litser
35 -
Усі публікації користувача litser
Шлакоуловитель ставить на ТП?
2.5 литра пока максимальный что я видел (расходомеры откручены на всю)
Пока закрываю открываю контура обратки, хочу упорядочить где какой контур (смотрю через тепловизор). Расходомеры все открыты. Уже есть возможность закрыть; 1. Гардероб проходит подача и обратка 2. Зал под диваном внутренняя стена между детской 3. Спальня под моей стороной кровати А насос фероли разве даст больше 2 литров Фото на сегодня коллектора.
Как работает система на данный момент! Переделал систему по Вашему принципу, запустил, течи нет, отчёт завтра! Осталось сделать балансировку?
Как почистить смазать расходомеры, не один не проворачивается ключика нет? засыпано всё шпаклёвкой😔
Пришёл специалист (устанавливал, обслуживал котёл 15 лет), отопление он не делал, но согласился помочь (хотя очень занят расписан на 3 недели): 1. Убрать узел с насосам (гарантирует что насоса котла хватит продавит 600 м. трубы) 2. Установить автоматические сброс воздуха 2 шт. 3. Заменить вентили на подаче и обратке. 4. Балансировка ТП. 5. Подключение воздушного термостата к котлу. и будет мене экономия и счастье!
Котёл стоит переводить в режим меньшего отопления? Ferroli.pdf
Утеплитель на балкон стелили, и у соседей потолок утеплял.
Нашёл два своих термостата. Подскажите где найти инструкцию, настройки, большого термостата?
1. Коллектор ТП. 2. Холодильник через стенку пенобетона. 3. Биокамин (Новый год и раза 2 вкл.) 4. Проходят ветки ТП Необходимо сделать: 1. Провести балансировку ТП (не знаю длину контуров)??? 2. Устранить в нише коллектора сквозняк (обнаружил вчера вент. канал, узнал в осбб он не задействованный). 3. Заменить проходные вентиля. 4. Смотреть замену котла (посоветуйте куда смотреть)? 5. Термостат. 6. Утеплить стенку в подъезде (центральное отопление отключили) Реально можно снизить расход газа этими действиями ??? Что ещё сделать???
Есть место под термостат где красная стрелка красный квадрат духовка Подскажите термостат какой купит погодозависимый.
Может программатор купить поставить чтобы и погодный был, тогда может и экономия появится, у меня 4 окна на юг выходят приходишь домой с работы а Дома Ташкент окна открываем!
Смотрю насос котла может и потянет без насоса на гребёнке.
Ещё систему не запускал, в прошлом сезоне полы грели.
Выставляю всегда на котле на регуляторе 40*, а жена крутит до 50* Термостат убрал при ремонте перемычку вернул, думаю прикрутить обратно а термостат спрятать от жены!
обратка не зауженный кран, или я ошибаюсь (где почитать)
Так я и задумался столько денег, притом что окна хорошие, утеплён по периметру, соседи есть но как они греются я не знаю. Ещё хочу ещё в подъезде стенку утеплить! Проходил всё с тепловизором, где были мостики холода всё устранял! Проект на электроотопление сделал, но пользуюсь только газом, хотя может электрокатёл поставить!
Читаю форум, я так понимаю вентиля подачи и обратки коллектора необходимо менять (заужен пропускной проход)?
Также не знаю какая фурнитура насос такой Провод трёх жильный в каждую комнату!
ЭППС 50 мм. Плюс фольга, полусухая стяжка. Дом кирпичный силикат толщина несущих 50 см. Утеплённый 150 мм. пенопласт. Окна трёхкамерные. Температура внутри 24с Декабрь 347 м.куб. январь 346 м.куб. февраль 344 м.куб.
Регуляторы, сервопривода какой марки? Где купить заказать?
