Engy
    5
Engy's Achievements
Новичок
  1. Всем спасибо большое за ответы. Информация принята к сведению. Принято решение оптимизировать место в щитке под установку 3 однофазных реле.
  2. Поясните, пожалуйста, какое принципиальное отличие реле и контактора и почему мне нужен именно контактор. Я прочитал 5 тем по "отличию реле и контактора" и все равно не понял, в чем принципиальное отличие. Добавлено через 2 минуты Место в щитке, цена и тот факт, что 3 отдельных реле не защищает от "перекоса фаз", что вполне может произойти в электродоме.
  3. Добрый вечер. Решил приобрести реле напряжения на 3 фазы. Сейчас стоит реле на одну из фаз, на которой самые дорогие электроприборы. Выбор пал на ZUBR 3F. В характеристиках написано максимальный ток нагрузки 5А, максимальная мощность 1кВт. У меня электродом, соответственно и токи и мощности поболее будут. Позвонил в тех поддержку зубра, спросил как так? Почему на 3 фазы такие слабые характеристики, мне сказали что это характеристики какой-то там отдельной детали, и эти характеристики никак не зависят от мощности электроприборов и потребляемых ими токов. Но как-то сомнительны были его доводы, я сам инженер -проектировщик, а электрик из меня слабоватый, поэтому хотелось бы услышать мнения других людей. Действительно ли эти характеристики не зависят от мощностей и токов, потребляемых электроприборами? Спасибо.
  4. Спасибо большое за советы. Попробую перепаять на жесткие соединения из ППØ20. Подскажите еще по давлению, если знаете. Вчера чтобы был больше напор я подкрутил редуктор, теперь в закрытой системе давление 3,6 атм, а в открытой 2 атм. Это нормально или много? Трубы PN25. Спасибо!
  5. Добрый день! На форуме первый раз, если что сделал не так - извините. Делаем ремонт в квартире собственными силами. Имеется следующая проблема. Собрали черновую сантехнику по схеме запорный кран - фильтр грубой очистки - труба ПП Ø20- запорный кран - гибкий шланг 0,4 м -магистральный картриджный фильтр - гибкий шланг 0,5 м - разводка труб ПП Ø20 к точкам. После сборки все проверили, вода везде есть, нигде не течет, выполнили чистовую отделку и после подключения смесителей поняли что слабый напор воды. Аэраторы все чистые, фильтр грубой очистки почищен, картридж в магистральном новый. Давление в закрытой системе 3,5 атм. В открытой системе (в душе смеситель открываем) падает до 0,5-0,8 атм. Если выкрутить фильтр грубой очистки и вкрутить туда гибкий шланг до давление бешеное, около 1,5 атм. Также холодная вода подводится к бойлеру и от бойлера идет разводка к потребителям тоже трубой ПП Ø20. Разводка выполнена по полу и стенам. Помогите, пожалуйста, я уже все перепробовал, все перечитал, не хочется верить, что где то запаяли трубу очень сильно и сузили диаметр. :sorry: Может это быть из-за гибких шлангов возле магистрального, у них же диаметр меньше чем ПП Ø20, а потом в смесителе еще и на 3/4" переход.
