Burulka33
    2 498
Усі публікації користувача Burulka33
  1. Есть средняя рыночная цена, при стандартном качестве. Стандартное качество - это при естественном или стационарном освещении не должно быть брака. Приемка при боковом освещении - это уже высококачественная отделка, которая доожна оплачиваться по повышенным расценкам.
  2. Грунтовать достаточно бетонконтакт. На пол нужна сетка. 1 слой с сеткой и 2 отделочных. Между слоями сушим. На стены сетка не нужна,но 2 слоя ,думаю не хватит. Затем полиуретановый лак. На пол 3 слоя , на стены достаточно 2.
  3. Хорошие валики испанской фирмы VAVIEN. Представлены в Эпике , в отделе Фейдаль.
  4. На сухую стену приложить полотно обоев, если будет видна подложка, то очень долго можно ждать "пока высохнут"..)
  5. Какой воск был? Нужно взять густой воск и нанести гладилкой или шпателем "на сдрир". Через 1 час опять переполировать овчиной. Я работаю с воском ТАТОО , покупаю на Декомастере
  6. Берите ленту HPX нежно фиолетового цвета (для нежных поверхностей) и будет все норм. Правда перед покраской шпаклевка должна быть акриловая и правильно загрунтована.
  7. В Эпике на стэнде Фейдаля посмотрите структурные валики ...помойму недавно были. Но там скорее для модельной массы...
  8. Отличная испанская краска, в начале 2000 плотно работал только ей. После кризиса 2008 года начались перебои с поставками. Пути дорожки разошлись.
  9. Итальянский бренд РОСЕТТИ. Лет 5 назад был приятно удивлен легкостью работы с этой краской. Сейчас беру только ее
  10. Это тонкослойная акриловая эмаль. Очень дорогая и геморная в работе. Не любит подкрасок, нужно перекрашивать всю плоскость. Был опыт, больше я ее не беру) Добавлено через 5 минут Оптимально - МС-2. Более стойкая, но чуть дороже - Smacchiabile
  11. Хороший бренд.Мне понравился в работе.Дает равномерное окрашивание.
  12. Нет. Жир не отмоется ничем. Он пропитался не только в слой краски, возможно даже и в шпаклевку. Остается только вариант с перекраской Перед перекраской нужно пройтись блокирующей грунтовкой или обычной эмалью.
  13. На данный момент лучшей краской , которой я работал остается испанский бренд Valentine. Exrtamatt для потолка супер. Красить можно с закрытими глазами.Для стен тоже супер. Стойкость ошеломляющая. Есть правда минус - она не продается в Украине. Из тех , что представленны в Украине - италтянский Rossetti и Boero. Россетти постоянно работаю, Боэро только тестировал, при тестах дал очень хороший результат.
  14. Чтобы нанести другой цвет, нужно воск заматовать шлифбумагой 120-150. Прогрунтовать акриловой грунтрвкой и красить в/э краской. При помощи воска можно попробовать осветлить, но получится сильно пятнистая поверхность.
  15. DIALCOLOR - мультицветная краска
  16. Россети МС2 стоит 3500 грн.за 10 литров. Разводится водой на 40 % , для потолка можно на 50 ....
  17. Образцы краски представленны в салоне Декомастер , пр.Голосеевский 82. А по вопросу сотрудничества есть личные сообщения...)
  18. Рекомендую краску Россети МС2, матоаая , стойкая к истиранию. Скептикам могу предлставить образец для натирания)
  19. Burulka33
    Футбол
    Сдали игру...детские ошибки, выбил...3 паса - гол...
  20. Кларлак от Фейдаль вернет вам глянец "ᐉ Лак Klarlack Feidal глянець безбарвний 1 л • Краща ціна в Києві, Україні • Купити в Епіцентрі" epicentrk.ua/ua/shop/lak-klarlack-feidal-glyanets-bestsvetnyy-1-l.html?ssh=revenue&gclid=CjwKCAiA-f78BRBbEiwATKRRBEaexIE3rthNHr1_nqBMroAXJe2ih_lewsp1cQr7MRgkHyVp0HFnMxoCEHQQAvD_BwE
  21. Есть еще плотность и крепость основы, так вот мультик не выдерживает никакой критики. Ни под обои , ни тем более под покраску.
  22. Если "под кожу крокодила" , то она делается валиком или штампиком. Под валик нужен пластичный материал. Ни ротбанд , ни церезит не подходит.
  23. Краски не наносятся на Мультифиниш.
  24. Грунтовка конечно выновата, но есть подозрение, что еще и мультифинишем готовили под покраску.
  25. Сколько добавляли воды в саму краску?
