Roman_K
56 -
Усі публікації користувача Roman_K
тоже нужна бригада на заливку чистовых полов - обьем около 300 м2
поделитесь контактами бригады если не сложно
Залили площадки перед крыльцом дома и гаражем бетоном, теперь мучаюсь вопросом что ложить сверху как чистовой вариант. Обычная троруарная плитка, как я понимаю, кладется на основу из песка. керамогранит не вызывает доверия да и смотрится не очень. Посоветуйте какие еще варианты
Сориентируйте по цене за заливку чистовых полов, 5-10см, местами уже уложены трубы для теплого пола, 250м2
никто не отапливаеися?
поделитесь контактами фирм или частников которые занимаются материалами для отопления и водопровода(трубы,котлы,расходники). Заодно посоветуйте конкретного производителя ППР(стаби) и металопласт. Спасибо
да вот и я смотрю по отдельности не так дорого с первого взгляда, но потом начинаются всякие заморочки типа пенопластовые углы считаем в 2 раза больше так как у угла 2 стороны, утепление крыши - работы не так много на перый взгляд а деньги приличные и т.п. хотя в общем итоге выходит 800$ за м2 готового дома под отделку со всеми коммуникациями,гаражем,забором... если бы еще земля не такая дорогая была
Т.е. никаких проблем, даже если мне надо будет от этого кабеля еще 10-15 лампочек запитать не возникнет? Просто мало что понимаю в типах содинений и т.п. И еще в догонку вопрос - если мне нужно будет розетку дополнительную, или бра с отдельным выключателем - это из распред коробки уже тануть надо будет? И эти самые распред коробки надо открытыми оставлять?
собираюсь подшивать потолок гипсокартоном, пока простой ровный без наворотов. задался вопросом куда и как выкинуть концы проводов под свет. Сейчас выглядет как на фото - т.е. просто один провод. Если сейчас зашить весь потолок, вытянуть из него этот самый провод а в итоге захочется сделать 20 глазков, люстру и т.д. как быть? как тануть этот провод? ведь профили будут мешать за гипсокартоном, а сверху тоже не проложишь? Помогите разобраться как поступают обычно в таких случаях
Покритикуйте расценки. Бригада западенцев, строили дом с 0, вот некоторые цены Заливка бетона из миксера в опалубку под забор - 40$ за куб (50 кубов) Столбики на забор "под ключ" кирпич,короед,метал (на фото) - 80$ за шт. Поклейка пенопласта на стены + короед - 15$ за м2 (350м2) Отдельно поклейка пенопласта на углы дома и вокруг окон (декоративные элементы на фото) Один угол считали 2 раза так как на 2 стороны клеили - 6$ за м пог (185м углов и 190 откосов) Крыша (стропила,osb,катепал,пленки) - 25$ за м2 (350 м2) Утепление крыши Isover"ом - 5$ за м2 (350 м2) Подшивка крыши пластиком - 10$ за м2 (130 м2) Монтаж сливной системы - 5$ за м пог (160м)
Leslie не могли бы,пожалуйста, дать контакты вашего фасадчика ?
мучаюсь с оформлением внешнего дизайна дома - наткнулся на вариант который очень понравился, углы дома отделаны камнем - но вопрос в том что весь дом утеплен пенопластом, вот теперь думаю каким образом все это связать. Подскажите кто сталкивался как решить задачу. 3 и 4 фото мой дом 2 фото плохо видно, но хочется что-то такого рода - короед светлый + камень на фундамент и углы дома 1 фото - тоже один из вариантов оформления углов Вот тут можно посмотреть что мне предлагали изначально (ссылка устарела) Посоветуйте какой лучше
Бригада на монтаж отопления, дом 300 м2
Roman_K опублікував темі в Шукаю підрядників (старий розділ)
Посоветуйте хороших специалистов на отопление, проект уже готов, нужна его оценка\возможно коррективы и монтаж -
MaxS есть возможность выложить фото вашего фасада?
подскажите возможно ли поставит мансардные окна в уже готовой крыше? при условии что балки находятся на достаточном расстоянии и их не придется тревожить. Битумка на OSB. Контакты в личку
тоже интересуют рекомендации по поводу штукатурки пенопласта. если учитывать что паропропроницаемость не важна, территория не сильнозагрязняемая, важен хороший внешний вид и не очень высокая цена. Сейчас на пенопласт наклеена сетка церезитом что порекомендуете?
Joe, под штроблением подразумевал резку болгаркой. и все же, какие цены сейчас за м.п прокладки кабеля с резкой\штроблением ?
поделитесь впечатлениями те кто заказывал штукатурку у gospel. можно ли после этой штукатурки сразу клеить обои\красить, или все же придется финишную еще дополнительно заказывать? насколько прочное покрытие получается? нет ли при простукивании звука, как при полостях внутри
какие цены сейчас за м.п. проводки со штроблением по поротерму, за точку ?
это и есть беспесчанка ? это будет финишный слой по которому уже можно красить, клеить обои?
подскажите какова технология штукатурки внутренних стен из кирпича например. т.е. что идет на старт (т.е. прямо на кирпич), какая цена на материалы, какие смеси используют, цена на работы ну и тоже самое на чистовую и финишную вообще сколько слоев должно быть? а то уже запутался тут вот уже предлагают гипсовую сразу лепить и можно обои клеить - выходит 1 слой и все?
Тендер. Отопление под ключ - смета, монтаж.
Roman_K відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
Andrey_kivi Скиньте пожалуйста контакты вашего специалиста. -
Игорь Long Если не затруднит дайте ответ - сможет ли ваш человек задержатся на еще один камин.
у кого есть контакты мастеров , камины которых уже проверены временем и не вызывают нареканий ? поделитесь контактами....
