Alexukr81
    26
Усі публікації користувача Alexukr81
  1. 20 $ за метр Труба пластиковая Неделю тому бурили.
  2. Вопрос для Amazonki, но решил задать его здесь потому как это тема актуальности не теряет. Амазонка, ваше производство Пенобетона находится по адресу Сагайдачного 101, за центральной проходной, сто метров прямо, через ЖД переезд, направо, здание возле которого кучи песка? Если ба то был я там вчера... Впечатления после вашего ответа.
  3. Максим, при перекрытии первого этажа от проекта не отступали? У меня по проекту монолитится по такой же технологии как и у вас, но есть сомнуха - зал у меня 6*7 метров, мне кажется многовато для монолита с перевязкой арматурой. Задумываемся что бы дополнительно ложить балки 27 см, но тут еще одно опасение вылазит - тяжеловатая конструкция получится. Вас такой вопрос не терзал (хотя вижу у вас зал меньше)? Опишите пожалуйста как ложили перекрытие? Какая арматура? Спасибо.
  4. Киевская область, Бориспольский район. муж уже заказал геологию, проэкт тоже, но еще не покупали. Я вообще не могу понять стоит ли. Но муж настаивает и по всей вероятности мы его купим. Тут же следует вопрос: А дальше? Привязку тоже понятно необходимо делать, но понадобится ли этот проэкт - вопрос. Мы хотим именно такой дом. Будут правда некоторые переделки - балкона не будет, окон вкрыше тоже. И с лесницей нужно что-то делать... "Узгоджуваты" или "адаптировать" проект в Архоне я бы не стал сразу. Думаю лучше будет сделать адаптацию в районном архитектурном бюро (или как оно называется). Скорее всего так получиться дешевле (по моим данным да, Архон 750 грн, "Бюро" -300 грн, это Бровары).
  5. спасибо, а какая данном случае приемлемая технология армошва (или арошова Армошов Иван Петрович :-D ): металическая сетка а потом прям на нее цемент "с мастерка" и сверху кирпич? или что то заливать надо? Спасибо
  6. Всем спасибо за ответы. Вот прикинул два варианта как из 30 см стены сделать 50 см. Прошу выше мнение по каждому из них, какой вы считаете более надежным. На рисунке пропорции кирпича и блоков соблюдены. Мне лично нравиться вариант a), вижу его следующие приемущества: - блок несущей стены имеет бОльшее перекрытие с ФБС (вынос внутрь дома 5 см, при том что блок несущей стены 30 см, в процентном соотношении перекрытие составит 83 %) - шаг ступеней меньше нежели во втором варианте Недостаток - как то смущает меня кирпич в кладке, который лежит рубо - в третьем ряду снизу получается пустота, она не "очень большая" но она меня смущает. Думается мне что несущая стена не должна иметь таких пустот Так же еще не пррабатывал как будут стыковаться углы, есть вероятность что с этим возникнут проблемы, ваше мнение. Спасибо.
  7. Тоже решаю вопрос с подключением. Броварской район, с. Богдановка ТУ - 400 грн (это РЕС делает) Проект на подключение - 200 грн (частная контора, но в РЕС его принимают). Отдал на согласование. При подключении (надо ставить один столб) думаю задействовать бригаду электриков РЕС моего района, вроде они шабашат через кумовские конторы. Я запросил 5кВт потому как сказали если просить больше то мороки много и денег. В проекте дом расчитан на 11 кВт.
  8. это самый простой и очень надежный метод Должен признать такой вариант мне в голову не пришел, спасибо вам большое.
