DeD
24 -
Усі публікації користувача DeD
Я строю - 61 см (и не парюсь с утеплением, т.к. оно выходит дороже) при фундаменте в 50 - свес в 1/3 блока в вашем случае нормально имхо
Утеплитель внутри стены подвала
DeD опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Просматривал на днях подшивку "ИВД" и нашел оригинальную схему утепления подвала: бетон 200 мм - пенопласт 100 - бетон 200 мм. Все это связано 2 независимыми армокаркасами. Сверху армопояс. Вспоминая сопромат - по прочности на изгиб даже больше, чем при обычной стене. По сжатию - тоже норма. Из плюсов - на 20 % меньше бетона, пенопласт обычный, т.к. не мокнет, если обкладывать цоколь, то не надо заморачиваться с сетками и штукатурками по внешнему утеплению. Из минусов - мостище холода через армопояс вверху, больше расход арматуры и... больше ничего не придумал-)) Кто чо думает или встречался с такой конструкцией? -
В целом - почти убедили-)) спасибо... тока, имхо, нагрузка на нижний блок что в первом, что во втором случае будет одинакова за счет разности площади опирания - т.е. толщины... Я просто пытаюсь найти решение перераспределить нагрузку на всю толщину стены за счет ее перевязки... а не просто связать... армопояс - это да, но нет предела совершенству-))) А вот паропроницаемость здесь, опять же имхо, ни_при_чем-))) Разница между материалами ничтожно мала, что ей можно пренебречь.. Если обращать внимание на такие величины - то можно забыть о внешней отделке и т.п. Кто-то на этом форуме когда-то сказал - если вода из стены будет бить струей - отобью я нахрен всю декорацию... Присоединяюсь-)
Я бы в зоне два года назад - нет там металла ... из техники уж точно...все кладбища техники были разобраны сначала на запчасти, а потом и на чермет уже тогда...если интересно - могу фоток сбросить А по поводу железа вообще - есть гараздо более вредные вещи: курение, хождение по улицам киева, завод жби под боком, китайский ламинат, пропитки утеплителей, богатырева - секретарь снбо, диоксины и т.д. Это убивает гараздо быстрей, чем железо.
Хотите сказать, что 200 мм 600-ки потянет плиты перекрытия? Меня вот сомнения гложат-) Из каких соображений, поделитесь, плиз
Исходные данные: есть два типа блоков из сумского газа 200х300х600 плотностью 400 и 600. 400-й кладется на внешнюю 300мм-ю сторону, 600-й - на 200мм. Т.е. толщина стены 510 мм. Высота 3,2 м. Армирование сеткой 4-кой 70х70 чз 600 мм и кольцевая балка 200x400 под ЖБплиты. ВОПРОСы: 1.Надо ли перевязывать 400 и 600 блок чтобы распределить нагрузку на всю толщину стены или с этим справится армопояс? 2. Заполняется ли раствором вертикальный шов ? 3. Если выбирать вариант 1 - допустима ли разная толщина горизонтального шва? 4. Если вариант 2 - критичен ли вынос более плотного блока вперед? Не будет вопросов с ппроницаемостью? 5. Какие еще варианты кладки? вопросы постарался сделать максимально конкретными - посему просьба не предлагать ставить стену другого размера, из других материалов и т.п. Блоки уже есть, их количество достаточно для стены данного размера, что меня устраивает...Надеюсь на конструктив и понимание :-D
Как я думаю делать - бульдозером выровнять основание, задать профиль-лоток, вниз текстиль, потом строймусор, или бут (в германии видел разрез автобана, что еще наци строили: в основе попадались глыбы почти в мой рост), потом щебень что расклинить, еще раз тестиль, чтоб песок не ушел, не размыло, сам песок, и наверх покрытие - у нас возят с литейки отходы формовочные - спекается лучше асфальта. Покрытие - после того, как миксера с длинномерами отъездят. Не забывать делать уклоны с дороги и лотки для воды. Повторюсь еще раз - у меня склон и глина в основе...потому так и заморачиваюсь. Может у вас проще можно сделать.
