145 -
Усі публікації користувача zorg_2007
Осмії-це вид бджіл.Вони можуть працювати при холодній температурі і в дощ,що звичайні бджоли відмовляються робити😀
Напевне по інструкції. В мене пище,що треба вставляти до різьби
Доброго дня.Є приватний будинок,з добудовою(кухня ,ванна). Якщо підключаю генератор через будь-яку розетку,то світло ніде не включається(щиток-дифреле Hager Cd240j,реле напруги зубр і автомати,більше нічого). А якщо включаю через добудову-світло зразу є всюди(на добудові є тільки 4 автомати,більше нічого). Хочеться, щоб була можливість без переносок все включати.дякую п.с.генератор пробував різні,звичайні бензинові,також придбав інверторний,те ж саме.Також не зрозуміло,чому інверторному генераторові потрібно було заземлення,щоб газовий котел запрацював(читав,що не потрібно)генератор MXR3500
Генератор інверторний MXR3500,було залите напівсинтетичне масло,чи можливо його замінити на синтетичне(зливши)?і чи не вплине це на роботу двигуна?дякую!
Доброго дня,також шукаю реле напруги в розетку,можливо хтось заказував в Китаї?єдине ,що потрібно це +-якість і можливість програмувати верхню і нижню точку відключення
Підтверджую,знайомий похожий генератор купив(3 фазний) так він навіть болгарку не тягне 950ватну+на нього гарантії немає взагалі,навіть інструкції в коробці не має!! добре,що зміг його здати назад продавцеві.
Питання по Канаді. Можливо хтось знає,чи є якісь інші варіанти як подати біометрію на візу,щоб не їхати в Польщу,чи Молдову?
Доброго дня.Консультаційне питання.Від топки виведено канали в дві кімнати,в одній з кімнат(яка зразу за каміном)вентиляційна решітка високо змонтована,гаряче повітря плавить стельовий плінтус. Яким матеріалом можна зробити короб,чи щось подібне,щоб вирішити проблему?можливо є якась альтернатива суперізолу? дякую
Хочеться подякувати Олександру,за добриво Mivena. Сьогоднішній урожай(відкритий грунт)
- 18 162 відповіді
- 14
- за одуванчик пол царства
- крестный нашего сада
- (та ще 1)
Мої минулорічні кущі(5 штук)пропали,гугл каже,що це коренева гниль(розкопав один кущ,коріння все вологе і пусте в середині).Грунт важкий,потрібно було зробити дренаж(напевно). Цього року уже немає часу на влаштування грядки,на наступний рік ще попробую,та-як усім минулого року сподобався смак.
Складчина по удобрениям. 2015.
zorg_2007 відповів у розділі Шкідники, бур'яни, хвороби, добрива, добавки
Знаю,що є така ж формула але без кальцію,але використовую цю. Кальцій може негативно вплинути на лохину осінню? -
Ред використовую,коли клубніка має починати достигати(щоб була солодша),також на інші ягідні використовую. Фініш-осінню(на визрівання лози винограду,пагонів лохини) -
Доброго дня. Кислый Лонг-2 кг Гранусол Кислый-1 кг Гранусол Финиш-1 кг -
Реально заболевшие коронавирусом люди или знакомые
zorg_2007 відповів у розділі Коронавірус 2020-2021
ПЛР тест(мазок з носа+мазок з горла). все безкоштовно,по направленню сімейного лікаря. -
Також перехворів. Ще 21 лютого,проснувся від того,що сильна головна біль.Так проходив цілий день,краще на стало(навпаки голова почала ще більше боліти+сильні болі в очах).Вирішив,що простуда,на роботу не йшов.В четвер 25 лютого піднялась температура 38.7,пропав нюх. Подзвонив до сімейного лікаря,сказав у п'ятницю приходити робити тест.В суботу результат-позитивний.Цілий тиждень температура скакала від 37 до 39.2.Дуже погіршився сон,засипав в 21.00 просипався в 2 ночі,і уже не спав.Сильно мучили головні болі,і дуже боліли очі. З лікування було-вітамін Д,цинк,парацетамол від температури. Коли стало краще,здав аналіз на д-димер,при нормі 300- 500нг/мл,у мене було 2694.Щоб трохи розрідити кров, п'ю ксарелто. 10 березня здав тест,учора прийшов результат-негативний. Сон налагоджується,п'ю мелатонін.ще залишилось ,повторно здати аналіз на д-димер і виходити на роботу. -
А термін придатності в лонгів який? якби взяти з запасом,на декілька років. -
В даній темі багато людей,які розуміються на винограді. Потрібна порада,який краще укривний сорт купити,на осінь.Вибрав Лівія,Коктейль,Дубовий розовий,голд фінгер. Хто що порекомендує по даних сортах,чи можливо інших.дякую
Кислий лонг -2 кг Гранусол Ред -1 кг -
Granusol WSF 17-10-17-12CaO-TE (Green)
Доброго дня. Зараз цвіте полуниця,хочу підживити граунсол Грін,чи достатньо буде 30 грам на 10 л?
У Вас на фотографіях видно,що це Колорекс від Снєжки
Підкажіть,чи не запізно буде висаджувати виноград на наступному тижні?
Це повтор замовлення. Потрібно всього 1 кг МФК.дякую -
В котлі також, бур'янами будети палити?
Все є написано в заголовку теми (Схемы-рекомендации по ягодникам, деревьям, кустарникам и цветникам.) https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4330791&postcount=503
