рустам1981
18 -
Усі публікації користувача рустам1981
Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста! Хочу установить распашные ворота. Есть ворота шириной 4 метра (2 створки по 2 метра). Столбы 108 диаметра. Один столб вкопан и забетонирован. Диллема: что дальше делать? Отмерить 4 метра и вкопать 2-столб? Или прикрепить первую створку к уже стоящему столбу, вторую к лежащему, затем выставлять отверстие для второго столба? Не знаю по какому пути идти. Посоветуйте пожалуйста!
Добрый день уважаемые форумчане. Решил вот залить площадку во дворе под автомобиль. Грунт насыпной, глина, стоит пару лет. Сверху на него выложил ПГС 10 см, утрамбовал самодельной колотушкой. Думаю 10 см привозного бетона + термошвы каждые 1,5 метра будет вполне достаточно, чтобы сильно не потрескалась. Через год-два думаю уложить плитку на этот бетон. В связи с чем вопрос: если в будущем планирую плитку, стоит ли заморачиваться армированием? Как считаете?
Дабы не создавать новую тему, отпишусь в этой! У меня вот в прошлое лето было очень жарко на мансардном этаже (брус) , потолок: пенопласт 100 мм+изолон, ощутимо жарче, чем на первом (пеноблок). Осенью же добавил утеплителя кнауф 50 мм поверху пенопласта. Этой зимой на 2-м этаже градусов на 4-5 теплее, чем на первом (котел на минимуме, не живем там, провожу обкатку). Раз на 2-м теплей, значит тепло потолок мансарды держит, а вот будет ли этим летом защищать мансарда от жары из вне? Или еще чего добавит между потолком и металлочерепицей? Буду рад за участие))
День добрый форумчане! Наконец моя стройка подошла к моменту, когда в доме появляется газ! Сегодня-завтра идет монтаж, ну а там уже и до пуска котла недалеко! Котел купил настенный, на 160. Ну там двухконтурный, ГВС, отопление, встроенный насос... в общем все как у людей. Вопрос: В инете сколько ни смотрел, продавцы указывают, что котел закрытого типа, хотя я точно знаю, что в паспорте у него есть схема подключения по открытой схеме (без коаксиального газохода). И местные продавцы указывают так же на возможность подключения по открытой схеме. Я подключил его к существующему газоходу а стене. Никто не сталкивался с такой двойственностью? Может опытный люд что подскажет? Будет "оно" вообще работать?))))
Красиво! Мне нравится!
Обязательно. 3 спальни на мансардном этаже.
не можем с женой прийти к консенсусу: чем обшивать второй этаж? Мансарда сделана из бруса, пол - дерево. Я хочу вагонкой, жена - гипсокартон + обои... Утверждает, что жук-короед жизни не даст. Я же хочу второй этаж весь в дереве! Что посоветуете, уважаемые форумчане?
Научите как пожалуйста?
Первый этаж - пеноблок : 400 мм. Перекрытия деревянные, между лагами утеплитель кнауф. Второй этаж - брус 150х150, потолок - пенопласт 100 + мин.вата 50 мм. Перегородки будут на втором этаже. обшиватся будут евровагонкой
Черт с ней с ценой - не каждый день строишься.
Буду собирать межкомнатные стены. Думаю чем заполнять стеновое пространство - пенопластом или минватой? Какой материал более предпочтителен с точки зрения звукоизоляции? P.S. Толщина слоя - 100 мм.
Добрый день! Я у вас новенький, поэтому прошу сильно не критиковать, если что))) Так вот. У себя на мансардном этаже планируется сделать 3 комнаты (22 + 11+ 11). Перегородки планирую сделать путем выкладывания каркаса из бруса 50х50, заполнить внутреннее пространство мин. ватой 50 мм, после изолончик и вагонкой все это хозяйство зашить. Скажите пожалуйста, даст ли подобная конструкция достаточную шумоизоляцию?
Я в шоке...
