно первый раз полуторную дозу внести? Есть еще СОМРО проти моху та бур"янів и отдельно осенний - меньше N и больше K. Да, упаковка мешок 20 кг. "В горошек" - в смысле неравномерно подействовал?
COMPO и Target - есть определенные модели? Какой-то порекомендуете для моего случая? Сорняки как правило руками выдергиваю. Долго и не совсем эффективно. По гербициду - в ветке упоминался Линтур, это он? Или какой-то заменитель?
