GIMMI
31 -
Усі публікації користувача GIMMI
Доброго дня шановні! Шукаю майстра, хто зможе встановити димарь в хоз приміщенні для буржуйки. Прохід через метчерепицю. Київська обл. Бориспольский р-н. с.Проліски. Буду вдячен за контакт.
Думаю, здесь больше из-за карб/инжектор. Мотоцикл зимует с полным баком + стабилизатор. Весной - чик с пол-оборота). А помню в детстве с карбюраторными дырчиками мучались... то бенз плохой, то мотор холодный)) Стабилизатор (хороший) не дает "расслаиваться" бензину ИМХО
Во! Точно! Как тогда с АВР.... Видимо, пока игла запирает бенз, можно кран держать ОТКР.
Здравствуйте друзья! Возник вопрос, нужно-ли каждый раз, когда пользую генератор (1-2 раза в месяц) открывать-закрывать краник подачи бензина? Пока, держал всегда открытым. В интернете не нашел однозначного ответа)
Добрый день, ребята! Подскажите пожалуйста, как часто и что нужно делать при обслуживании управляющей головки. Год работает система. Нужно ли чистить , смазывать? Что именно? Могу ли сам это сделать в домашних условиях? Какая нужна смазка? Заранее благодарю за помощь!
Та він не дуже дорого коштує....) хай працює))
Добрый день, уважаемые форумчане! Вот назрел вопрос. В частном доме, скважина общая на несколько домов. По анализу вода, железо и жесткая.. В доме установлены: ВВ20 - 2 шт. (РР и Уголь) + система умягчения с комплексной засыпкой. Дальше, для питья установил ОО. Нужны ли теперь столько фильтров в ОО? В колбах до мембраны стоят РР5 - Уголь - РР1. Может это уже перебор?)))) Получается, что установлено: ВВ20 (РР) + Умягчитель + ВВ20 (уголь) + РР5 + уголь + РР1 + мембрана + постфильтр + минерализатор))) Как по вашему мнению, может из ОО убрать РР или уголь из колб? Спасибо
Методика расчета фаз цикла регенерации умягчителя.
GIMMI відповів у розділі Підготовка та очищення води
Добрый день! Поясните пожалуйста. Почему реген нужно не реже 14 дней? Это так критично для смолы? Мы набегами приезжаем. Выбрать объемом не успеваем. Вот я и думаю увеличить реген по времени до 21 дня. Спасибо -
Ну да, логично. Электрик, который разводил проводку по дому, говорит , что если ставить однофазный, то нужно в щите перераспределять... т.к. сделано под 3-х фазный генератор)) я не особо шарю(((
А существуют 3-х фазные на 3 квт? Нашел 5квт , но нужны меньше габариты((
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Для не частых отключений электричества, подойдет эта модель Hyundai HHY 3030F? Важны не болшие габариты, вес, надежность. По сути, он нужен для обеспечения энергией холодильника, пары ЛЕД ламп, зимой - слабенького обогревателя что бы не замерзнуть до появления ЕЕ. Скважины\насоса нет. Бойлер и ТП можно временно - выкл. Спасибо за ОС
Добрый день! Планируется 8 шт дверей в бюджетном варианте... Смотрел Белоруссию в ЭКО серии, еще хочу глянуть от "Папа Карло" есть похоже. Интересно, они похожи по качеству в полипропилене? Если есть скидочка... Благодарю.
Добрый день, вероятно, отопление СИП будет выглядеть так. 1 этаж - ЭТП + ТН воздух-воздух с нижним внутренним блоком. 2 этаж - ЭТП в санузле и конвектора под окнами в комнатках. Возможно, что и на втором предусмотрю установку инверторного кондея , что бы можно было догреть быстренько... Как Вам такой вариант?
Здравствуйте, Спасибо за ответы! Поясните пожалуйста, о кабеле под мебелью...Вы имеете в виду, что кабель нужно укладывать не смотря на то, что там может быть расположена мебель?
Первый этаж, планируется весь в плитке.
Подниму свою тему...доброго дня всем! Ну вот, дом уже построен и внешне утеплен. Подошло время инженерки. И снова колом, стал вопрос по отоплению. ТТ котла, так и не намечается ... т.е. юзаем только электроэнергию. Схему не меняю. 1 этаж - ТП, 2 этаж - радиаторы/конвекторы. Но, вот беда, не могу с определиться ВТП + радиаторы или ЭТП+конвекторы? Голова лопается... Понимаю, что вода это только носитель, и греем ее эл.энергией. Все тоже, но проще можно прямо кабелем и конвекторами.... Дилемма!!! Ребята, буду очень благодарен, поделитесь опытом, помогите информацией, что бы боль-мень определиться!! Спасибо!!
Доброе утро! Пардон, что влез в чужую тему. Скажите, а на 2-й этаж, Вы заводили радиаторы? У меня СИП. Первый планирую так-же, электрокотел, ВТП + полотенцесушитель в санузеле первого этажа. Второй радиаторы под окнами и так же полотенцесушитель в санузле го этажа. Вот еще подумываю о ЭТП в санузел 2го. Еще не уверен. Дом не большой 96м. Пятно первого этажа 49м. Думаю, будет достаточно. Посоветуйте еще по полу второго. У меня ДСП по балкам. Что лучше добавить на ДСП. Еще слой ДСП или фанер 10мм и прокрутить шурупами? После конечно подложка и ламинат. Спасибо
Добрый день господа, В КГ, застройщик, комплектует 6.5 кубовой ямой из ЖБ колец. Судя по прочитанному, этого явно не достаточно. Хотел бы добавить еще колодец для перелива. Собственно, ищу специалиста, он же исполнитель. Понимание цен. Локация, КГ Новая Александровка-2. Посоветуйте мастера. Заранее благодарю. Если есть предложение, можно мне 0503519473 Заранее благодарю!
Доброе утро форумчане! Да, это евродом. Уже залили фундамент и отмостку. Спасибо за совет, по поводу дополнительной обвязочной доски. Сегодня буду звонить. Мне тоже, как то 8см кажется маловато! Касательно ЭТП и 8квт, выделенной мощности, то этот вопрос мучает конкретно. По плану, планировал ТП(ЭТП или ВТП) на первом этаже, на втором санузет ЭТП однозначно. ... Сегодня займусь доп доской в обвязку....
Не знаю, можно ли... Вот план. Дом СИП. Пол первого этажа - МЗФ - черновая. До "0" 8 см. НА-2-40 Уютный + НАВЕС.pdf
Добрый день Уважаемые форумчане! По окончании зимы, планирую заняться ТП. Дом СИП. Пол - черновая стяжка. Всего 8 см до нуля. Площадь 1 этажа около 47 мкв Дилемма, ВТП или ЭТП? Жить в доме, планируем не все 365 дней по году. Но, возможность проживания в холода, должна быть реализована. Газа нет. ТТ котел, пока не рассматриваю...дорого, заморочливо и нужна отдельная котельная. Откровенно, ничего в этом не понимаю. И скорее всего, буду обращаться к спецам, когда определюсь с выбором... Уважаемые специалисты и у кого уже есть опыт, подсобите с информацией! Можно уже даже не спеша, подыскивать исполнителей... Заранее благодарю за ОС!
