DeD
24 -
DeD's Achievements
Я строю - 61 см (и не парюсь с утеплением, т.к. оно выходит дороже) при фундаменте в 50 - свес в 1/3 блока в вашем случае нормально имхо
Утеплитель внутри стены подвала
DeD опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Просматривал на днях подшивку "ИВД" и нашел оригинальную схему утепления подвала: бетон 200 мм - пенопласт 100 - бетон 200 мм. Все это связано 2 независимыми армокаркасами. Сверху армопояс. Вспоминая сопромат - по прочности на изгиб даже больше, чем при обычной стене. По сжатию - тоже норма. Из плюсов - на 20 % меньше бетона, пенопласт обычный, т.к. не мокнет, если обкладывать цоколь, то не надо заморачиваться с сетками и штукатурками по внешнему утеплению. Из минусов - мостище холода через армопояс вверху, больше расход арматуры и... больше ничего не придумал-)) Кто чо думает или встречался с такой конструкцией? -
В целом - почти убедили-)) спасибо... тока, имхо, нагрузка на нижний блок что в первом, что во втором случае будет одинакова за счет разности площади опирания - т.е. толщины... Я просто пытаюсь найти решение перераспределить нагрузку на всю толщину стены за счет ее перевязки... а не просто связать... армопояс - это да, но нет предела совершенству-))) А вот паропроницаемость здесь, опять же имхо, ни_при_чем-))) Разница между материалами ничтожно мала, что ей можно пренебречь.. Если обращать внимание на такие величины - то можно забыть о внешней отделке и т.п. Кто-то на этом форуме когда-то сказал - если вода из стены будет бить струей - отобью я нахрен всю декорацию... Присоединяюсь-)
Я бы в зоне два года назад - нет там металла ... из техники уж точно...все кладбища техники были разобраны сначала на запчасти, а потом и на чермет уже тогда...если интересно - могу фоток сбросить А по поводу железа вообще - есть гараздо более вредные вещи: курение, хождение по улицам киева, завод жби под боком, китайский ламинат, пропитки утеплителей, богатырева - секретарь снбо, диоксины и т.д. Это убивает гараздо быстрей, чем железо.
Хотите сказать, что 200 мм 600-ки потянет плиты перекрытия? Меня вот сомнения гложат-) Из каких соображений, поделитесь, плиз
Исходные данные: есть два типа блоков из сумского газа 200х300х600 плотностью 400 и 600. 400-й кладется на внешнюю 300мм-ю сторону, 600-й - на 200мм. Т.е. толщина стены 510 мм. Высота 3,2 м. Армирование сеткой 4-кой 70х70 чз 600 мм и кольцевая балка 200x400 под ЖБплиты. ВОПРОСы: 1.Надо ли перевязывать 400 и 600 блок чтобы распределить нагрузку на всю толщину стены или с этим справится армопояс? 2. Заполняется ли раствором вертикальный шов ? 3. Если выбирать вариант 1 - допустима ли разная толщина горизонтального шва? 4. Если вариант 2 - критичен ли вынос более плотного блока вперед? Не будет вопросов с ппроницаемостью? 5. Какие еще варианты кладки? вопросы постарался сделать максимально конкретными - посему просьба не предлагать ставить стену другого размера, из других материалов и т.п. Блоки уже есть, их количество достаточно для стены данного размера, что меня устраивает...Надеюсь на конструктив и понимание :-D
Как я думаю делать - бульдозером выровнять основание, задать профиль-лоток, вниз текстиль, потом строймусор, или бут (в германии видел разрез автобана, что еще наци строили: в основе попадались глыбы почти в мой рост), потом щебень что расклинить, еще раз тестиль, чтоб песок не ушел, не размыло, сам песок, и наверх покрытие - у нас возят с литейки отходы формовочные - спекается лучше асфальта. Покрытие - после того, как миксера с длинномерами отъездят. Не забывать делать уклоны с дороги и лотки для воды. Повторюсь еще раз - у меня склон и глина в основе...потому так и заморачиваюсь. Может у вас проще можно сделать.
по текстилю (ссылка устарела) на этом форуме кажетцо К2 тож чего-то про геотекстиль на дорогу говорил
лиш бы не по снегу...я так думаю.. у меня тоже метров 60 дороги к участку отсыпать надо..да еще и по склону... но в любом случае буду прокладывать геотекстиль, чтоб не утонуло и размывало поменьше... Вопрос этот тоже интересует, может кто поделится опытом прокладки дорог? Ресов по этой теме в нете почти нет, а народ в рассказах о своих стройках дороги не трогает, как будто у всех участки на автобанах. И флуда немного - общий форум уже неинтересно читать становиться - одни и те же вопросы, что и полтора года назад...аж оскомину набило - модераторы пресекайте что-ли ветки клонированные или линкуйте их на существующие... а то на пироги стеновые мегатеплые, альтернативные фундаменты и достоинства газа или еще чего уже смотреть тошно_))
ответил в личку
Продаю свои личные 24 сотки. Держакт пид будивницво на руках. Участок ровный и красивый-) Газ и электричество есть. dedss@mail.ru
Почему испортит? Если дом еще проектируется, то почему не спрятать все конструкции (короба, вентканалы) в стенах... у Вас же будет и так вентиляция как таковая. А компресор ставиться или в подвале или над обшивкой мансарды. И почему воздух должен остыть - Вы по улице короб вести будете?
За меня типа ответили уже... ну и ладна...по сути верно
Это ограничение задаеться каким-то ГОСТОм (СНИПом и т.д...)??? Я думал что для котельной главное объем помещения. По новым ДБН при мощности или суммарной мощности котла больше 30 КВТ - 2,50
