кочегар стажер
15 -
кочегар стажер's Achievements
7
всем привет. наконецто подключил та к котлу. сделал подогрев пола на кухне и поставил комнатный термостат к насосу та. надеюсь на экономию дров.правда надо еще дрова из леса сбрить.
у меня такой самый геморой был. лучше топить смолы затянут а весной все почистить и бежать за сварщиком.
и тепло акамулятор и бойлер косвенного нагревания стоит ставить.
добрый день. есть тт котел в паре с та. выключение насоса котла происходит температурным регулятором. стоит трех ходовой 61 градус.на какую температуру ставить регулятор на выключение насоса котла.
в моем случае позно на газ полностью переходить. много куплено для обогрева дровами. котел тт. бак акамулятор. бойлер косвенного нагревания. бензопила и даже два топора.
взял сварщика он мне поварил. сварщик сказал что варили на заводе неправильно тоесть варили полуавтоматом и на сквозняке потому образовались мини поры в швах. советовал положить котел все зачистить и обварить поновой все проблемные швы. думаю на следующий год поварить все если канешно котел несгниет и нерозвалится. Добавлено через 7 минут хотелось бы в этом году поварить ноневыходит куча работы по дому. бак акамулятор стоит неподключеный. надо подключать а то он еще сгниет от простоя. подогрев пола надо сделать и дрова гдето надо сбрить на целую зиму. как было хорошо когда нажал на кнопку газового котла и забыл про него на целую зиму. а щас у меня в подвале целая котельня вышла с километрами труб и всякими котлами которые ржавеют както непонятно.
всем привет. пришло потепление выключил котел и решил почистить теплообменик от сажи. начал чистить и охренел без баяна. теплообменик в нижней части весь поржавел и обнаружилось четыре течи слабого напора. дальше чистить нерезкнул. течь образовалась имено в середине шва. чистил верх и сиредину теплообменика там как новый а вот нижняя часть почемуто проржавела. котлу три года палю дровами температура от 60 до 70градусов держу. может кто подскажет как так получилось и можно ли заварить этот геморой. ато у меня предэнфартное состояние даже незнаю что делать.
Добрый вечер. может кто знает или сталкивался с такой проблемой. дом польский, есть подвал в нем 30 градусов тепла под потолком а пол вдома холодный. пол состоит из кирпичной арки засыпаной шутром и сверху деревянный пол. на окнах в подвале пластиковые окна.
Котел за такую цену может быть. тока было пару нюансов. купил ево три года назат. Заказал привезли. затянул в подвал установил подключил. две недели кочегарил и тут вижу из дырки в верху што находится в загрузочной топке капает вода я вскрыл крышку теплообменика смотрю лужа я давай прошупувать и тут мне в табло струйка. нашол я щель на шве сварки. зачистил обезжирил и замазал холодной сваркой. пока што держит. еще с дверями повозился садил на герметик швы. зато теперь можно температуру держать заданную. и выкинул болты для защелки дверной и поставил анкера с кольцами. закрываются теперь как у ферари. вот теперь мандраж берет за всякие постороние щелчки. боюсь шоб где там в середине непротек а то я туда непролезу шоб замазать или заварить. Добавлено через 4 минуты група стоит немецкая собрана правильно. я её каждую неделю прощелкиваю. Добавлено через 7 минут месяц назад купил ТА на 350л. подключю наверное аж наследующий год. шото я по баблу просел с такими ценамы.
Добрый день. в котле не булькает а происходят щелчки при нагревании или остывании. тык-тык-тык-тык. типа такого плана. Добавлено через 4 минуты Меня больше беспокоит шоб котел нерозвалился.
Вечер добрый. а сколько лет назад первый стук был? и он изчез или дальше по нервам стучит?
может кто наблюдал на тт корди такую нервирующу вещь как постукивание метала после 60 градусов и на 80 исчезает стук. или наоборот при падении температуры.
Я так понял што к пелетовой горелке надо пелеты а пелеты надо покупать. Добавлено через 30 минут Может кто подскажет на такой вопрос. в ТА есть сбоку трубка для вкручивания термометра. к примеру трубка имеет 10см. глубины а гильза термометра 5см. будет термометер правильно показывать температуру?
Углем непалю. тока дровами и мусором всяким. А 8 часовое горение достигается задубевшими дубовыми корнямы. Добавлено через 9 минут Я считаю што ТТ котел будет давать радость и комфорт тока в паре с ТА.
Добрый день. Кочегарю корди 16м уже третий сезон. Котел нормальный но требует доработки. Дверки плохо закрывались и щели были в привареных пластинах на дверках. Отаплтваю 100кв.м. стоит в паре с двумя газовыми котлами. Время горения одной закладки от 3 сасов до 8часов. смотря што туда засунуть.
