doc1
61 -
Усі публікації користувача doc1
За неимением подсказок тему зарываю.
Хочу катушечный магнитофон, почти 30 кг, повесить на стену, посоветуйте варианты. Размеры магнитофона: 40 см ширина и почти 20 см глубина. Хотел прицепить полку скрытого монтажа, разыскал дюбеля HAFLE, в описании написано что при расстоянии между полкодержателями 700 мм и глубине 200 мм, полка выдерживает 80 кг/м2. Объясните как это понимать? Ведь площадь этой полки составляет 0,7*0,2=0,14 м2, и тогда получается она может выдержать 80*0,14=11,2 кг. Прошу прощения если я мои расчеты далеки от истины.
Помогите разобраться (поиск не помог), что лучше для ГВС в теплоаккумуляторе дополнительная емкость или змеевик (просто контур ГВС).
Понял или никакого секрета укладки коньков нет, или он очень секретистый секрет. Тему закрываю.
Спасибо! Инструкций я тоже начитался, и помелочам клеил черепицу на колодце, ремонтировал крышу. Вроде все получалось, а сдесь опускаются руки. Второй день думаю о месте роста своих рук, и чем дольше думаю и неудачно клею черпицу, тем ниже место.
Пункты 6.1-6.7 выполнял. О Гонты коньковые "Aquaizol" еще недумал
Помогите!!! Строю беседку с кажется вальмовой, короче четырехскатной крышей. После укладки ОСБ и промазыванием мастикой всех швов, начал укладывать битумную черепицу. На скаты уложил без проблем. Крыша начала принимать законченный вид. Думаю пару вечеров и все готово, но на коньках ТОРМОЗ. Черепица самая простая - шинглас соната красная. Нехочет приклеиваться по ребру. Грел феном, промазывал края, потом почти всю черепицу мастикой фиксер и ... все равно топорщица и образуются щели почти в мизинец. Не понимаю в чем ошибка! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!
Хотел выразить благодарность Evgenich Позвонил перед праздниками... и ...все сделано в лучшем виде. Рекомендую!!!
Александр СПАСИБО! Цена "вкусная". Сервис, ну что сказать, если при звонке в районе 12 часов, тебе говорят , что доставят в это-же день в 15. В общем "положительные" эмоции!!!
Реле напряжения вроде не китайское, но еще контроль по индикатору напряжения на Din рейке (у меня возле ванной, над дверью, дополнительный распределительный щиток, проходишь мимо, через стекло можно увидеть) вот он скорее всего китайский, еще контроль по индикатору напряжения возле телевизора (приобретался для других целей, но пока ...). То есть все одновременно БРЕШУТЬ Хотя, для исключения сомнений, через несколько дней смогу взять свой старый совковый тестер Добавлено через 15 минут Я имел ввиду как раз на выходе и в сервоприводном стабилизаторе. Хотя вообще, если допустимы +/-10%, то зачем супер точность +/- 1-2% (правда китайских%) и 3-5% (наших) для бытовой аппаратуры. В промышленности и науке да, а в быту где широко использутся импульсные блоки питания, эра ламповых телевизоров с обязательным стабилизатором на полу в углу, вроде прошла. Газовый котел - отдельный и разговор и стабилизатор.
На счет ступеней - это понятно, я имел введу сервоприводные. За напряжением слежу когда смотрю телевизор или работаю за компьютером. За 3-4 месяца относительного наблюдения, просадок не было. Наоборот реле напряжения накрутил - верхний придел 255 вольт. Повторюсь днем колебания 230-240 к вечеру плавно растет и колебания 245-255, периодически выше, но насколько не знаю срабатывает реле, но не думаю, что очень высоко, исходя из общей динамики. Кроме того серьезных жалоб от людей что погорела аппаратура не было, а у меня очень большое сомнение, что у всех соседей стоят реле напряжения. Может мне повезло и меня единственного прицепили на фазу эту фазу, а всех других на две остальные... Кстати у всех в селе наоборот 120-180 В как норма. Поэтому с продавцами электричества не сильно и ругаюсь, впереди зима и мало ли чего. С большого сделать меньшее легче, чем наоборот. Где будка как то не интересовался, исправлюсь.
