Сергей Самойленко
10 -
Усі публікації користувача Сергей Самойленко
в основе этажного перекрытия перекрытия лежат балки сечением 100*200, думаю они справятся вообще рассматриваю вариант усиления стропил швеллером. можно взять , к примеру, швеллер 6.5 длиной, равной длине стропилины и вложить стропилину в него, а швеллер подпереть двумя стойками: одной стойкой у одной несущей стены, а другой - у другой противоположной. таким образом получится п-образная опора с пролётом , равным размером комнаты и пространство не уменьшится.
утеплять возможно не буду , оставлю как мансардный этаж. размер и расположение окон для меня не столь важно. шаг стропил 70 - 80 см. буду слать кровлю шифером. Добавлено через 2 минуты а каким он должен быть ? на фото вообще то 40 см Добавлено через 2 минуты большие окна будут делиться пополам и там, где минимальное расстояние до потолка, та половина будет глухарь, а поворотно-откидная будет нормально работать.
лично я залил рядом со старым домом. сделал причём ленточно- столбовой фундамент. то есть на расстоянии 1.5 м сделал углубления в уже вырытой траншеи для фундамента и сварил армокаркас, заложил его в эти ямы и связал с ленточным фундаментом. вот фото.
Добрый вечер всем форумчанам и гостям. Несколько лет назад растеял стройку, и за не имением денег для того чтобы нанять строителей , решил делать по возможности всё сам. На данном этапе строительства возвожу крышу, и хотелось бы услышать мнение специалистов по поводу надёжности конструкции. может что то делаю не так, и кто то посоветует как лучше! Ситуация в следующем: крыша - двухскатная с операнием на центральную несущую стену, и поэтому отсутствует в конструкции крыши " косынка" стропил. правильно ли это и надёжно ли? пролёты в обоих скатах - 3.7м. На наружних несущих стенах , выполненных из газобетона, залит армопояс, в которых забетонированы шпильки для крепления мауэрлата. Стропила к мауэрлату крепил гвоздями: по два гвоздя с каждого боку наискосок и один сверху центральный , тоже под углом. вот собственно фото кровли. есть также другие фото всех этапов строительства. Вопрос стоит в надёжности данной конструкции при отсутствии скрепляющих стропила косынок, или затяжек, кто как называет данный элемент!!!
