dragon200
256 -
dragon200's Achievements
По плитах інфа. Як я і казав, ціни всюди +- однакові, замовив там де найбільш нормальний менеджер був. Хотів спочатку купувати ПБ так як вони ідеально рівні, але всі як один казали що в них петель немає. Замовив ПК, від Ковальської. Приїхала машина, дивлюсь, а там плити ПБ із петлями 🤣🤣🤣, їх як вони працюють.... Начитавшись різної інфи, вирішив класти плити на розчин БЕЗ арматури, так і зробив. Робота наче і не дуже складно, але задовбався нормально. По розмірах, все стало ІДЕАЛЬНО, я такого не очікував, плити лягли добре, але є перепади по висоті +- 3см, типа сходинка, хз чого так, може це через те що без арматури, може камінь якийсь попався, а може ще щось.... В любому випадку зверху буде стяжка, знизу натяжна чи ГК стеля. Плити 12 шт вийшли в 55тис грн Доставка 4000 Кран 4500грн По часу все зробили за 4годинни, плити - 20 палки підняли газоблока. Працювали удвох.
Не знаю правильно чи ні, такого не бачив щоб хтось робив. Вирівняв поверхню під перший ряд другого поверху. Вирівнював змішуючи цпс + клей для блоків, щоб більш пластичний був розчин. На стінах де будуть плити вирівнював тільки там де буде блок, під плиту буду 2см цпс ще класти. В підсумку буду мати коло-ідеальну поверхню під газоблок яку буду мазати клеєм і класти газоблок без танців.
Хоча армопояс заливав чотко по рівню, по факту він вийшов під нахилом від зовнішнього боку до внутрішнього. (Див,. фото) Перепад +- 0.5 - 1см Як краще поступити? 1. Залишити як є, класти плити і потім блок класти на ЦПС. Але це знову ж таки треба ловити висоту блоків, і рівняти кожен блок. 2. Поки є можливість, виставити рівень по внутрішній стороні (наружня сторона опалубка газоблок 100*200 ідеальний рівень по лазеру), розвести порідше цпс і залити в +- ідеальний рівень і вже на цей вирівняний шар класти плити і газоблок на клей, великий + тут я бачу в тому що газоблок можна класти на клей без танців із вирівнюванням, але лякає чи не попливе все воно через рідкий розчин? Бо густий цпс буде не легко вирівняти шаром 0.5 - 1см
Плити. Замовив я плити, ціни крізь +- однакові. В процесі вибору плит з'ясувалось що є плити ПК (стандартні) і ПБ вони як кажуть, ідеально рівні. Після довгих роздумів обрав для себе все ж класичні ПК, так як в ПБ немає вух для крана і треба мати гемор із стропами, незрозуміло як їх перев'язувати і самий головний - для мене це те що шириною вони 1200см у мене ширина по армопоясу внутрішня 7200мм це рівно 6 плит які повинні лягти ІДЕАЛЬНО ДО 1ММ і тоді можливо по боках буде зазор в пару мм для того щоб вони працювали правильно. Але я розумію що такої ідеальності неможливо досягти! Звичайні ПК мають ширину 1190мм тобто у мене буде цілих 6см з якими я буду гратися. Мій вибір плити ПК, завод виробник (як мене запевнили) Ковальська Ще цікаво чи можна буде всі палети з газоблоком, а у мене їх 20 штук поставити потім на ті плити, чи не завалиться хата, вага там буде 20 тон + Хто що думає?
