dva
9 -
Усі публікації користувача dva
С арифметикой совсем плохо. Лист по длине волны - 2,0 м, ширина 0,94м. Режем поперек волны по 15см получаем 13 полосок красивоволнистых по 94 см длиной, т.е. примерно 12 м ленты суперкачества за небольшие деньги. Скрепить можно степлером. И это если "Ондулин", а если другой призводитель, например "Ондура", то размер 2,мх1,25м и цена 45-60 грн. А можн взять и наш "Биолайн". Дальше считайте сами:-D.
У турок вообще прикольний вариант. Строят первый этаж и заливают монолитно перекрытие под второй этаж и стоп , никакой крыши. По внутренним законам если построят крышу, значит дом готов и за него надо платить существенный налог. Поэтому живут до момента взросления детей так. Подрос старший - строят второй этаж , опять без крыши, с заливкой перекрытия. Потом третий и т.д. Едешь по стране и любуешься плоскими крышами с торчащей арматурой и затянутыми чем попало лестничными клетками, зато обязательно с солнечными батареями, спутниковыми антенами и бойлерами. Но ведь в наших условиях всеобщей злыдоты это тоже вариант, который можно развить и усовершенствовать.
Как всетаки найти этих "профи"? Звонишь по телефону - представляются чуть ли не супер спецами, готовыми делать все и везде в любых грунтах. Начинаю расказывать про то, что произошло, сразу съезжают, типа: далеко..., воду откачивать нельзя..., на раствор не садим... и т.д. На Окружной, около Жулянской развязки, вообще готовы на все, но опять же начинаю рассказывать как надо сделать с бандажом и раствором - сразу скучнеют...
Спасибо, почти все понятно, только как в яме нацепить бандаж? Или его одевают и крепят на верх первого, второго и третьего кольца еще до укладки? И прокоментируйте, пожалуйста посадку колец на раствор, выжидание пока схватится и последующее опускание, по сути, почти цельной конструкции из 3-4 колец. Как это все объяснить умельцам, возьмутся ли они за такой геморой?
Берем лист Ондулина 0.94х2.0м, желаемого цвета, режем на полоски поперек, какой угодно высоты. Цена листа -75 грн. Стойкость и по цвету и по др.физ свойствам - идеальная. Можно найти и дешевле лист.
Продолжу. Теперь что надо было делать в таких условиях по рассказам соседей. В верхнем торце кольца сверлятся отверстия, 4 шт. крестом (нужна точная разметка), куда вставляются штыри, в нижних торцах - отверстия чуть большего диаметра. Копается яма до воды и стоп. Опускают первое кольцо. На верхний торец наносят цементный раствор хорошего качества и на него насаживают второе кольцо, дальше аналогично по всем кольцам. Стыки заделываются раствором. Две-три недели перерыв и начинается разработка обводненного песка и именно КОПАНИЕМ, а не вибрированием. Копают быстро, заводя под воду до 4-х колец. В таких грунтах первое кольцо практически сразу заносится песком, но зато остальные три работают. Все упрощается, если кольца сразу изготовлены с замком. Но последовательность устройства колодца та же. Вот такая история. Что теперь делать не знаю. Жена за скважину, но это безумно дорого. Может кто откликнется, имевший такой опыт сооружения колодцев.
Итак, первый блин комом. Вчера приехали гвардейцы. привезли кольца и быстренько начали копать. Ребята, конечно ураган в работе, но вот с опытом борьбы с обводненным песком не владеют. Результат - ноль. Вернее имею огромадную яму во дворе, два затопленных кольца и загубленное место под колодец. С горя пошел по соседям и вот что выяснил. Оказывается колодцы надо КОПАТЬ! А обводненные пески проходить спец способом. Теперь по порядку. Молодой хлопец буквально за пару часов выкопал яму под три с половиной кольца до воды. Опустили первое кольцо, поставили резинку, потом второе , резинка и третье, четвертое. Затем он же переоделся и начал копать в воде, вернее не копать, а опустив бадью начал раскачивать ее ногами, утапливая в грунт и наполнять ее обводненым песком. И тут произошел эффект образования из песка с водой сметанообразной массы, в которой постепенно первое а потом и второе кольцо потеряли опору и начали смещаться. Резинка съехала, вода начала поддавливать через стык и приехали. Так загубили колодец.
1.Вопрос. Кто прав? Половина мастеров при обсуждении конструкции колодца на песчаных грунтах настаивает на обязательной укладке дубового днища на распорках для предотвращения занесения дна песком, или засыпки дна щебнем. Другая половина категорически против всего этого. Аргумент- невозможность в дальнейшем очистки дна колодца. 2.Вопрос.Необходимость заделки швов надводных бетонных колец цементным раствором и установка резиновых уплотнителей между кольцами под водой? Опять же мнения тех кто непосредственно копает разделились. 3.Вопроc. Сколько минимально колец должно быть под водой?
Говорил с Виталием т.097 7624445 насчет необходимости установки дубового дна. Сказал , что если песчаное дно в обязательном порядке надо ставить. Виталий по т. 097 3487647 категорически против. Главный аргумент - невозможность в последствии очищать дно колодца. Помогите разобраться, ложить дубовое дно или нет?
