Дмитрий556
    2
Дмитрий556's Achievements
Новичок
  1. Дорого получится так как 50 плит уже поставили. Надо будет поднимать. Да и дорожные плиты дорогие очень.+доставка+еще снова установка. Бетон получается дешевле. Добавлено через 6 минут Виглядит оно так: а внутри отак: как я понял советуешь просто сверху 10см с арматурой?
  2. Ситуация следующая - дорога 3 метра шириной. Почва - чернозем (~ 60см). Решил выложить из б / у плит перекрытия (п подобные) - был самый дешевый вариант. 2П1-6АШв - модель. ребристые 6х1.5x0.4 - 2400кг. Выкопали 40см земли - засыпали песком и щебнем ~ 40cм вместе. Укатали виброплитой. Поставили краном. На подушку легли только ребра - между подушкой и телом плиты 10см пустота. Выдержала плита манипулятор (15т) и камаз (~ 20т). КРАЗ 15 кубов (~ 30т). - Не выдержала. проломалася. Позже нашел модель и ГОСТ (27215-87) где писало что плита может выдержать 4000 кгс / м2 - я так понимаю ежели 4 колеса то 4 * 4000 => 16000кг -> 16т. Ну выдержала 20, 30 нет. Возможно как-то уплотнить ее чтобы выдерживала 30т. Например, если залить пустоту бетоном. Возможно с фиброй или еще чем-то. Или возможно есть лучшие варианты. ПС. Я не имею опыта поэтому буду рад услышать советам. ППС. Я мог взять дорожные плиты но уже поздно.
