Hotab
379 -
Усі публікації користувача Hotab
Интересное решение. Тепла стяжки хватает на весь день? Не ощущается к вечеру пол холодным? Какие температурные настройки кондов? А пола? Конды не уходят в выключение (нет потребности в поддержке даже при минимальном потреблении) из-за потока тепла от пола?
Так, згоден. Дякую. Вже побачив. Але не у Грі, а у Тосот. Що в принципі те саме. Lyra two stage наприклад Тоді уточню питання. Оті по 45 кг блоки вони наскільки на практиці будуть енергоефективніші за 29-30 кг? хоча б у відсотках. Колись день бачив форум (може тут) де люди давали поактичні результати проходження зими з обігрівом від різних інверторних кондів по дням., Типу таблички: зовнішня Т, вологість, фактичне споживання. Не можу зараз знайти.
Посмотрел свежие Грии, посмотрел свежие Митсы Вес наружного блока у Митса-25 - порядка 34 кг у Гри 29-30 кг… цена Митса выше вдвое. Это действительно так киты на меди экономят? по энергоэффективности двойная ценовая разница тоже покажет двойной отрыв?
Можно тут спросить? Кондей OLMO стартстопник с Розетки. Поработал и на обогрев, и на охлаждение. И вот на днях ночью остановился с ошибкой EC (нет связи между блоками). После передергивания питания, включается, оба вентилятора стартуют и работают, но компрессор не запускается (по звуку тихая работа наружки, только вентилятор.. компрессор очень шумно работал). После 5 минут такой работы снова уходит в ту же ошибку. Куда рыть причину? Кто вообще официал в Херсоне по ОЛМО? Или только Киев? И как тогда быть?
Грунтпо ГБ раньше предлагали Кнауф Грутриэльмиттель. Хорош концентрат.
Не хватило 2 листа плитки Casa ceramica levic black 1200*600. С производства снята несколько месяцев. По инету пробежался, у кого стоят цены на сайтах, в наличии нет и не будет. Где можно поискать?
Собрал свой первый в жизни электрощиток. Доволен как слон . Аккуратности с прямыми углами кабелей не вышло, не сильно и стремился, но технически вроде все правильно. Сначала допустил ошибку, ноль для РН взял с общей нулевой шины(после УЗО). УЗО запсиховало, конечно же. Но быстро понял, в чем подвох. Подозреваю, что это самая распространенная ошибка непрофессионалов. Ещё сомнения у меня в таком моменте. Силовой кабель , который входит в квартиру, вроде бы ПВС (по крайней мере многожильный) 3*10мм. Чтобы его всунуть в клемную шину нулей и земли пришлось откусить немного жил , разделить на 2 жгута и всунуть в 2 клемы вместе и зажать. Не очень правильно? З.Ы. Вводный автомат 50А. Счётчик запрограммирован на отсечение 10кВт. В квартире РН и УЗО (одно на все) на 63А. (когда покупал, не знал, дадут в квартиру 50А или 63А )
К сожалению длина 4.40м . Ну и поворот на 90° будет. Да и цена на такую плитку овер 2 килогривен за квадрат. Да и везти ее хз как. На счёт фаски: она по-любому с ней? Можно ли наждачной на брусок снять её? Или керамогранит так не шлифонуть?
Да, это один ряд 60 см. Только в районе вытяжки добавлен лист примерно 60*40. На столешку - там на осб-плиту клеили, и видимо ж не цементным клеем. Т.е. усадки не должно быть. А вот как на стену добились плоскость, сказать не могу. Но результат могу сфотать.
Не понимаю, почему выиронизируете и юморите. В реальной квартире. Бесшовной большеформатной плиткой (вроде тоже 60*120 см ) сделаны подоконники и фартук. Причем столешница сделана тоже из этой же плитки встык к фартуку. Без багета. И всюду без щелей, т.е. плитка выложена как на фартуке в плоскость, так и на столешке, и все это под прямыми углами. Причем на фартуке есть выступы (колонны) и они обложены с подрезкой под 45. Столешка все это обводит тоже. На торце столешки алюминиевая кромка.
