16 -
Про Классный Парень
- День народження 14.10.79
Виталий
Киев
Хобби
Рыбалка
Род занятий
Строитель
Классный Парень's Achievements
3
Классный Парень підписався на engeneer
На 10% уклона нужна мягкая кровля.А тоесть самая подходящая битумная черепица.
То она наверное просроченная!или перемерзла.
Запах идет от того,что нагревается матерьял.Или подложка или ламинат.
Под ламинат нужна еще и подложка под тёплый пол. Добавлено через 1 минуту Большинство производителей ламината рекомендуют в качестве наиболее подходящего материала для подложки под ламинат рулонный полиэтилен. Подложка под ламинат под теплый пол из полиэтилена отлично совмещается с такими щелочными стройматериалами как бетон и цемент, она устойчива к воздействию химических веществ, микроорганизмов (бактерий, плесени).
Нет не такой.Мы заказывали с ламинатом.может он есть в эпицентре.
Тематика: Технологии уборки Современные крыши изготавливаются из высококачественных и весьма дорогостоящих материалов, срок службы которых, тем не менее, будет зависеть от правильного ухода за ними, который и позволит вашей крыше прослужить долго и сохранить свои свойства и привлекательный внешний вид. Грязь, атмосферные отложения, мох и плесень, особенно активно образующиеся на теневых сторонах крыш, способствуют удержанию влаги и последующей коррозии металлических крыш и разрушению синтетических материалов. Также эти отложения препятствуют сходу снега с крыши в зимнее время, что может вызвать протекание крыши и потребовать принудительной чистки крыши от снега и льда. Оборудование для мойки крышPansaari PesuКрыша до мойкиНанесение моющего средстваМойка высоким давлениемРезультат мойкиВыбор оборудования и химических средств Для мойки крыши вам потребуется аппарат высокого давления и химическое средство для растворения органических отложений. Рассмотрим для примера мойку крыши, покрытию металлочерепицей Rannila, ставшую в России в последнее время весьма популярной. Такое покрытие, несмотря на свои высокие эксплуатационные характеристики, тем не менее также подвержено загрязнению и появлению мха и плесени на теневой стороне. Для нашего эксперимента была выбрана крыша с самым дорогим вариантом покрытия и тефлоновой защитной пленкой. Тем не менее и такое покрытие потребовало капитальной мойки всего через два года после его установки. Если на солнечной стороне требовалась только смыть грязь и атмосферные отложения в виде сажи и пыли, то на теневой стороне крыши мы обнаружили обширные органические отложения в виде мха и плесени зеленого цвета. При осмотре похожих крыш во всем дачном поселке обнаружилось, что эти загрязнения характерны для данной местности и присутствуют на всех крышах. Оптимальным решением, по нашему опыту, являлся АВД типа Karcher K520 и химическое средство для мойки металлических крыш финского производства Pansaari Pesu. Это средство содержит большое количество аммиака и обладает резким запахом, что следует учитывать при его использовании. В остальном же оно не является химически агрессивным и безопасно для окружающей среды. Например, при попадании на траву и растения он не причиняет им никакого вреда. Это средство также безопасно и для аппарата высокого давления, при распылении средства с его помощью. Техника безопасности Прежде чем приступить к мойке крыши необходимо принять все необходимые меры безопасности, требующие соблюдения при работе на высоте. Желательно использовать страховочный пояс, надежно закрепленный при помощи прочной веревки, переброшенной через конек крыши, и подходящую обувь, учитывая, что работать придется на очень скользкой поверхности. Безусловно, меры безопасности зависят в значительной степени и от конфигурации вашей крыши, поэтому в данной статье мы только хотим обратить ваше самое пристальное внимание на необходимость их соблюдения. Для проведения работ желательно выбрать подходящую погоду. Яркое солнце или дождь могут серьезно осложнить вам жизнь и отрицательно повлиять на результат. Нанесение химии и мойка крыши Сначала вам необходимо нанести моющее средство с помощью аппарата высокого давления, работающего в режиме распыления химии. Наносить средство следует на сухую крышу, чтобы избежать снижения эффективности его действия. Не пытайтесь сразу нанести средство на всю крышу, обрабатывайте небольшой фрагмент, так, чтобы вы могли использовать для мойки аппарат высокого давления, при этом находясь на сухом участке крыши. После нанесения средства дайте ему прореагировать с загрязнениями в течение 10 минут, после чего крышу можно мыть высоким давлением. Тщательно вымойте загрязнения особенно в сложных и профильных местах, на стыках, местах крепления и т.п., поскольку на мокром покрытии загрязнения видны меньше, после чего переходите к следующему участку и повторите процедуру. Аппарат высокого давления в процессе мойки может находиться на земле, если вы используете шланг достаточной длины, или на крыше, но в этом случае установите его в горизонтальном положении в надежном месте вашей крыши. Следует заметить, что при таком положении аппарата высокого давления, вам потребуется насос, чтобы подать воду к АВД. Естественно, что мойку необходимо производить "сверху-вниз", чтобы смываемые загрязнения не попадали на уже вымытый участок. Полезные советы В заключение следует отметить, что такая технология подходит для мытья крыш из любых материалов, включая и различные полимерные покрытия, в том числе и на основе рубероида. Перед мойкой таких покрытий вы должны испытать их на воздействие высокого давления воды. Для этого выберите участок в незаметном месте крыши, или используйте для теста кусочек покрытия, который, наверняка, остался у вас где-нибудь в сарае после устройства крыши. После мойки мы также рекомендуем вам нанести на чистую крышу жидкий воск для облегчения последующей мойки. Мойку крыши следует производить не реже, чем один раз в два года - это не только значительно продлит срок ее службы, но и обеспечит ее привлекательный и новый внешний вид. Добавлено через 1 минуту Вик как моют!получается суперово.
Можно битумной черепицей.Только нужно руберойд на всю крышу клееть к ней битумку!
Большинство производителей ламината рекомендуют в качестве наиболее подходящего материала для подложки под ламинат рулонный полиэтилен. Подложка под ламинат под теплый пол из полиэтилена отлично совмещается с такими щелочными стройматериалами как бетон и цемент, она устойчива к воздействию химических веществ, микроорганизмов (бактерий, плесени). Источник: mrpol.su/teplyj-pol/podlozhka-pod-teplyj-pol.html
Таунхаус, газа нет: теплый пол - электро или водяной?
Классный Парень відповів у розділі Тепла підлога
Лучше воденой пол и к нему твердотопливный котел. -
Есть специальный ламинат для теплых полов.А подложку дожить можно обычную.
По гипсу сначала шпаклюется,потом клеится стекло холст.И потом шпаклюется готовой финешной шпаклевкой.Шлифуется 150 очень легко.
Последнее время все переходят на мультифиниш кнауф. Все внутренние работы