Как раз в сервоприводных очень высокая точность, и если у меня плавает напряжение в пределах 10-20 в, моторчик сервопривода постоянно будет жужжать добиваясь меньшего разброса 1,5-3,5%. Я вообще думаю что сервоприводы с такой высокой точностью нужны или для промышленной или научной аппаратуры или для Макркетинга, типа, а у нас такая точность. Вопрос и зачем она. Другой вопрос производителям, почему в стабилизаторах нельзя установить пределы срабатывания самому? Задумался, где найти старый сварочник?!
Пойду искать латр. А интересно в стабилизаторах релейных и сервоприводных можно устанавливать границы регулировки. То есть, уменьшить точность не 3% или 5%, а например 7% (205-235 вольт). Я думаю для большинства бытовой аппаратуры нормально, а реле или моторчик будет срабатывать намного реже.
Я так понял это в связано с высокими токами на клеммах реле. Но реле имеет какой то гарантированный ресурс срабатываний. Если почитать в гарантии на некоторые стабилизаторы написано - гарантия 1 год или 100 000 срабатываний. То есть, подразумевается, что срабатываний должно быть намного больше, но и 100 000 при срабатывании 10-15 раз в день хватит лет на 20, а к этому времени или "Эмир помрет, или..." Перечитывая ветку, наткнулся на идею воспользоваться ЛАТРом. Нужно будет заглянуть в одно место и если там найдется совковый мощный латр, все решится само собой. Счетчик-ЛАТР-Дифавтомат-Реле напряжения. Если найду ЛАТР, вопрос можно ли его использовать постоянно?
Прошу совета! Живу в селе, пол года назад поменяли провода на столбах на изолированные и переключили пол улицы на новую трансформаторную будку. ой дом остался на старой но напряжение... Днем 230-240, а вечером 245-255, и учитывая что стоит реле напряжение, регулярнооооо сижу без света. Колебания напряжения 10 иногда 15 вольт. Вот и думаю может это и есть тот случай когда будет целесообразно использовать релейный стабилизатор. Я так думаю, если мне опустить напряжение на 20 вольт все стало бы на свои места. Если у релейного точность в пределах 15 вольт, то реле будет переключаться несколько раз в день. Я даже присмотрел Герц-реле на 7 кВт. Если в моих рассуждениях есть подвох ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Спасибо всем, мастера уже работают. Пока все нравится, по окончании я их прорекламирую.
Сколько стоит уложить ~120 квадратов гранитной однотонной брусчатки 5х5х5.
Понял, буду ставить капельник и не изобретать велосипед
Спасибо за ответ! Какой капельник я понимаю. Вопрос можно ли обойтись без него?
Старый дом (лет 30-35) в котором цоколь выступает по отношению к стене. Утеплил и стены и цоколь экструдированным пенополистеролом. Ложу на цоколь песчаник. Что делать с выступом цоколя сверху. Классически рекомендуют установить капельник. Мастера предложили этот выступ (~4 см) также прикрыть песчаником. Аргументы - сам выступ хорошо промазан полимином 22 и потом песчаник ляжет на СМ117, крыша минимум на 40 см закрывает стены то есть попадание дождя конечно будет, но не так обильно. Помогите в раздумьях!!!
Спасибо, я все понимаю, еслибы меня пожаробезопасность не волновала я бы и не задавал вопрос. Я просто думал есть специальные розетки?! Или случай с наружной розеткой и утепленым домом единичный случай? Но наверное будет правильнее куда нибудь дотянуть провод в безопасное место и там поставить розетку. Спасибо Всем. Вопрос закрыт.
В селе дом на две семьи, снаружи дома стоят два счетчика, но изолированный провод от столба к счетчикам подходит один. Сто лет так было, НО! Захотел поменять входной провод от счетчика в дом и началось. Электрик из РЭМ сказал, что нужно купить второй провод и провести подключение каждого счетчика отдельным проводом. Вопрос это чья проблема моя или РЭМа?
