Tarantino
754 -
Усі публікації користувача Tarantino
гарна ідея, в мене подібне заплановано, але в мене є окремий щиток АВР і там виведена кнопка "стоп". Так от я планую реле Аякс до цієї кнопки в паралель приєднати - тоді АВР в автоматичному режимі можна буде з телефона зупиняти / заборонити старт генератора - напр. вночі, чи коли немає потреби
я б хотів би на щитку в будинку, а реле в приямку. Чому не можна до реле? реле ж має механічний принцип дії та від електрики не залежить
- 379 відповідей
я правильно зрозумів, що для китайського пристрою плавного пуску є 2 варіанти підключення: 1) із замкнутою перемичкою - інтегрувати в провід можна і до і після реле тиску 2) замість перемички приєднати до реле тиску? Мені другий варіант мабуть не дуже підійде через те що реле в приямку де волого і холодно. Тому думав по першому варіанту в районі щитка Додам також - в мене генератор тягне насос без проблем. Проблема в іншому - в момент старту просідає на якісь мілісекунди напруга і починається світломузика від реле напруги (так вийшло, що генератор подає напругу на будинок через загальний ввід на вуличному щитку)
- 379 відповідей
а що це міняє? де не регулюй на віддачу тепла впливає протік - і немає різниці яким краником ви його знизите
Придушення обратки - також може знизити температуру в приміщеннях - але мабуть більш нерівномірно (в останніх впаде сильніше), але навіщо якщо можна регулювати на радіаторах?
в загальному випадку - щоб не переплачувати треба тримати температуру в приміщеннях на мінімально комфортному рівні - поставте термоголовки на батареї (ну або регулюйте батареї руками). Інший спосіб - утеплення будинку, заміна вікон, пошук втрат тощо - але це зовсім інші вкладення потенційно.
якщо це 1) старт-стоп 2) ви хочете регулювати по температурі повітря в приміщенні і можете в те приміщення, в якому треба вимірювати температуру повітря завести кабель і поставити датчик температури 3) є можливість інтегрувати реле - можете розглянути такий ds-electronics.com.ua/termoregulyatory/terneo-ax/
уверены что прочие условия были равны, например нагрузка? как-то фантастически выглядит разница почти в 2 раза только изза масла
POE "ИБП"
Tarantino відповів у розділі "Розумний будинок", Сигналізація, Відеоспостереження, ТВ, І-Нет
там вхід - 12 в, підходить блок живлення від рутера круглий, мабуть є перехідники якісь -
POE "ИБП"
а є взагалі такі, тут вже вбудоване PoE - www.aliexpress.com/item/1005003540201929.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.560e4a32sbivuH&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=0ea59b3d-7b37-4a47-9960-35a965e4e161&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:0ea59b3d-7b37-4a47-9960-35a965e4e161,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000026222227303"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!USD!34.45!26.87!!!!!%40211b5e2216674040327934166ef80b!12000026222227303!rec -
POE "ИБП"
я користуюсь приблизно таким для рутера та ONU. Думаю PoE можна до нього прикрутити www.aliexpress.com/item/4000926302243.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.40e57e6bRWUXz9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=040cb87c-fc3f-4012-86cd-8c0d0c2a3a17&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:040cb87c-fc3f-4012-86cd-8c0d0c2a3a17,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000018332527742"%2C"sceneId"%3A"3339"}&pdp_npi=2%40dis!USD!48.41!31.95!!!!!%402101f6b316674029558512054e6a99!12000018332527742!rec -
Прошу прощения если вопрос уже был, я даже уверен что уже был, но что-то я пока не разобрался с поиском в новой версии сайта. Стоит вопрос можно ли зимой штукатурить в доме (одноэтажный, утепленный газоблок, утепленное чердачное перекрытие, паробарьер по потолку) Отопление планируем включить, если не теплый пол - то поставить электрообогреватели. Слышал мнение что нельзя машинной гисповой, так как она содержит много воды, и зимой нужно вручную цементно-песчанной. Чтобы не было проблем с гипсовой машинной - может нужны какие-то условия?
Физический принцип простой - источником тепла является пол, воздух в помещениях, стены, крыша - промежуточное звено между полом и наружным воздухом. температура падает по ходу перетока тепловой энергии: по линии теплооситель - пол -воздух в помещения -ограждающие конструкции - наружный воздух. Поэтому если система находится в равновесии, чтобы поддерживать стабильную температуру воздуха в помещении при падении наружной температуры - нужно увеличить температуру пола. По теме вопроса - я себе повесил датчик температуры в холле, у меня включение/выключение гео-ТН по нему происходит
У меня "холодные стены". Если включать прерывисто (напр. на ночь выключать) - конденсата нет. Стены у меня кирпичные, в местах где трубы делам цементную штукаруку, а не гипсовую Вообще мне очень нравилось. Но в этом году обнаружил одно "но" - за мебелью конденсат таки появляется (видно воздух плохо циркулирует).
Никаких особых проблем нет, в последнее время заказывал приходило быстро, недели 2. Стараюсь выбирать aliexpress standard shipment
Немає ніяких помилок, все відмінно працює. Щоб не було роси, треба періодично циркуляцію вимикати і все, цього достатньо
Я могу на своем опыте сказать, роса может выпадать если включить пассивный холод на несколько суток. Если отключать на ночь - роса не наблюдалась ни разу. Правда у меня стены кирпичные, вполне возможно это играет свою роль в «отведении» холода от труб
У меня нет конденсата и грибка, включаю только днем через розетку соноф по таймеру
віддам залишки пінопласту біля 1 куба - 12 листів 15 см товщини. лежав на дворі, є невелика ерозія по ребрам с Гора Бриспільского
Скільки на добу електрики тягне такий тепловий насос зараз? Орієнтовно