по текстилю (ссылка устарела) на этом форуме кажетцо К2 тож чего-то про геотекстиль на дорогу говорил
лиш бы не по снегу...я так думаю.. у меня тоже метров 60 дороги к участку отсыпать надо..да еще и по склону... но в любом случае буду прокладывать геотекстиль, чтоб не утонуло и размывало поменьше... Вопрос этот тоже интересует, может кто поделится опытом прокладки дорог? Ресов по этой теме в нете почти нет, а народ в рассказах о своих стройках дороги не трогает, как будто у всех участки на автобанах. И флуда немного - общий форум уже неинтересно читать становиться - одни и те же вопросы, что и полтора года назад...аж оскомину набило - модераторы пресекайте что-ли ветки клонированные или линкуйте их на существующие... а то на пироги стеновые мегатеплые, альтернативные фундаменты и достоинства газа или еще чего уже смотреть тошно_))
ответил в личку
Продаю свои личные 24 сотки. Держакт пид будивницво на руках. Участок ровный и красивый-) Газ и электричество есть. dedss@mail.ru
Почему испортит? Если дом еще проектируется, то почему не спрятать все конструкции (короба, вентканалы) в стенах... у Вас же будет и так вентиляция как таковая. А компресор ставиться или в подвале или над обшивкой мансарды. И почему воздух должен остыть - Вы по улице короб вести будете?
За меня типа ответили уже... ну и ладна...по сути верно
Это ограничение задаеться каким-то ГОСТОм (СНИПом и т.д...)??? Я думал что для котельной главное объем помещения. По новым ДБН при мощности или суммарной мощности котла больше 30 КВТ - 2,50
Всегда нада думать позитивно: 1. теплый воздух сверху направляем в цоколь (вопрос компресора и труб - 200$) - убиваем сразу двух зайцев - меньше мощность радиаторов в цоколе и сильней естественная вентиляция в жилой зоне. Схема работает даже летом - в цоколе всегда прохладно. 2. Гостинную с вторым светом отапливаем преимущественно теплым полом - комфортнее и нет горячего воздуха под потолком
Не делайте низкие потолки! Даже в цоколе. Неужели Вам не надоели наши родные, висящие над головой хрущевские 2.60-2.80?!! В доме должен быть воздух, пространство. Мне МЕГАкомфортно в сталинках с потолками под 4 м. Знаете как комично выглядит гостинная 6x8 с потолками 2.80? А если без патетики - руководствуемся СНиПами, типоразмерами и здравым смыслом. Понизить всегда можно и потолком, и перепадом уровней и т.д. А вот поднять... Подвал - если из ФБСок - 600x4 + 200 - пояс = 2600 - минимум. Лучше 2,80. Тем более котельная должна минимум 2,50. Первый этаж - для себя определил 3,40 - 3,60 чистых. По нормам минимум 2,80. А над гостинной вообще лучше сделать второй свет, пожертвовав "пятой" спальней на втором этаже для каких-то мифических гостей, которые приедут к Вам дай Бог раз в год. Спальный второй этаж можно и пониже. Тут я согласен с Бейсиком - в спальне должно быть комфортно. 2,80 - самое то.
Утеплять аднозначно! Утеплять, гидроизолировать и еще раз утеплять!!! Тем более, если подвал отапливать. У меня по проекту вообще 100-ка простого пенопласта в монолитных стенах и плите, а еще 20-ка экструдированного под отмосткой. Кстати, если строить постепенно, не за один сезон - нада делать временное утепление.
был не точен - удалено
кто-то строил из поротерма??? поделитесь тонкостями
DeD відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Грубо прикидывая - полнотелый кирпич (250) при к-0,85 = 0,294 пенопласт (50) при к-0,04 = 1,25 или пенопласт (100) = 2,50 силикат (120) при к-0,72 = 0,166 Итого - 1,71 или 2,96 -
(ссылка устарела) Дж. Гордон КОНСТРУКЦИИ, ИЛИ ПОЧЕМУ НЕ ЛОМАЮТСЯ ВЕЩИ - приятная книжка о конструкциях, нагрузках и др. олезных вещах 2nikon - а чем неугодила "Scientia potentia est"?
Пролистываю на днях свой проект, просматриваю пояснительную записку, которую сам для себя и составил и тут меня осеняет - котельную делал по СНиПу 2.04.08-87 от бородатого года, а на дворе 2007 почти. Нахожу: СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение - Скасований. Чинний ДБН В.2.5-20-2001. ..... У меня высота потолка в котельной 2,2м, а по новому нада 2.5 м для моей мощности котла... Вот и сижу теперь черчу-рисую. Опять... Предлагаю сделать топ, а лучше архив всех действующих ДБН-СНиП на сайте для самостоятельных проектировщиков. P.S. О грусном. Все свежие ДБН - в основном на платниках. Новый ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди (а это основа для самостоятельных застройщиков) искал почти целый день. Поражаюсь, что законы принятые за мои деньги-налоги, принятые мной же избранными и получающими от меня зп депутами-министрами, МНЕ ЖЕ И ВПАРИВАЮТ ЗА ДЕНЬГИ Кстати, этот ДБН нашел у кацапчегофф - как нормативную документацию стран зарубежья...
