Vermins
7 -
Усі публікації користувача Vermins
Доброго времени суток. Удалось реализовать задуманное? И еще вопрос, какой мощности у вас тн? Я планировал электрокотел и твердотоп + к ним теплоаккумулятор на 1000 л. чтобы ночью электрокотел по ночному тарифу разогревал теплоаккумулятор ну и днем пользоваться. Но не захотелось быть качегаром и приобрел вместо твердотопа тепловой насос. И вот вопрос сможет ТН отапливать дом, готовить ГВС и нагревать 1000 л теплоаккумулятор?
Доброе утро, какой ресурс у подсветки экрана? Идет стройка и морозилка подключена по временной схеме к одному из стабилизаторов. Кто-то из строителей отключил автомат, а из-за того что в стандарнном рабочем режиме экран на стабе не подсвечивается (стоит по умолчанию выкл через 1 минуту) не заметили, что морозилка не работает :(. Включил в настройках на (0) теперь горит постоянно.
Доброго дня. Учора придбав три Quanta-14. На двух стабах перемикач режиму Bypass/AVR помаранчевого кольору та має позначення PR 61 (з кольором питань нема, судячи з каталогу виробника, помаранчовий колір - відповідає току в 63А), а на третьому перемикач чорного кольору та має позначення RV61. Питання: чому так і що робити, вони будуть розташовані поруч один до одного. Звісно на них не будешь дивитися постійно але є але... І в жодному стабілізаторі під заглушкою розетки не було обжимних наконечників.
Добрый день, помогите советом. Сегодня будут заливать фундамент забора вместе со швеллером для последующего монтажа откатных ворот. Вопрос по уровню заливки швеллера, везде пишут что его уровень - это будущий уровень чистового покрытия. Но и прораб, который заливает ленту забора и фирма где буду заказывать ворота говорят, что это вчерашний день. При таком уровне, после укладки плитки, будет виден швеллер и часть бетона. Они предлагают залить по уровню минус 10 см. Каретки ставят на шпильки. И потом, после укладке плитки, из земли "торчат" только каретки. Какие плюсы и минусы данного решения?
Техноблок еще не закуплен, взял несколько упаковок на "попробовать". Да будут использоваться гибкие связи "Гален" По поводу экономической целесообразности, какое-то двойственное чувство - карманом понимаешь, что платишь почти в 2 раза больше, а умом понимаешь, что если не дай бог вата просядет об этом и не узнаешь (ну разве что при помощи тепловизора), а если и узнаешь - будешь себя корить за сэкономленную разницу между более плотным утеплителем. Странно,рассчитывал пирог стены в smartcalc, почему-то разницы в коэффициенте сопротивления теплопередачи, при применении ват разных плотностей нет. (Минеральная (каменная) вата 45-75 кг/м³ и Минеральная (каменная) вата 75-120 кг/м³). Да, планировалось именно в два слоя с перекрытием мостиков, у ваты к сожалению не идеальная геометрия, и судя по видео с ютюба (не знаю можно сюда ссылки вставлять или нет), при тепловизионном исследовании швы сильно светятся. Подскажите, а вариант с какой- нибудь пластиковой крупноячеистой сеткой поверх ваты имеет право на жизнь?
Я к сожалению не строитель и фактов подтверждающих "сползания" ваты у меня нет, но чисто визуально берут сомнения, что при креплении первого слоя на 2 гвоздя, а второго на 5 (по рекомендации технониколь) и высоте стены +- 8 метров она не осядет под своим весом так как выглядит очень хлипкой, плюс я так понимаю ее вес будет увеличиваться в зависимости от влаги проходящей через стены (хотя не понятно сколько там ее будет, вряд ли литры). Я думал по поводу мембраны или ветрозащиты, но так как у меня вентилируемый фасад, в интернетах пишут, что это пожароопасно, в случае пожара огонь попадает через продухи и по ветробарьеру поднимается к стропильной системе. Подержал в руках Техновент - по ощущениям прочнее. Вот для этого и задал вопрос вам как специалистам.
Уважаемые форумчане, есть вопрос: Построен 2-х этажный дом из красного полнотелого кирпича (380мм), планируется утепление базальтовой ватой в 2 слоя по 50 мм с перекрытием швов, затем вент прослойка 30 мм + облицовка кирпичем 120 мм. Вопрос по базальтовой вате, на сайте технониколь для трехслойных стен и подобных конструкций предлагается продукт под названием Техноблок с плотностью 45 кг/м3, который крепится при помощи дюбелей на стену. При приобретении данного материала у строителей вкралось сомнение, что он не осядет через несколько лет, так как он уже, при извлечении из упаковки, распадается в руках, и понятное дело после облицовки кирпичем не будет возможности проверить или заменить базальтовую вату. Собственно сам вопрос: - взять утеплитель большей плотности (например техновент 80 кг/м3); - взять утеплитель другого производителя например Rockwool (Rockton или Superrock 50 кг/м3) или Paroc; - может быть использовать какую-нибудь пластиковую сетку поверх базальтовой ваты, чтобы избежать ее проседания;
