_Алиса_
8 -
Женский
_Алиса_'s Achievements
Обоснование в чистом виде коммерческое - европейские производства роботизированные, сделать 100шт какой-то единицы дороже чем 10000. +дополнительный технический контроль и прочие лишние (с их точки зрения) телодвижения, накладные расходы на таких производствах намного дороже. А заставить турка на участке сборки сделать вместо розетки терморегулятор гораздо дешевле, кроме того, это может быть купленная китайская начинка, и все что этому самому турку нужно сделать - это вложить в пакетик пластиковую накладку.
что за прикол? 16А это 3,5кВт при 220в
а если группа лампочек больше 10Вт при минимальном значении? меня недавно убеждали, что главное, не ниже определенного уровня. У диодных диммеров диапазон мощности 2-100Вт, а у обычных 10-420 или 60-500вт (из того, что успела поизучать в инете). Если группа лампочек суммарно не ниже 10вт и не выше 420, то должно гладко регулировать. Пытаюсь выяснить, есть ли другие доводы против
всем доброго дня) подскажите, пожалуйста, если лед-лампа диммируется (есть спец.значок на упаковке), можно ли ее регулировать обычным диммером для ламп накаливания?
Доводилось видеть в одной квартире выключатели из технополимера (вимар, не помню как серия называется) - в них грязь как будто впитывается, вроде бы царапин нет, а клавиши в центре серые.
можно взять Basic 55 ABB с флуоресцирующей вставкой по периметру.
не согласна, если есть вытяжка наверху и внизу, да еще с использованием диффузоров - то накопления газа не будет. До реального взрыва - нужно побольше газа, чем вы описываете. На фасад вывести нет технической возможности. Добавлено через 3 минуты если зашивать только рабочую поверхность, то перекроется вытяжка на верхнем ящике. На кухне запланирована встроенная в ящик. Либо отдельно выдвигать ящик, но он несимметричный и будет некрасиво - и тогда точно ради этого зашивать не стоит За это время нашла щелевые диффузоры - но те, которые мне бы подошли - ждать 2 месяца. Вентс - как топором рубленые, не хотелось бы их ставить. Знает ли кто-нибудь аналоги таких: madel.in.ua/diffusers/linear_slot/look но чтобы срок поставки не такой грустный был
Доброго дня, подниму тему, планируем на кухне зашивать стену с газовой трубой - естественно нужна вентиляция сверху и снизу. Снизу- на кухонном цоколе, сверху хотим сделать незаметно за козырьком верхних ящиков. Лучше сделать при помощи перфорации? или бывают маленькие узкие вент.решетки? В идеале хотелось бы решетки - чтобы их можно было снимать и чистить периодически - все-таки на кухне жирная пыль) Кто-нибудь знает самые малюсенькие решетки? в Инете самые мелкие находила круглые диаметром 5см - но они не подходят. В общем - очень хелп)
