Tamburello
    3 381
Усі публікації користувача Tamburello
  1. кар'єри тоже різні по вмісту глини в піску
  2. При розслідуванні причина була з'ясована. ПЗІП зі своїм автоматом-рубільником зкомутований був 3х фазною мідною шиною, і там було коротке із-за перекосу корпусів. Закрив шинки в термоусадку, і всьо
  3. У мене не тн-ц, і спрацьовує не узо.
  4. Отака схема бо Але у виробників є різні варіанти виробів з 3 та 4 полюсами для різних систем заземлення. І доволі странно, чому таки вибивається АВ до пзіпа
  5. А чому може спрацьовувати автомат ДО ПЗІПа при підключенні пзіпа до мережі?
  6. дерево не росте с землі вгору там де ящик - там воно тільки товще буде ставати
  7. Деякі діячі вважають, що СІЗами закріплюють скрутку.
  8. Центральная сварка под вопросом а правая однозначно брак и это как раз наглядно показывает, почему сварку из электросоединений надо викидывать - этот метод очень подвержен человеческому фактору плюс имеет плохую повторяемость.
  9. Другий маік пристрій це зараз термореле. На поверхах розключені температурні датчики, і пристрій моніторить температуру повітря. А релейними виходами включає контактори, які включають насоси теплої підлоги. Тобто ця зборка підтримує задану температуру. Реле вибора фаз займає значно більше місця, бо воно одну фазу після себе перемикає на будь яку підключену. Тобто на всі три треба три пристрої.
  10. Як постачальник інфи для крамоли железяка виправдувала себе. Єдине розстройство - що вони не змогли і не планують зробити двохтарифний підрахунок.
  11. давайте ви зробите 2-4 таких точки в реалі а не на стенді, і повернемось до цієї розмови
  12. так сучасне освітлення вприципі не потрибує ділення на більш ніж один АВ та і розетки окрім кухні також не потребують більш одного АВ... а якщо почали такі відокремлювати якісь точку на окрему лінію, то чому якісь окремо а якісь разом, це більше питань створює аніж покімнатне ділення
  13. Останній рік регулярно, нажаль. А пакетниками я можу перекинути свою якусь чутливу фазу на найменш нагружену
  14. 10 комнат и 7 автоматов приводят к ситуации, когда несколько комнат сидят на одном автомате. тогда зачем больше 1 атомата на этаж? я сужу по своей разводе. на этаже 6 мест с отдельным освещением. из них 2 проходные на 2 выключателя, 1 на 3 выключателя, 2 обычные на 1 выключатель, и один комбинированный на 3 клавиши. и по итогу на этаж ушло 120-130 метров, и поверьте, лишних метров там нет. поэтому, когда рассказывают о электроснабжении в дома с использованием десятков метров на весь дом пахнет звиздежом. ну или 1 автомат и гирлянда по комнатам
  15. Стоїть такий лічільник вже рік Які відгуки треба?
  16. релюшка с зеленим флажком идентична внутри. единственное различие - дополнительная платка на 555 которая вносит задержку на срабатывание соленоида после подачи питания
  17. у релюшки з зеленим флажком (для сонячних панелей) є затримка після того як з'являється напруга на основному вході у релюшки з красним флажком переключення без паузи
  18. там перекидные контакты. они отрываются от одной горячей группы и перекидываются на вторую. за время перекидывания электричество к потребителем не поступает. какое-то кратковременное время приборы проживут не перегружаясь, но оно не бесконечно
