Adam21
    4
Adam21's Achievements
Новичок
  1. Подскажите, почему в калькуляторе (при -20С) показывает зону конденсации на паробарере. Может его не нужно стелить? www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-20&hi=70&ho=60&ld0=90&le0=1<0=0&mm0=161&ld1=1000&le1=1<1=0&mm1=424&ld2=1200&le2=1<2=0&mm2=4&ld3=400&le3=1<3=0&mm3=571&ld4=1&le4=1<4=0&mm4=558&ld5=1500&le5=1<5=0&mm5=279&ld6=1&le6=1<6=0&mm6=557 Планирую пакет: - старая базальтовая вата 40мм; - паробарьер (прошу порекомендовать, если он нужен) - стекловата ursa geo 150мм; - пленка гидроизоляционная (прошу порекомендовать).
  2. Подскажите, а старую вату с тонким слоем керамзита и голубиным пометом удалять?
  3. Добрый день! У меня похожая ситуация. На последнем этаже квартиры многоэтажки холодный потолок. Конструкция выглядит так: - крыша; - технический этаж с незакрытыми окошками; - железобетонные плиты перекрытия, они же потолок квартиры. На них 30мм ваты и тонкий (почти незаметный) слой керамзита с голубиным пометом. Думаю сделать так: - пленка пароизоляционная с алюминиевой фольгой (к железобетонной плите); - стекловата ursa geo 150мм; - пленка гидроизоляционная Ekofol IZ. Площадь перекрытия 50 м2, ходят очень редко. Почему думаю так: цена материала 3500 грн., а ЭППС дороже. Посоветуйте, может какой другой вариант? Если подходит этот: - старую вату удалять? - пароизоляционную пленку клеить? - по периметру пакет чем-то облаживать?
