VillaDeLux (ex Акро)
    3 285
Усі публікації користувача VillaDeLux (ex Акро)
  1. рекомендую анализировать имея в руках сметы на все варианты. у нас, на последних ЦПЧ объектах, браас выигрывал перед Аляской в виду не существенной разницы (по мнению заказчиков) в конечных сметах. + ко всему, сравнивая уровень геморроя с продукцией "мэйдыЮкрэйн" с нормальной черепицей, настроения связываться с местными аналогами мало. чего и не желаю.
  2. Если выполнить теплоизоляцию чердака по уму, то эта проблема не актуальна. Под понятием "по уму" подразумеваю ветроизоляционную защиту утеплителя настилом из ходовых досок или СДМ
  3. Рекомендую: сплошной настил, по настилу Dorken Foxy или Dorken Vent S. нахлёсты проклеить. поверх контррейка с применением ленты ShaumBand и обрешётка с кровлей. на офисе таблица с подбором г\изоляции но по памяти помню что этот пирог рекомендован для пазовой черепицы с малым уклоном и ветрами.
  4. Если расстояние "большое" то и стропила надо брать "большие". ))) Если серьёзно, то нужны вводные данные: схематика пролёт нагрузки регион застройки исходя из этого уже и можно подбирать сечения и шаг.
  5. Ляпы есть. На крыше, в частности. Не смертельно. Заказчик вынужден был перепроектировать кровлю у нас. За отдельную плату.
  6. будут конкретно сформуливанные вопросы - будут конкретные ответы
  7. Проверьте, не совпадают ли эти бугры со швами между листами ОСБ. Возможно, дилатационные швы, точнее их отсуствие, температура и влага создали такую проблему.
  8. В любом случае, в доске при высыхании возникают напряжения. После снятия гнёта, доска выкручивается как хочет. Конечно, эффект не такой как после сушки без нагрузки но и не панацея. А учитывая сколько времени этот процесс занимает, то дело малоперспективное. ИМХО. В идеале, каков бы лес не был - максимально быстро собрать стропилку и раскрепить таким образом что бы возникшее напряжение внутри структуры доски не проявило себя в форме коробления.
  9. на самом деле, 2й этаж на 490 мм ниже. Вам кажется. А кажется потому что фасадный декор между этажами и свесы кровли, как бы "прижимают" к земле 1й этаж и в то же время, фронтон на д вторым этажом придаёт димамику верхней части дома. ИМХО, всё в балансе.
  10. Трудно однозначно заявлять, не зная размеров-пролётов и самое главное методов крепежа. Нужно более детально фото соединения стропил с балкой и размеры. Но, пока предполагая, думаю, оснований для полноценного и здорвого сна мало.
  11. осмелюсь предположить, что вы считали со стропилами в полностью нагруженном состоянии?
  12. Для того что бы давать советы на форуме, одной теории не достаточно. Доску 8 м, найти не реально. Привезти проблематично. И устанавливать в один пролёт. Вы, к стати, киньте туда +10 кг\м.кв. на пирог утепления и + 20кг\м.кв. на гипсу. Какой там будет прогиб?
  13. Для этого, действительно, только трос и можно натягивать. Никакой (в нормальных условиях) распор не компенсирует прогиб балки даже под собственным весом балка не жилец. тут надо ферму считать.
  14. Массово эта черепица не завозилась, поэтому, объективной оценки не будет. Наверняка, скорее 100%, черепица хорошая как и любой немец. Один из операторов рынка планирует начать завоз Эрлуса. Пока что, некоторые модели, дороже аналогов немецкого Креатона. Возможно и будет у Эрлуса своя "изюминка" на нашем рынке. По цене или дизайну. Если что то конкретно надо посчитать, заявки в личку.
  15. мауэрлат поверх балок - излишество. рекомендую подобрать сечения стропил под шаг балок и стропила упереть в оные.
  16. тык я ж о том же. явно хим. воздействие бетона и его добавок на полиэтилен
  17. Есть мнения а есть факты. Гипердесмо производят в Греции. Шинглас производят в России Факты.
  18. Ага, а там дальше, за углом, китайские рабы нарезают ножами Шинглас )))) Склад на украине и производство на украине - две большие разницы
  19. возможно, он таким уже попал на этот чердак. или, возможно, если утепление было по бетону то в реакцию с полиэтиленом вступила какая нибудь противоморозная или ещё какя нибудь хим. добавка в бетон. цвет неестественный и характер рахрушения так же не в пользу ультрафиолета, уже сейчас понимаю. Не заморачивайся. Ерунду просто ляпнул. :D:D:D Дьоркен Дэлта. Погугли.
  20. Дабы не плодить тему: удалите атавизм из поиска:
  21. Ухты, фоты появились! А что тут объяснять? Кердык ему. Почему, трудно сказать. Нет уж, Юра, давай ка сначала ты, как автор данного топика прокомментируй: где, как и при каких обстоятельствах. В последнее время, Дави ГП или ВБ Рефлекс, по настроению. Добавлено через 1 минуту Судя по деталям, данной плёнкой просто был закрыт некий проём на чердаке и его бесчадно жалило солнце и рвал ветер. Юра, на объекте лично был или нагуглил картинку?