Бесшовная - это полностью встык. Выглядит монолитной стеной. Только при близком рассмотрении видно, что это не единый лист на всю стену.
Хочу на фартук положить большеформатную 1200*600мм бесшовным способом. Видел как это выглядит , понравилось. Но тут, я так понимаю, серьезные требования к геометрии. Что можно рассматривать, а что нельзя никак? Например,можно ли это? 1. ceramica.ua/keramogranit/anka-seramik/classic-carrara/classic-carrara-matt. (Как вообще эта Турция Аnka seramik?) 2. ceramica.ua/keramogranit/casa-ceramika/60h120/levic-brown
Простите, но отвашего сообщения пользы ещё меньше. Форум , где в основном любители. Вы как профи поправили бы, что не так, а не просто загнобили. З.Ы. Ничего личного.
Есть ещё что уточнить. Пока не могу отказаться от идеи в конце канала перейти на прямоугольник. Почему? Канал проходит по стене лоджии и дальше в будущее окно лоджии. (окна пока нет) . Если по стене я еще зашью трубу в короб и облагорожу, то как быть с выводом через окно? Может можно перейти на прямоугольник ,где одна сторона прямоугольника этак 5 см,а вторая - вся высота окна?
Кручу потолок на кухне и хочу сразу предусмотреть канал вентиляции от кухонного зонта на улицу через наружную стену. Длина канала получится порядка 3 метра с одним повтором 90 градусов собственно над самой вытяжкой под потолком. Канал пройдет через лоджию на улицу. Вопросы: 1. Размеры канала? Хочу скорее всего прямоугольный, чтобы он шел под навесным потолком . Над кухонным гарнитуром потолок опущен примерно на 20 см, столько места есть под канал. 2. Можно ли канал сделать из гипсокартона? 3. Как предусмотреть обратные клапана? Сколько их и в каких местах? Думаю один на стене между кухней и лоджией, внутрь толстой стены наружной. А второй в конце канала за лоджией?Или как лучше? 4. Чем должен заканчиваться канал? Эстетически и функционально. 4. Вытяжка пока не куплена, как должен выглядеть патрубок входа в канал, чтобы ее потом присоединить?
Возможно эффект от солнца вы замечание по той причине, что в солнечную погоду обычно ниже влажность,чем в пасмурную. И потому меньше обмерзание. Но прямое солнце здесь и правда мало влияет. Разве что если солнцем греется стена дома, и это тепло засасывается в блок.
Тканевый натяжной потолок? (плюсы,минусы,подводные камни)
Hotab відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Да, могу продать) Я ещё не закончил свои работы, но и так знаю,что около 50 погонных метров по 1.5м останется. -
Ну вы же не перед заказчиками))) Зачем "вот это вот все " Обоснуйте ваши цифры))))). Если что, тут мой опыт в цифрах. На сегодня я нашел хорошую швею за те же деньги. -
Можно, конечно, и это слово применить. Но у адептов КХ слишком часто это. В том числе в ярких цветных буклетиках. Потому тут уместнее слово "при3.14здел".
Самое главное - это чтобы шов ровный был. Если швея косякнет и где-то будет волна,на месте волны будет ямка на потолке. У меня есть одно такое место. А при ровном шве его не видно уже после первого слоя краски. -
Уже много раз описывали пирог по газоблоку. Старт, финиш, стеклохолст на клей, акриловый финиш в 2 слоя (или сколько потребуется) . Краска. Недешево выйдет, но развод и раздел имущества ещё ведь дороже .
Есть в остатках несколько листов настенной плитки Balmoral Mapisa 40.2*80*1 см. Применения ей не найду, а на пол в туалет что-то нужно. Туалет не нагруженное помещение, ни мебели, ходят в носках. Чем чревато, если ее положить на пол?
Шум - очень существенная проблема при обогреве сплитом. Чтобы добило до пола, надо высокая скорость.А это всегда шум. Все же только канальник можно рассматривать для обогрева.
Это какие-то ваши исследования, или где-то это написано? Растворить засохший на руках грунтирмиттель невозможно. Только скоблить механически. Даже мылом, порошком невозможно снять. В отличии от акрилового грунта, который плохо, но смывается.
