Roman_K
56 -
Род занятий
Строю свой первый дом
Roman_K's Achievements
тоже нужна бригада на заливку чистовых полов - обьем около 300 м2
поделитесь контактами бригады если не сложно
Залили площадки перед крыльцом дома и гаражем бетоном, теперь мучаюсь вопросом что ложить сверху как чистовой вариант. Обычная троруарная плитка, как я понимаю, кладется на основу из песка. керамогранит не вызывает доверия да и смотрится не очень. Посоветуйте какие еще варианты
Сориентируйте по цене за заливку чистовых полов, 5-10см, местами уже уложены трубы для теплого пола, 250м2
никто не отапливаеися?
поделитесь контактами фирм или частников которые занимаются материалами для отопления и водопровода(трубы,котлы,расходники). Заодно посоветуйте конкретного производителя ППР(стаби) и металопласт. Спасибо
да вот и я смотрю по отдельности не так дорого с первого взгляда, но потом начинаются всякие заморочки типа пенопластовые углы считаем в 2 раза больше так как у угла 2 стороны, утепление крыши - работы не так много на перый взгляд а деньги приличные и т.п. хотя в общем итоге выходит 800$ за м2 готового дома под отделку со всеми коммуникациями,гаражем,забором... если бы еще земля не такая дорогая была
Т.е. никаких проблем, даже если мне надо будет от этого кабеля еще 10-15 лампочек запитать не возникнет? Просто мало что понимаю в типах содинений и т.п. И еще в догонку вопрос - если мне нужно будет розетку дополнительную, или бра с отдельным выключателем - это из распред коробки уже тануть надо будет? И эти самые распред коробки надо открытыми оставлять?
собираюсь подшивать потолок гипсокартоном, пока простой ровный без наворотов. задался вопросом куда и как выкинуть концы проводов под свет. Сейчас выглядет как на фото - т.е. просто один провод. Если сейчас зашить весь потолок, вытянуть из него этот самый провод а в итоге захочется сделать 20 глазков, люстру и т.д. как быть? как тануть этот провод? ведь профили будут мешать за гипсокартоном, а сверху тоже не проложишь? Помогите разобраться как поступают обычно в таких случаях
Покритикуйте расценки. Бригада западенцев, строили дом с 0, вот некоторые цены Заливка бетона из миксера в опалубку под забор - 40$ за куб (50 кубов) Столбики на забор "под ключ" кирпич,короед,метал (на фото) - 80$ за шт. Поклейка пенопласта на стены + короед - 15$ за м2 (350м2) Отдельно поклейка пенопласта на углы дома и вокруг окон (декоративные элементы на фото) Один угол считали 2 раза так как на 2 стороны клеили - 6$ за м пог (185м углов и 190 откосов) Крыша (стропила,osb,катепал,пленки) - 25$ за м2 (350 м2) Утепление крыши Isover"ом - 5$ за м2 (350 м2) Подшивка крыши пластиком - 10$ за м2 (130 м2) Монтаж сливной системы - 5$ за м пог (160м)
Leslie не могли бы,пожалуйста, дать контакты вашего фасадчика ?
мучаюсь с оформлением внешнего дизайна дома - наткнулся на вариант который очень понравился, углы дома отделаны камнем - но вопрос в том что весь дом утеплен пенопластом, вот теперь думаю каким образом все это связать. Подскажите кто сталкивался как решить задачу. 3 и 4 фото мой дом 2 фото плохо видно, но хочется что-то такого рода - короед светлый + камень на фундамент и углы дома 1 фото - тоже один из вариантов оформления углов Вот тут можно посмотреть что мне предлагали изначально (ссылка устарела) Посоветуйте какой лучше
Бригада на монтаж отопления, дом 300 м2
Roman_K опублікував темі в Шукаю підрядників (старий розділ)
Посоветуйте хороших специалистов на отопление, проект уже готов, нужна его оценка\возможно коррективы и монтаж -
MaxS есть возможность выложить фото вашего фасада?
