Пролин
1 227 -
Усі публікації користувача Пролин
Для полноты картины добавьте потребность в горячей воде, кто ее готовит сейчас и сколько? Грунтовый тепловой насос можно планировать на полное покрытие теплопотерь. Воздух-вода планировать на покрытие теплопотерь при -7С наружного воздуха и покрывать дефицит за счет существующего тт котла или установки другого пикового источника. Теплоснабжение гостевого дома я бы отделил и сделал автономным на например электрокотле.
Мой опыт говорит о том, что после розжига котла в верхней камере, запуска вентилятора обычно при 35С на подаче, поток пиролизных газов из верхней камеры через сопло направляется в нижнюю камеру и за пол часа котел достигает заданной температуры теплоносителя 65С или выше (ту, которую вы задали на контроллере). Знайомому треба краще займатися опаленням.
Мой опыт инсталяции более ста пиролизных котлов с большими загрузочными камерами kotly.org.ua/piroliznye-kotly-bts-premium-120.html говорит о том, что эти котлы работают независимо от влажности, хотя в паспорте говорят о не более 50% влажности. В них используются любые бревна длиной 50см диаметром 100-150-200мм. аттак 35 112л, аттак 45 - ~140л, вернер 45 - 180л МС-16 100л МС-25 130 л БТС 18П 160л БТС-30П 200л Я их обычно и рекомендую для заказчика с электрокотлом, газовым котлом или тепловым насосом.
Насосная группа с трехходовым клапаном для этого предназначена. Другой вопрос - справится ли насос в группе с потребностями теплого пола? Возможно вместо него нужно будет поставить существующий насос после теплообменника - он скорее всего подобран под теплые полы 260 м2.
Каково назначение теплообменника? Их обычно используют при разных теплоносителях или давлении в системах до и после него. Возможно он лишний и тогда лишний насос после него. Тогда теплоноситель от котла напрямую пойдет через левую насосную группу на теплые полы, которые должны иметь смесительную группу для понижения температуры, аналогично, как сейчас правая насосная группа передает котловой теплоноситель на радиаторы.
Как организовать микроклимат за кухонной мебелью?
Пролин відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Вентиляция это приток и вытяжка. Организуйте приток через настенный клапан или приоткрытое окно, используйте существующую вытяжку. -
Не знаю, кто вас направил в сторону рекуператора. Рекуператор, который кусается, предназначен передавать тепло уходящего нагретого воздуха приходящему в его корпус холодному приточному. Есть ли у вас нагретый воздух? Нужна вентиляция, которая на кухне слабая, без рекуперации и отопление, например электроконвектор, временно. Вместе с изоляцией трубопроводов сделайте перечисленное и посмотрите на изменения. -
Посмотрите на солнечные воздушные коллекторы, замените солнце поверхностью печи, нагретый внутри коллектора воздух направьте в соседние помещения. Посмотрите на термоэлектрогенераторы на поверхности печи с вентиляторами, запитанными от ТЭГ.
Посмотрите на поток воздуха внутри этого помещения, исходя из притока в это помещение
берите 10% от емкости системы. Да, обычная на 3 бара. любым материалом. Диаметр определяется расходом через петлю, эквивалентным мощности передаваемой источником. До 20 кВт решается Ду 25 эквивалентно 1" . 25-40 или 25/4 будет достаточно. в группе безопасности в верхней точке системы будет воздуховыпускной клапан.
Я тоже могу ошибаться. Но я бы исходил из того, что если теплопотери составляют, например, 20 кВт ( при температуре самой холодной пятидневки для, например, Киева -22С), то при наружной температуре около -7С теплопотери такого дома составят 50% - 10 кВт. Я бы выбирал тепловой насос грунт-вода мощностью 20 кВт, тепловой насос воздух-вода - такой, который при условии -7С наружного воздуха способен был бы продуцировать нужные Вам при -7С 10 кВт тепловой энергии. При тепловом насосе воздух-вода, любой из которых не способен самостоятельно покрывать теплопотери при самой холодной пятидневке, в системе нужен дополнительный источник тепла, который способен при пиковой нагрузке покрыть полные теплопотери дома. Опираясь на вышеперечисленное можно сформулировать концепцию отопления, охлаждения, вентиляции и подготовки горячей воды. Можно выбрать тепловой насос грунт-вода и организовать бесплатное охлаждение перетащив энергию из грунта в дом с помощью насоса и фанкойлов, можно организовать отопление через теплые полы, стены, потолки, радиаторы, можно организовать подготовку горячей воды через водонагреватель с теплообменником. Можно выбрать тепловой насос воздух-вода ( способный покрывать теплопотери дома при -7С наружной температуры воздуха для киевского региона), и организовать не бесплатное охлаждение за счет реверсивного цикла теплового насоса через систему фанкойлов, организовать отопление через теплые полы, стены, потолки, радиаторы, можно организовать подготовку горячей воды через водонагреватель с теплообменником. Для отопления потребуется дополнительный источник тепла тогда, когда воздух-вода не будет покрывать тепловотери дома (например при -22С - 20кВт). Таким вторым источником может быть камин, твердотопливный, газовый, электрокотел. Для меня очевидно, что системы на электрике и дровах будут в будущем. Тепловой насос может из одного кВт делать 4-5 кВт тепловой энергии и за ним будущее. Вы конечно можете начать свои исследования с подключения газа и газовой инфраструктуры без возможности организовать на них охлаждение...
теплый пол, 33 радиаторы. И утеплите то, что еще не закончили.
Подумайте о тепловом насосе. У вас есть теплы
Не ставьте газовый перед бочкой. Если решитесь на газ - ставьте его после бойки. Будет два источника - тт с бочкой и газовый.Выбор - звичайний чи конденсационный на мой взгляд зависит от объема энергетического баланса, который будут закрывать тт и газ. Если на конденсационном будет большая доля баланса - выбирайте его. В противном случае ставьте обычный. Возможно тепловой насос станет лучшим выбором при модернизации системы.
Я имел в виду, что первый потребитель холодной воды - бойлер, на тройнике, например, 25х25х25, за ним продолжение 25 трубы и тройник на кухню и санузел. Напор холодной на бойлер обеспечит напор горячей после него. Нужно дать другим потребителям холодной после бойлера получить максимально возможное количество холодной воды.
Тогда я бы двигался 25 на бойлер и другие нагрузки холодной после него.