  9. Дюбель тарельчатый - стоить должен от 40 коп за шт (10х80) до 1 грн за шт (10х200) ОК, спасибо, а как потом еще сверху штукатурку? Пенопласт не выглядит надежной основой для нанесения на него штукатурки
  10. :-D эээ брат, если бы так просто - прораба нафиг. Прораб тестем мне приходиться, тут разводиться прийдется. Перекрытия будем делать монолитное, но там еще одна проблема - перекрывать нода "зал" 7270*6010. Размеры как мне кажется великоваты, поэтому возможно придется ложить балку 27 см, плюс ессно вязаться арматуром. Короче нагрузка на несущие стены предполагается КАК МНЕ КАЖЕТСЯ немалая, но как оно на самом деле - консультируюсь, в том чисде и с вами.
  11. Спасибо за ответ. Поляки так в проекте и написали, 30 см блок, 11 пенопласт и "тонкослойная минеральная штукатурка". Но мне не в домек как крепить пенопласт на наружную стену и как на него потом закрепить "тонкослойную минеральную штукатурку", и что это за штукатурка такая? Подскажите кто знает. Спасибо.
  12. Ооочень прошу... раскажи тепожалуйста. Стена 30 см газобетон, 7 см прослойка, 12 см облицовка. Толщина фундамента 50 см. Если смотреть ИЗНУТРИ дома: от края фундамента отступ 5 см - начало блока. Лицевой кирпич "свешиваеться" наружу на 3 см. Такой фундамент был нарисован архитектором. Это хорошо что у вас толщина фундамента 50 см, но у меня она 30 см
  13. если хотите мнений, то мое такое - я бы за такое не брался, но если вы его построите (даже если его расчеты не верны ) буду рад пожать вам руку.
  14. а какие проблеммы? плита пола опираеться на фбс судя по рисунку да плита опирается Но проблема в том что бы уместить конструкцию состоящую из облицовочного кирпича 13 см, теплоизолятора 10 см и блоков несущей стены 25-30 мм на площадку шириной 30 см (ширина ФБС). Прораб говорит что запросто можно блок несущей стены класть на подушку пола (допустим половина блока на подушке пола а половина на ФБСе) и при этом конструкция будет надежной. У меня такой уверенности нет, в моем понимании фундамент для того и нужен что бы на него (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на него) упирать несущие стены.
  15. Максим, строю дом тоже по поляцкому проекту, прошу вас глянуть вот эту ссылку (ссылка устарела) Максим, как вы делали теплоизоляцию если влоки несущих стен у вас, как и у меня скорее всего, идут заподлецо с уличной стеной? Спасибо.
  16. Дорогие друзья! Есть проблема и прошу вашего авторитетного мнения. Залил фундамент согласно рисунка в пристежке. ФБС 30 см. Несущие хочу делать из ракушняка, ширина блока 30 см, вот тут то и начинается математика. 30 см блоки несущей стены, плюс тепло-изоляционный слой 10 см, плюс облицовочный кирпич 12,5 см. Итого, грубо 55 см. С прорабом, он же мой тесть, разгорелась тяжелая дискуссия. Я не строитель, но в моем понимании блоки несушей стены ОБЯЗАНЫ опираться (100 % перекрытия) на ФБС, но в таком случае облицовочный кирпич не на что будет опереть - а это большая и пока еще не разрешенная проблема. Плюс ко всему дом дом мы строим в 2 этажа, а это еще нагрузка на несущие стены в виде перекрытия 2-го этажа (скорее всего придется ложить 27-ю балку и монолитить) Тесть говорит, что моя математика хреновая, и что бы я меньше курил теоритической физики, и что можно блоками несущей стены опереться на подушку пола (бетон толщиной 10 см перевязаный сеткой с прутом 3-4 мм диаметра). В его словах уверенности я не чуствую, да и мои скромные познания не дают мне права легко согласиться с ним. Прошу вашего мнения по вопросу: Можно ли несущую стену сместить на подушку пола указанной конструкции? Не приведет ли это к критическим последствиям? Если можно то насколько см (или % перекрытия блоков стены и ФБС) И еще, если так делать нельзя, как выйти из такой ситуации, каак делать облицовку стен? Большое вам спасибо.
